Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: JM1111 et 47 invités
Vous connaisez WINISD???
Message » 23 Oct 2002 23:18
Salut !!
Je vien d'avoir winisd mais j'avous ne pas trop savoir m'en servir... :)
je voudrai savoir comment m'en servir pour calculer le volume de
charge et l'accord BR pour deux hp focal 6K4411 monter dans le meme
volume en config d'appolito.
Merci de votre aide.
Franck
marcol
Inscription Forum: 30 Sep 2002 23:13
Message » 24 Oct 2002 1:37
Hello Marcol
Winisd est relativement simple meme s'il n'y parait pas a la premiere utilisation... :wink:
tu le lances, tu fais "new project", tu selectionnes le Hp désiré dans la liste(Si le hp desiré n'existe pas, il faut le creer en entrant ses parametres) , puis tu te laisse guidé : type de charge, nb de hp, etc...
ensuite tu as une fenetre qui s'ouvre avec driver, box, vent, et la courbe de reponse a gauche.
lors de l'affichage de la courbe, winisd calcule automatiquement l'alignement ideal pour la config. que tu as choisis, a toi ensuite de modifier certains parametres (volume, event, etc...) pour obtenir la courbe de reponse, de phase, etc...voulue.
pour changer le type de courbe affichée, au dessus de la courbe, il y a des onglets qui te permettent de modifier cet affichage!
:wink:
Franck
Franck M.
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 01 Mai 2002 23:09
Message » 24 Oct 2002 7:36
Pense tu qu'il soit possible de monter des hp aussi bien en colonne
que en volume plus modeste comme se que j'ai a present???
En faisant une simulation, je m'apercois qu'il fonctionne parfaitement
dans 16 litres (se que j'ai actuelement) mais j'aimerai faire des colonnes
avec ces meme hp. Si je me rappel bien, on peu determiner si un hp
fonctionnera dans un grand volume en regardant son VAS. Plus le
chiffre est important plus le volume sera grand??? Car je vois la
majeure partie des 17cm dans des colonnes.
bye
Franck
marcol
Message » 25 Oct 2002 17:39
Hello Marcol
voui, tu as raison, des 6" comme ceux la peuvent etre monter aussi bien dans une biblio. que dans une collonne.
la difference est que dans une biblio. le volume sera plus reduit donc ca ne descendra par tres bas dans le grave, autour de 55-60Hz mais il sera rapide et le medium sera bien present.(Surtout que les polykevlars sont un poil flateurs dans le bas medium :wink: )
dans un volume plus important, ca descendra nu peu plus bas mais avec un peu moins de rapidité.
Effectivement le VAS est important mais la frequence de resonnance du HP (la Fs) l'est aussi!
Parce que au dessous de celle-ci, les hp ne sont pas evident a maitriser et l'elongation devient importante d'ou risque de casse...
les 6K4411 marchent bien dans 16 a 25litres (pour 2HP) mais leur fs est de 52 hz ce qui ne permet pas d'aller chercher le 30hz meme dans 100l.
Si tu veux une collonne avec un grave present, propre et bien net en utilisant deux 6K4411, les enceintes a ligne de transmission marchent tres tres bien. (d'ailleurs a l'opoque Focal a pas mal utilisé ce principe sur la serie DALINE).
Je vais jeter un oeil de ce qui est faisable pour tirer le meilleur partie des deux 6"!
:wink:
Franck
Franck M.
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 25 Oct 2002 18:29
Salut Franck :)
c cool je te remerci car jusqu'a prèsent je faisai sa avec Focalworks
mais il ne tourne pas sous win2K :( et je doit avouer que winisd me
laisse un peu perplexe au vu des resultats... :(
J'ai plein d'idée dans la tête pour l'ébenisterie de mais prochaine
enceintes avec soit ces hp la ou alors sur du scanspeak, mais je
souhaite faire des colonnes.
Voila mon mail pour tes résultats ;) dinau1@wanadoo.fr
bye
Franck ;)
marcol
WinISD
Message » 13 Déc 2002 16:17
WinISD ??? :x :x
A mettre a la corbeille !!!
Les resultats sont OUT et les volumes calcules sont trop petits d' environ 30%
Une seule appli est interessante chez www.linearteam.dk, c' est le logiciel on-line Vent Calculator qui permet de calculer les dimensions des events pour des bons gros HP qui demandent plusieurs events afin d' eliminer tout bruit d' ecoulement d' air
:wink: :wink:
Aldem
Inscription Forum: 12 Déc 2002 10:01
