Hello Marcol
Pense tu qu'il soit possible de monter des hp aussi bien en colonne
que en volume plus modeste comme se que j'ai a present???
En faisant une simulation, je m'apercois qu'il fonctionne parfaitement
dans 16 litres (se que j'ai actuelement) mais j'aimerai faire des colonnes
avec ces meme hp. Si je me rappel bien, on peu determiner si un hp
fonctionnera dans un grand volume en regardant son VAS. Plus le
chiffre est important plus le volume sera grand??? Car je vois la
majeure partie des 17cm dans des colonnes.
voui, tu as raison, des 6" comme ceux la peuvent etre monter aussi bien dans une biblio. que dans une collonne.
la difference est que dans une biblio. le volume sera plus reduit donc ca ne descendra par tres bas dans le grave, autour de 55-60Hz mais il sera rapide et le medium sera bien present.(Surtout que les polykevlars sont un poil flateurs dans le bas medium
dans un volume plus important, ca descendra nu peu plus bas mais avec un peu moins de rapidité.
Effectivement le VAS est important mais la frequence de resonnance du HP (la Fs) l'est aussi!
Parce que au dessous de celle-ci, les hp ne sont pas evident a maitriser et l'elongation devient importante d'ou risque de casse...
les 6K4411 marchent bien dans 16 a 25litres (pour 2HP) mais leur fs est de 52 hz ce qui ne permet pas d'aller chercher le 30hz meme dans 100l.
Si tu veux une collonne avec un grave present, propre et bien net en utilisant deux 6K4411, les enceintes a ligne de transmission marchent tres tres bien. (d'ailleurs a l'opoque Focal a pas mal utilisé ce principe sur la serie DALINE).
Je vais jeter un oeil de ce qui est faisable pour tirer le meilleur partie des deux 6"!
Franck
