Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Caisson Infinity Hps500 à 850€ au lieu de 1600€
Message » 08 Jan 2003 21:49
J'ai vu ça sur Hifissimo, vous en pensez quoi ? Il parait que là c'est du très haut niveau !
Y fait qd même 500 watts le bébé ![/img]
El-Rico
Inscription Forum: 18 Déc 2002 9:24
Message » 08 Jan 2003 21:57
m interesse aussi le bestiau mais pas ecoute alors je m emballe pas trop meme si il a l air sympa et que jpg m en a dit du bien...j irais peut-etre l ecouter a la fin du mois normalement en montant a paris avec un pote.
faudrait voir si il est top si on peu avoir un meilleur prix si on fait un achat groupe ?
ca interesserait quelqu un ce caisson si il est a la hauteur ?
zebulons69
Inscription Forum: 18 Juil 2002 21:51
Caisson infinity Hps 500
Message » 09 Jan 2003 11:08
Je l'ai écouté recement, en comparaison avec un omega 380 et d'autres caissons moins puissants.
Résultat : Le son à l'air très bon (sec, ferme et précis), mais il y a un serieux problème de niveau sonore. A fond (potentiometre du caisson + niveau de sortie de l'ampli vers le sub à +12db), on ne l'entends pas à coté d'un omega 380, qui s'il est moins precis, remplit sans aucune difficulté la piece.
Le niveau de sortie de l'ampli est determinant, par exemple le niveau sonore otenu avec un HK était nettement plus fort qu'avec un Onkyo 595.
hurch
Inscription Forum: 11 Avr 2002 2:00
Message » 09 Jan 2003 18:56
euh le niveau sonore de l hps 500 est trop faible et on est oblige de passer par celui de l ampli pour avoir de bon resultats ? et donc une fois cela fait comment se comporte t-il contre l omega 380 ? il remplit toujours moins bien la piece ?...
a+
zebulons69
niveau d'entrée caisson
Message » 10 Jan 2003 16:18
Une fois le niveau monté à fond sur la sortie sub de l'ampli et sur le caisson, ca devient très bon (A mon gout, je suis novice question caissons), mais seul l'ampli HK permet d'obtenir un niveau suffisant (et encore un peu juste à mon gout, pas très enveloppant). Je retournerais l'écouter pour essayer de mieux le cerner, mais pas avant fin janvier.
Quelqu'un de + expérimenté pourrait t'il donner son avis ????
JPG : Une petit comparaison avec l'oméga 380 et 1 ou 2 autres caisson de la même gamme serait la bienvenue (Dans le même style que le précédent comparatif publié sur le site de Hifissimo)
A condition de régler ce problème de niveau, j'aimerais bien l'acheter effectivement.
hurch
Message » 10 Jan 2003 16:35
ben moi aussi j aimerais bien savoir si l on peut trouver un remede a ce probleme de niveau car ce serait pour mettre aussi sur un hk , mais en clair les differences avec l omega 380 ? :
le 380 remplit toute la piece / l hps 500 n est pas tres enveloppant donc remplit mal la piece...?
a+
zebulons69
Message » 10 Jan 2003 18:04
Je vient de rappeler Hifissimo, et il semble que ce soit leur caisson en particulier qui soit défectueux. Il y en a un autre à Vélizy, qui lui ne semble pas du tout concerné par ce problème et "qui arrache grave".
Le magasin d'asnière va en déballer un autre pour vérifier.
A suivre.
hurch
Message » 10 Jan 2003 19:52
ah la tu m interesse ! :) , qu est-ce qu il peut bien avoir comme probleme ce caisson...?
en tous cas tiens nous au courant de ta nouvelle ecoute et comparaison par rapport a l omega 380 , des qu ils te le deballe ( si possible reecoute le aussi sur un hk pour voir si il y a toujours le meme defaut... ) , et pendant que tu y est demande leur si ils baissent le prix pour un achat groupe...
a+
zebulons69
Message » 14 Jan 2003 14:29
Quelqu'un a des news à ce sujet ?
El-Rico
Message » 18 Jan 2003 0:19
salut tout le monde,
le probléme de niveau avec ce sub est dû a sa conception, apparament c' était pour contrer un probleme d' impédence, mais vu l' ampleur des réactions je crois que cela a fait pire que mieux.
INFINITY a fait paraitre (dans ses bureaux americains) une circulaire comportant les modifs a opérer sur les entrées du sub...
Je pense pouvoir la retrouver si quelqu'un est intéressé.
ATTENTION cela fait sauter la garantie! ! ! donc à n' utiliser que si l' on est sür de son coup.
moi aussi je suis interessé par ce hps500 et j' aimerai vraiment bien le comparer au magnat ou avoir un bon CR!
@+ :D
tib80
Inscription Forum: 13 Déc 2002 19:06
Message » 18 Jan 2003 10:51
quel genre de modif. ? ( in french please... )
a+
zebulons69
Message » 18 Jan 2003 12:10
En fait c' est pas grand chose:
-changement d' une capacité...
voici la circulaire, désolé j' ai pas le temps de traduire:
Infinity Service Bulletin INF2001-01 Rev 1 March 2001
(Change provides a net gain increase of 9.8db)
1. Lay the subwoofer on its side on a padded surface, amplifier facing upwards.
2. Locate and remove the (2) Allen head crews at the bottom of the plastic cover with a 3/32" wrench.
3. Slide the amplifier straight down until it clears the slotted brackets; pull away from the cabinet and expose for servicing without further disconnection. Wires threading through the cabinet, glued in place, should be left intact.
4. Remove the Linear/Feature PCB (with external controls) by removing (4) phillips screws and all relevant molex and faston connectors.
5. Locate R100; change this 1/4W resistor from 2K or 2.67Kohms to 6.19K ohms (Infinity Part# 271-6.19K)
6. Locate C100; change this capacitor from .068 uf to .022 uf (Infinity Part# DF15223350)
7. Replace the PCB and all connectors; replace the amplifier assembly.
8. Test unit by connecting to a music source, and confirm the output is accectable.
C' est pas trés compliqué mais bon pour la garantie... :roll:
Je vais l' écouter à la fin du mois, si c' est concluant je serai éventuellement partant pour un achat groupé .
Ah oui, aux USA on peut le trouver à moins de 500$ :o
tib80
Message » 18 Jan 2003 21:24
tu as l adresse du site au u.s.a.
quelqu un peut traduire...
pedro tu es la ?
zebulons69
Message » 20 Jan 2003 10:33
Hello,
Bonne nouvelle, chez hifissimo, ils "réparent" le caisson, dans le cadre de la garantie, avant l'expedition. En fait seuls certains exemplaire étaient concernés.
De plus, ils m'ont confirmé que le hps500 était qd-même supérieur à l'omega 380. Pour 100 euros de plus, cela vaut le coup à mon avis.
El-Rico
Message » 20 Jan 2003 20:00
idem jpg m a dit que seul certains modeles etaient deffectueux et que de toute facon ils pouvaient le modifier au mag. :D
je vais aller ecouter ca a la fin du mois pour juger ( j ai eu un omega 380 , la comparaison sera facile...avec mes dvd...que je connais bien :lol: :wink: )
a+
zebulons69
