Qu'est ce qu'implique le mariage d'un caisson avec deux colonnes :
- 1 en terme de branchement
- 2 en terme d'impédance avec l'ampli
- 3 la bi-amlpification des colonnes est elle toujours possible ?
Merci de vos lumières
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ALAIN B 33, CCOPERE, Dav1172, ericb56, Esscobar, fernous, gailuron, jean GROS, jl.dudu, jybliste, kike, Nonaud, P.LM, Philippe Bab, zarkka, ZEPHYR92 et 517 invités
Colonnes + caisson de grave : Questions !
- Invisible
- Inscription Forum: 16 Jan 2003 10:04
-1 ca depend du caisson
-2 aucun probleme
-3 oui, mais ca depend du branchement
je reviens sur le premier point : il existe principalement 2 types de branchements (meme si on trouve des variantes apres... comme sur le BC Tiberia )
- haut niveau
- bas niveau
- en haut niveau, tu te connecte par le bornier de l'ampli du puissance. Le caisson se debrouille avec l'impedance et tout... (en fait il retransforme le signal haut niveau en signal bas niveau puis l'amplifie...). Dans ce cas, la biamplification + caisson ne pose pas de probleme (bien entendu, il est preferable de mettre le caisson sur l'ampli dedie au grave, meme en cas de biamplification passive).
- en bas niveau, tu te connectes sur une sortie preout du preampli. Cette methode est souvent prefere des audiophiles (meme si les constructeurs de caisson preconisent souvent l'autre... va savoir pourquoi) parce qu'elle evite l'adaptation d'impedance dans le caisson (une etape de moins c'est toujours ca). Par contre, pour la biamplification, soit il faut que ton preampli possede 3 paires de preout (c'est quand meme rare), soit il va falloir que tu passes par un filtre actif 3 voies (ou 2.1 voies) soit tu vas devoir utiliser un cable en Y ( )
Voila, si tu as d'autres questions...
-2 aucun probleme
- haut niveau
- bas niveau
- guest
Je dois reconnaître que je suis un tout petit peu "largué"...
La biamplification (même sans caisson) implique forcément 2 amplis ? ?
- Invisible
Invisible a écrit:La biamplification (même sans caisson) implique forcément 2 amplis ? ?
oui
La multi-amplification implique de multiples ampli =
la mono amplification = 1 ampli
le bi-amp = 2 ampli
la tri-amp = 3
la quadri = 4
après ont peut décliner la multi-amp dite "verticale" ou "horizontale"
si ( pour faire simple ) le meme ampli alimente plusieures HP de la meme enceinte ou si le meme ampli alimente le meme " registre " ou HP ( aigu et/ ou med ou grave ) des 2 enceintes
- LaurentD
- Inscription Forum: 27 Fév 2002 2:00
Invisible a écrit:Je dois reconnaître que je suis un tout petit peu "largué"...
Oui et qu'est-ce que j'ai pu ecrire qui te choques ???
Sinon, perso, je biamplifie avec 4 amplis (des blocs mono ) et a une epoque j'ai hésité a bi amplifier avec un seul ampli (un 5 canaux)...
- guest
A moins que tu n'aies confondu bi-amplification et bi-cablage ?
- guest
>loloboy
Salut
tes 4 amplis (blocs mono) il sont connectés comment au préampli ?
tu n'as pas que deux sorties pré-out ?
salutations
Salut
salutations
- PAD
- Inscription Forum: 23 Déc 2002 15:57
Les préamplis Atoll ont deux sorties stéréo tout simplement.
Doc'M
Doc'M
- Docteur M
En traduction, 2 sorties Stéréo = 4 sorties preout.
Mais de nombreux preamplis HIFI possedent deux paires de sortie preout...
D'ailleurs, comme je le disais dans un autre sujet, il est probable que l'aliml disproportionnée de l'Atoll PR200 soit là justement pour pouvoir alimenter des ampli en biamplification... et du coup, dans cette config, il est probable que l'ecart se creuse entre PR100 et PR200
- guest
Oui mais 2 sortie pré-out en XLR pas égale à 4 pré-out, ou bien ??
- PAD
tout a fait d'accord, 2 sorties preout XLR = 2 sortie preout.
Cependant, sur les preamplis disposant de sorties XLR, il y a souvent aussi des sorties RCA et du coup,
2 sorties preout XLR + 2 sortie preout RCA = 4 sortie preout
- guest
loloboy a écrit:2 sorties preout XLR + 2 sortie preout RCA = 4 sortie preout
avec le meme "gain" ... entre asym et sym ?
- LaurentD
elles sont toujours actives ensemble ou il y a commutation ?
- PAD
Oui, elles sont actives ensembles, par contre (et je n'y avais pas pensé) comme le soulève Laurent, normalement le gain n'est pas le même (traditionnellement, +6 dB en symétrique).
Juste pour dire que pour la biamplification en passant par des connections XLR, il est possible de faire modifier (moyennant finances) un preampli Cairn Nanda (disposant d'une unique paire de sorties XLR a l'origine) pour lui rajouter une seconde paire de sorties XLR. Comme ca, pas de probleme (il suffit de preciser lors de l'achat...). Comme quoi, acheter Francais, ca a du bon
- guest
14 messages
