Hello,
la construction de mes caisses touche à sa fin, évidemment c'est pas nickel, le bois plus ou moins bien découpé présente des irrégularités, je dois maintenant régler cela donc j'aimerais connaitre exactement le type d'enduit que je dois appliquer, où le trouver etc.
Merci à vous tous.
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
[DIY] Enduit pour enceinte
- tafkap
- Inscription Forum: 14 Sep 2000 2:00
Et pkoi pas tt simplement de la pâte à bois ? Aldo avait conseillé aussi le mastic de voiture...
Matt
Matt
- msevestre
- Inscription Forum: 09 Mar 2002 2:00
Salut tafkap,
J'en suis un tout petit peu plus loin que toi.
Le poncage de la caisse elle-meme est terminé.
Niveau enduit, je te deconseille la pate a bois a moins d'avoir vraiment
des irregularités de plus de 2mm.
Ca s'applique pas tres bien vu la granularité.
Personellement j'ai utilisé un enduit achete chez casto en tube
de marque filla...profilla... un truc comme ca, pour le bois.
Il est vachement fin et facile a travailler et surtout seche vite
et devient tres dur. Ca c'est pour les irregularités.
Ensuite vu que l'arriere de mes 2.5 sera noir laqué (enfin j'espere
"laqué"), j'ai appliqué de l'enduit gras.
Attention temps de sechage tres long, et couche multiples tres fines.
Il ne faut pas utilisé l'enduit gras pour boucher les trous.
Ensuit poncage avec des papiers de grains de plus en plus fins pour finir
au 400. Et la si c'est reussi la surface devient prsque brillante.
Voila pour mon experience.
Zit.
Zit.
- Zit
- Inscription Forum: 29 Jan 2002 2:00
Merci pour vos réponses, la pâte à bois est vendu en grosse quantité ? on peut pas mettre de la sous-couche ?
- tafkap
Tafkap,
La pâte à bois n'est pas faite pour boucher des irrégularité, c'est pour réparer du bois sans que cela ne se voit trop. C'est en fait de la colle néoprène mélangée avec de la sciure de bois.
Pour ton problème, il faut de l'enduit à bois :
Polyfila en fait un très bon, il est blanc, il sèche rapidement (1 à 2 heures), il n'a pas trop de retrait, on peut faire des couches de presque 1 mm et il se ponce très bien.
Par contre, avant tout, essaye de bien poncer ta caisse aux endroits où il y a des irrégularités (surtout les arrêtes et les assemblages probablement...). Si elle est en medium, ça se ponce facilement, et ça facilite énormément pour la suite.
Pour ma part, j'ai plaqué, mais j'ai quand même enduit avant :
Le placage :
Philippe
Le placage :
Philippe
- Philby
Salut Philippe,
ton enduit à bois, ça m'a l'air bien, je suppose que tu trouves ça chez Casto et Cie ?
ps : super ton site, j'ai tout maté hier soir, la partie placage est intéressante.
- tafkap
Tafkap,
L'enduit c'est :
Polyfilla, Enduit de finition pour le bois, 500 g
Je l'ai acheté chez Leroy Merlin (ou Casto, je ne sais plus).
L'enduit c'est :
- Philby
Philby a écrit:Tafkap,
L'enduit c'est :
Des fois j'ai l'impression d'etre invisible mais je pensais
pas que c'etait egalement au niveau des posts
Cf ma premiere reponse.
- Zit
Mais non Zit, te vexe pas!
J'ai juste précisé le nom une fois rentré chez moi.
Allez sans rancune
Philippe
Allez sans rancune
Philippe
- Philby
Bonsoir Philby,
Quelle épaisseur fait ton placage ?
- Alpes94
- Inscription Forum: 16 Avr 2002 1:08
Zit a écrit:Des fois j'ai l'impression d'etre invisible mais je pensais
pas que c'etait egalement au niveau des posts![]()
Mais non tu n'es pas invisible
J'ai trouvé ça sur le Net pour les quelques questions que l'on peut se poser sur la préparation du bois : http://www.meublepeint.com/preparation_du_bois.htm
Merci à vous.
- tafkap
ALPES94 a écrit:Bonsoir Philby,
Je ne sais pas, je ne l'ai pas mesuré.
A peu près 0.5 mm, je mesure ce soir et je te dirai.
Je l'ai acheté à Bagnolet, vas voir sur mon site pour le prix et l'adresse.
Salut
Philippe
- Philby
l'epaisseur standard c'est 6/10.
Zit
Zit
- Zit
il est tres facile de se faire son mastic en melangant sciure de ponçage et colle blanche ou mieu, sciure et résine acrylique. pas chere et pas obliger de retourner au magasin !
Phill
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
14 messages
