Salut
je dispose depuis fort longtemps d'un ampli Triangle TE 60. Cet ampli n'a jamais eut la balance centrée, un canal arrivant avant l'autre quand on monte le volume. Je m'en étais toujours accomodé. Mais aujourd'hui, j'ai intercallé un Quad 405-2 entre preampli et enceinte à 93 db et la différence de niveau est beaucoup plus marquée. Est il possible de régler les niveaux sous le capot, ou en changeant le potar, ou....?
Phill
PS : le QUAD, ça change la vie !
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bonbonfred, CRS, Sergiot92 et 67 invités
[b]Problème de balance[/b]
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Tu as un potar de balance sur ton ampli ou pas ??
- ogobert
Tu sais faire une photo de l'intérieur du preamp ?
Tu as essayé avec une autre paire d'enceintes ?
Rémy
Rémy
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Es tu certain que ce n'est pas du au placement de tes enceintes...
n'as tu pas une enceinte dans un coin et l'autre pas ? Inverse déjà le câblage pour vérifier... si ça fait la même chose c'est que ta pièce provoque des rotations de phase.
- n.d.b
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 23:44
ce n'est pas un prob d'enceinte
cet ampli n'a pas de balance
demain je l'ouvre pour la photo !
- phill
vous pouvez regarder sous le capot :
http://domainedupossible.free.fr/pagemus/ampli.htm
quand je mets le potar à 0 et que je monte le son, la voie de gauche arrive avant celle de droite. La difference de vol n'est perceptible qu'à bas niveau. Le problème est qu'avec le quad qui a des watts et mes enceintes données pour 90 db , je n'ais plus de bas niveau !
je pense que ça ira mieu avec les 2.5 !
le Quad, c'est bien ! çà s'aére, c'est le printemps !
Phill
Phill
- phill
Salut !
Pour voir d'où cela vient, il faut faire des essais de "croisements" des voies : inverser les 2 voies de l'ampli (en inversant les 2 cinchs d'entrée et les cables hp), cela permettra de savoir si c'est une voie de l'ampli qui a moins de gain que l'autre.
Si c'est effectivement l'ampli qui est en cause, cela va changer le sens de la dissymétrie de balance.
Si cela ne change rien, il faudra chercher ailleurs : source, enceintes, placement, etc...
As-tu chercher aussi du coté des contacts élec ? en nettoyant les prises, inversant éventuellement les cables pour savoir si l'un est un peu oxydé ou abimé.
Vu que tu dis que la différence est plus marquée en mettant un autre ampli, cela tend fortement à montrer que ce n'est pas lui qui est en cause !
a+
jb
a+
jb
- jbcauchy
cela vient forcement du preamp , puisque c'est pareil avec le quad.
le canal gauche est le plus bas. je profitais de cette legere disymetrie pour faire une balance en fonction de la dispo ds les multiples apparts que j'ai occupé. si il me fallait le vol à dte , j'inversais tous les connecteurs pour coerver le canal droit à dte !
- phill
8 messages
Retourner vers Amplificateurs Intégrés |
