pour completer mon install je voudrais un avis sur le choix d'un caisson sachant que ma pièce fait 40m2
l'ampli est un denon 3802
les enceintes principales sont des comete (triangle)
merci d'avance
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
40 m2 commence a faire une joli piece...
quel est ton budget? quel utilisation? quel type de sol et de mur?
- Pascalus IV
- Inscription Forum: 25 Juil 2002 18:52
Je connais pas du tout les Triangle, mais si tu regardes un peu le forum, les caisson revenant regulierement sont les suivants:
Sydney Acoustic AR12
Omega 380 / 300
Yamaha 1500
CGA 25 / 30
REL Q150/200/400
Velodyne HGS
Mais les deux derniers sont beaucoup plus chers que les autres mentionnes !
Moi j'ai eu (et je l'ai encore pour l'instant) un Omega 380 et ca marche tres tres bien ... le probleme c'est sa taille !!! il est quand meme assez imposant le bestiau !
Voila ce que je peux te dire !
JDB
Omega 380 / 300
Yamaha 1500
CGA 25 / 30
REL Q150/200/400
Velodyne HGS
JDB
- JDB
- Inscription Forum: 11 Mai 2000 2:00
conseil sur le choix d'un caisson
un pote m'a conseillé l'omega 380 mais il m'a aussi parlé des difficultés d'aprovisionnement de la dite bête donc j'aurais aimé savoir si il existe son équivalent en terme de qualité et aussi de prix (waf en baisse)
- titox33
- Inscription Forum: 04 Fév 2003 10:54
je te conseille un modele que j'ai testé, qui est aussi bien qu'un omega et pas bcp plus cher
le Klipsch ksw-12 ou le 15 si ca te fait pas assez de basse...
il est bcp plus WAF que l'omega 380
caracteristique technique
FREQUENCY RESPONSE: 26Hz-100Hz±3dB
MAXIMUM ACOUSTIC OUTPUT: 113dB SPL 1/8 space, 1 meter
ENCLOSURE TYPE: Bass reflex via rear-mounted port
TYPE: 12" Bass reflex, tuned port enclsosure
AMPLIFIER: Class A/B discrete MOSFET outputs
AMPLIFIER POWER: FTC Rated Power: 105 watts continuous,
22-100Hz @ ≤ 1% THD
Dynamic Power*: 440 watts @ ≤ 1% THD
*Dynamic power indicates the actual power this amplifier will deliver to the woofer under normal operating conditions. While the FTC power rating indicates power available on a continuous, long-term basis, subwoofers do not rely on that type of power. Instead, the amplifier is called upon to deliver large, short-term peaks of power to be able to support the wide dynamics required by today's digital music and movie formats. In addition to the required FTC power rating, we've provided the dynamic power rating as a better indication of the product's true performance.
AUTO POWER ON: 2 Second ON delay, 15 minute OFF delay
LOW PASS CROSSOVER: Continuously variable from 40-120Hz, 24dB/octave slope above 120Hz
INPUTS: 2) Line level/LFE RCA phono jacks and 2) High level speaker terminals
OUTPUTS: 2) High level speaker terminals, high pass filtered at 100Hz, 6dB/octave slope
PHASE: Switchable 0 or 180 degrees
DRIVE COMPONENTS: Subwoofer system using one 12" (30.5cm) down-firing, fiber-composite cone woofer
WOOFER: K-1071-K 12" (30.5cm) Fiber-composite cone
DIMENSIONS (H x W x D): 17" (43.18cm) x 15" (38.1cm) x 15" (38.1cm)
WEIGHT: 35 lbs. (15.9kg)
ENCLOSURE MATERIAL: Medium density fiberboard construction (MDF)
FINISHES: Matte-finish Black vinyl
VOLTAGE: 110/120 VAC/60Hz
EXPORT VOLTAGE: 230 VAC 50/60Hz
YEARS BUILT: 1998 -
22-100Hz @ ≤ 1% THD
YEARS BUILT: 1998 -
- Pascalus IV
Que te dire sinon qu'avec l'omega 380 tu sera pas déçu.
Bonne recherche
Bonne recherche
- viking06
- Inscription Forum: 14 Fév 2003 16:47
7 messages
