bonjour
à force d'écouter de la musique sur mon ensemble hifi, je découvre peu à peu des côtés qui me déplaisent un peu
j'ai un ensemble rotel : lecteur rcd 02 + ampli ra 02 (reliés pas qunex 1) avec des aegis 3 (cable audioquest 4, bicablage)
je trouve de plus en plus que les aigus sont un peu agressifs
ce n'est pas le cas sur tous les cd
mais la trompette de miles davis sur kind of blue, ou le saxo de coltrane dans a love supreme par exemple, par moments je les trouve trop agressif
de même une vois dans la syphonie 3 de gorecki
le cd de peter gabriel également secret world live m'agresse un peu les oreilles par moment
je suis dans une petite pièce, ça joue sans doute : 12 m carré avec le toit en pente
les enceintes sont à 50 cm du mur arrière et à 40 des murs latéraux
en fait, j'aimerais connaître les éventuels "trucs" pour améliorer la qualité des aigus
j'ai pensé à changer de cable de modul ou d'enceintes
à la bi amplification (un ampli plus doux pour les aigus)
à un petit truc de chez music fielity le x10 - d
qu'en pensez-vous ?
merci pour vos conseils
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: amoulsolo, aubrac, AudioPhilo Dodo, bigorneau1098, Bruce_Wayne_37, fernous, Hoian, MarcMAME, Minorswing, nab75, pm57, renaudga, Taisetsu458, tcli, ti_punch et 490 invités
l'influence des cables est largement suffisante pour te permettre de résoudre ton problème. Il ne sera peut-être même pas nécessaire de changer modulation *et* cable hp
- DrBenton
- Inscription Forum: 14 Fév 2003 19:35
salut,
une partie de la réponse se trouve de ce que tu as dit:
Est-ce que ta pièce est réverbérante?
- rodjeur
Bonjour Arno,
La première chose a faire, est de tester les phases de tes appareils, puis, si le problème n'est pas résolu, vérifie que tes enceintes ne sont pas pincées vers tes oreilles, met les parallèles, tu ne sera plus ainsi dans l'axe des touiteurs, où l'énergie rayonnée est maximale.
Enfin, en dernier ressort, si c'est un problème d'association (ce que je craint) avant de changer quoi que ce soit, fonce dans ta salle de bain/ supermarché procures toi des demak'up (petits disques de coton) pèle en deux afin d'en diminuer l'épaisseur des deux tiers /trois quart et, a l'aide d'un petit bout de patafix ou de ruban adhésif, fixe les devant tes touiteurs, ça devrait les calmer un peu (tu peux jouer sur l'épaisseur afin de modifier l'effet) une fois derrière le cache ça ne se voie pas. Au fait, le cache HP il est en place ? Non ? sinon, il faut commencer par là.
Si le système est toujours agressif, met ta platine sur un support souple, Strabren par example, ou chambre a air de vélo pliée et trés peu gonflée, ça peut venir d'un problème de lecture
Cordialement
Marc
Cordialement
Marc
- Marc Terpsichore
- Inscription Forum: 05 Sep 2002 15:28
Oui je pense qu'un bon câble de modul devrait déjà apporter un mieux. Un RG316MT enlève pas mal de dureté en général...
Si tu veux tenter un X10-D, j'en ai un à vendre... (contacte moi en MP dans ce cas).
Sinon, y'a toujours la solution d'un petit tweak sur le filtre...
Enzo
Enzo
- Enzo
- Inscription Forum: 26 Aoû 2001 2:00
Marc G a écrit:Bonjour Arno,
Cordialement
Marc
Et mais c'est Marc Guyver là
Chris
- pépi
- Inscription Forum: 06 Fév 2003 14:38
J'suis d'accord avec les conseils de Marc G. Apparemment ton pbl est périodique suivant le CD écouté. Quelques essais de placements peuvent apporter de bons résultats. Essaie également de surélever tes enceintes sur le devant ou l'arrière pour changer la directivité du tweeter......
- maxlg
- Inscription Forum: 07 Nov 2001 2:00
Une petite chose à essayer, bon je la dis quand-même, au risque de me faire flammer , en commençant par les câbles de modul puis d'enceintes, c'est d'inverser les câbles...
Max, adorable membre des
- Maxwell Sheffield
- Inscription Forum: 14 Déc 2001 2:00
Maxwell Sheffield a écrit:Une petite chose à essayer, bon je la dis quand-même, au risque de me faire flammer , en commençant par les câbles de modul puis d'enceintes, c'est d'inverser les câbles...
Meu non, l'est pô là
- LaurentV
LaurentV a écrit:Maxwell Sheffield a écrit:Une petite chose à essayer, bon je la dis quand-même, au risque de me faire flammer , en commençant par les câbles de modul puis d'enceintes, c'est d'inverser les câbles...
Ah oui c'est vrai qu'il est parti en vacances
- Maxwell Sheffield
Et puis de toutes façon ton truc, ça ne coute rien d'essayer.
- LaurentV
arno_ a écrit:bonjour
A te lire, le problème vient peut-être de tes CD. Dans ce cas, ton système est peut-être très transparent...
Par exemple, à propos du Kind of Blue, les remastering ou rééditions ont été plus ou moins heureux. je le possède en vinyl, et avant en deux versions CD dont une a été revendue illico, une sorte d'histoire de rapport ramage/plumage !!
fr
- fraric
- Inscription Forum: 12 Avr 2002 2:00
Voilà une remarque pleine de bon sens !
- Docteur M
Cordialement
Marc
Pas mieux !!!
Juste une question : tes électroniques sont allumées en permanence ?
Trompette, saxo, j'ai plutôt l'impression que c'est un haut médium un peu projeté qui te dérange.
J'avais un peu ce problème avec une modulation que j'avais achetée assez cher. Pour le résoudre j'ai...... remis le câble d'origine fourni avec le CD : c'est le jour et la nuit.
Donc, déjà, essaye de mettre une bête modul de base, sinon essaye avec une modul à l'équilibre plutôt descendant : MIT par exemple.
Bon courage.
Roro
- RoroMinator
- Inscription Forum: 26 Oct 2001 2:00
pépi a écrit:Et mais c'est Marc Guyver là
Chris
Bravo
Bien trouvé
Sinon, arno_, moi j'essayerais également de jouer sur le câble de module
Qui habet aures audiendi, audiat
boudZe - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 17 Avr 2002 17:17
