je me pose différentes question sur le placement de mon matéreil qui va être le suivant : Cobalt 816 en principale, Electra 900 en centrale, Omega 380 placé devant
comme c'est une salle dédié je vais mettre un écran fixe que je vais faire, mais j'avais pensé à une toile transonore alors comment placer les colones ?? il faut le mettre plus haut ?? et le caisson on le met derrière aussi ??
les 816 traine un peu dans le grave je trouve quand elles sont trop près du mur, aussi le meilleur placement est à 50/100 cm du mur de derrière ce qui empêche le placement derrière l'écran
Alors je sais plus quoi faire
est-ce que le son sera comme avec la grille derrière l'écran (sans la grille quand c'est derrière l'écran) ??
Bref j'sais pas trop comment faire
merci de vos commentaires
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bernardi, Masterwarzombie, oliveetsese et 192 invités
Placement des Cobalt dans une salle dédiée
- yannmac
- Inscription Forum: 05 Mai 2002 10:13
Tu as essayé de mettre les bouchons en mousse dans l'évent des 816 ?
- Choussar
- Inscription Forum: 08 Fév 2002 2:00
oui
mais je trouve que c'est bien avec quand tu met fort, sinon je trouve le son meilleur sans à niveau normal
c'est donc pas évident, car suivant le niveau sonore il faudrait les enlever
- yannmac
as-tu mis les cobalt sur pointes ?
c'est un élément important ainsi qu'un éloignement suffisant avec le mur arrière pour la bonne tenue du grave.
cordialement
Jérôme
cordialement
Jérôme
- claram
- Inscription Forum: 01 Mar 2002 2:00
deja quel sera la largeur de ton ecran si il est de 2 metres il ne faut surtout pas mettre tes cobalt derriere, tu aurais ta centrale trop proche de ta colonne droite et gauche et donc une scene sonore trop etroite avec peu d'ampleur, donc dans ce cas tu les met a droite et a gauche de ton ecran sans aucune contrainte de placement pas rapport a ton mur arriere
Philippe
- Phil95 - DOMELECQ
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:57
Salut
elles sont en effet sur pointes
pour la taille de l'écran, c'est au moins 2.20 m et maxi 3 m de base, il faut que je fasse des essais pour voir ce que je ferais
- yannmac
6 messages
