une ch'tite question aux amateurs et aux possesseurs d'une 166 MKII:
faites ces tests si possible =>
Enlevez le plateau et faites tourner l'axe du moteur à la main : observez vous des "a-coups" ou est-ce fluide ?
Dernier test => toujours le plateau enlevé, faites tourner le bloc porte plateau à la main : est ce que l'axe du moteur tourne, ou la courroie tourne dans le vide ?
Pour les connaisseurs de Thorens, je cherche des infos sur le différents bras Thorens, je pense que celui de ma platine n'est pas celui d'origine, mais comment savoir lequel est-ce ?
Un grand merci à vous pour votre aide[/b]
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bopa et 27 invités
[b] Thorens TD 166 MKII [/b]
- hal777
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 11:38
Petit rajout:
j'ai trouvé sur le net cette platine, une TD 145 MKII, la partie du bras ou est fixée la cellule est exactement la même que ma platine.
http://www.stefanopasini.it/Thorens%20TD-145-II.htm
C'est en fait un tube en matière synthétique (carbone je pense) dont le bout est biseauté afin d'y placer le bloc porte cellule.
Quelqu'un connait t'il ce modèle, en quoi est il différent de celui d'origine :
http://www.theanalogdept.com/tito_dasgupta.htm
Merci à vous
Merci à vous
- hal777
hal777 a écrit:Petit rajout:
Merci à vous
ton bras est bien d'origine............ilest juste plus ancien que celui du 2eme lien
ta TD166 doit dater de la fin des Années 70
J'ai eu la meme achetée en 1978 ..........
- j_yves
Merci pour l'info,
j'aurais pensé le contraire en fait, je croyais que le mien étais + récent ... bouhhh !!
Sinon, que pense tu de la 166 MKII rapport aux autres ref de la marque ?
As tu une idée sur mon premier problème ? Celui concernant l'état du moteur : un amis a une 166 MKII aussi et le moteur semble faire des a-coups lorsqu'on le fait tourner à la main ... je sais que c'es un moteur pas-à-pas mais enfin !
- hal777
hal777 a écrit:Merci pour l'info,
Un bon modele d'entree de gamme......
Le moteur n'est pas un moteur pas à pas mais un moteur synchrone....
et les acoups ne me paraissent pas normaux
- j_yves
Oki,
pour le moteur c'est bien ce que je pensais ... doit y avoir un truc genre elle a pas tourné depuis des lustres ou je ne sais quoi d'autre.
En plus sa courroie me semble naze ...ça arrange rien !
Le tout sur une STANTON 500 --- hihihi
Sinon pour la mienne, j'ai trouvé pas mal d'info sur http://www.theanalogdept.com pour des modifs genre TWEAK des suspensions & autre.
La tienne est elle d'origine ? si modif il y a lesquelles et quelle différence constate tu ?
- hal777
ma 166 je ne l'ai plus depuis longtemps.......ma 147 j'ai juste un joint de cocotte minute autour du plateau pour l'empêcher de résonner
- j_yves
Salut, je viens d'éssayer sur la mienne , on sent de légers "crans" sur le moteur, par contre si ta courroie patine, essaye de la dégraisser en la nettoyant au liquide vaiselle ( en rinçant bien sur )
Il existe deux types de moteurs, un alimenté directement en 220, l'autre en 16v par un transfo type "calculatrice", le miens est le 220v
- casimir
- Inscription Forum: 08 Juil 2001 2:00
merci pour l'info, le miens est aussi 220 V je crois, enfin le cordon secteur arrive sur un bornier et repart sur le moteur ...
La platine est chez ma copine, alors pour vérifier je dois attendre Samedi.
Il n'est pas impossible que sur ce bornier il y ai des composants style condo & résistance cablés en l'air ... wait for ...
En attendant, peut-être pourrait tu me dire quelles modifs a tu apportées à la tienne ?
- hal777
Salut Hal777,
J'ai une thorens 166 mk II , Je verifie ce soir pour le moteur et je refais un post demain.
P/S : mon bras ( d'origine) est un bras carbone noir comme sur la photo , avec un antiskating magnetique . Sur l'autre photo, c'et un antiskating a contrepoids .
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
captain a écrit:Salut Hal777,
Slt,
donc ton bras n'est pas d'origine puisque la 166 MKII à toujours eus un bras avec antiskating par système Fil+poids. (Ai-je dit une bétise ?)
Pour info, ma question concernant le bras portait sur "la tige sur laquelle est fixée le système porte cellule + cellule" : d'ou les deux liens (un avec la partie du bras dont je parle "d'un bloc" & l'autre un tube biseauté au bout avec un sytème porte cellule en alu serré dessus).
Merci pour ta participation, j'attends le résultats avec impatiente ...[/b]
- hal777
hal777 a écrit:captain a écrit:Salut Hal777,
Slt,
Mon porte cellule est celui de la photo ou il y a un disque jaune
- captain
- captain
Et celui la ,
Sur ma platine , c'est exactement comme sur la derniere photo tout en bas de la page....
- captain
Et celui la ,
http://www.theanalogdept.com/holger.htm
- captain
25 messages
Retourner vers Le monde du Vinyle |
