J'ai deux enceintes Elipson P4 alimentées par un ampli Cairn K3 dans une pièce de 17,5 m². La pièce contient quelques meubles et une moquette.
Le son est trés joli mais pour des très basses fréquences, je trouve que le son n'est pas très net.
Quels conseils pouvez-vous me donner pour améliorer ça ?
Tests en cours :
Plaque de granite sous les enceintes.
Surélever les enceintes de 10 à 15 cm.
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bub37, Davsevelyninmel, douda, Golfgti, gollentz, Greghifi, hobbywann, Hoian, jesus33, kifkif, lawaz64, maillotp, Mr_Patate, Noisfra, Papyboulou, Recital-Audio, Schmilblick91, tovarich007 et 305 invités
Graves pas trés beaux
- Bugpics
- Inscription Forum: 26 Jan 2003 0:49
Déjà testé, mais bon au bout d'un mètre ça fait beaucoup
- Bugpics
salut,
tu peux essayer des plaques de béton cellulaire (siporex) sous tes hp...
Ne t'inquiètes pas trop de la friabilité du matériau "à nu",car une fois peint il ne s'éffrite plus...
Tu peux essayer de récupérer des plaques de marbre chez des grossistes...Mais c pas le même coût
A+ rodjeur,désespérément radin ...
- rodjeur
j'ai une piste pour des plaques de granite (plus lourd que le marbre) de 30 mm d'épaisseur (à l'essai).
- Bugpics
J'ai acheté dans une sorte de boulevard du carrelage du marbre de 2cm d'épaisseur en 35*35cm pour 7.95€ le m²......
Comme quoi on en trouve pour pas trés cher.
- maxlg
- Inscription Forum: 07 Nov 2001 2:00
Un bon cable secteur sur la source !
- hounddog
- Inscription Forum: 24 Oct 2000 2:00
tu plaisantes ou tu es serieux !
- Bugpics
Il y a aussi la possibilité de mettre un bouchon en mousse dans l'évent.
Essaie différentes épaisseurs et /ou densités.
- boonjik
Euh... et casser une cloison ?
- bstleve
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 7:58
Tiens, ça me rappelle qqchose ...
Ce que j'ai testé :
- pré-ampli : influence le niveau de grave : certains ne descendent pas, ça peut aider. Le hic, c'est qu'ils n'ont alors pas non plus de matière.
- ampli : impact majeur : il faut du jus pour tenir les HP, un ampli qui sait faire du courant.
- plaques sous les enceintes : ça permet de supprimer un peu le problème des résonances quand il y a un parquet. Pour moi, ça ne suffit pas. Un peu mieux avec des straben.
- tube traps : élimine les résonances de pièce à des fréquences précises selon leur diamètre, et là où ils sont placés. Gros et moch : diamètre 50 cm pour le 70 Hz. Si le problème est sous le 70 Hz, c'est pire ...
- changer d'enceintes : il faut parfois se rendre à l'évidence, une enceinte peut être trop grosse pour une pièce
Marc
Ce que j'ai testé :
Marc
- Marc 75
- Inscription Forum: 27 Sep 2002 22:58
OK, plus sérieusement, dans le même genre que ce que suggère Marc75, tu peux essayer des câbles de modul Mogami MGK18. Ca coupe l'extrême grave (un peu aussi les aigues, malheureusement)
- bstleve
bstleve a écrit:OK, plus sérieusement, dans le même genre que ce que suggère Marc75, tu peux essayer des câbles de modul Mogami MGK18. Ca coupe l'extrême grave (un peu aussi les aigues, malheureusement)
Testé le Nordost : ça coupe le grave, ça tend tout, mais ça bouffe toute la matière. Pas terrible au bilan ...
Je n'ai pas encore trouvé de câble qui élimine le grave sans contre-partie innacceptable sur les timbres ou le naturel.
Marc
- Marc 75
Bugpics a écrit:J'ai deux enceintes Elipson P4 alimentées par un ampli Cairn K3 dans une pièce de 17,5 m². La pièce contient quelques meubles et une moquette.
J'ai eu ça aussi et ça s'est réglé par le placement des enceintes.
Elles étaient dans une grande pièce, dans le sens de la largeur => pas de murs latéraux proches et un mur en face. Orientés dans le sens longitudinal et loin du mur arrière, tout est rentré dans l'ordre (je ne l'imaginais d'ailleurs pas).
Enfin presque. La prochaine étape sera le remplacement de l'ampli pour une meilleure tenue du grave.
- Tristan.
- Inscription Forum: 23 Aoû 2002 19:07
15 messages
