salut les gars,
j'ai acheté des Cabasse bisquines l’année dernière, elles sont je pense du debut des 90s, c'est des bisquines 1, en excellent état
depuis un moment j'ai l'enceinte droite qui bave(fait des sauts) sur le très bas (surtout sur des sons type fin d'explosion dans les films)
je me suis dit c'est bon, le hp est mort. mais je me demande si c'est pas le filtre qui se met à laisser passer des basses trop bas
je les met assez fort, mais j'abuse pas, elles sont dans un état nikel, je suis sur que l'ancien proprio ne les a pas poussé trop fort
j'ai switché les deux hp pour voir si c'est pas le HP, j'ai quasiment plus de soucis, mais un tout petit peut sur le gauche maintenant.
vous en pensez quoi?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mike70, sylandelle, taopaipai76 et 177 invités
Toutes les enceintes HiFi
enceintes vintage bave/gresilles dans les infra graves
- TheCLeaN
- Inscription Forum: 20 Jan 2015 4:38
Tu peux refaire tes suspensions
Envoyé de mon HTC 10 en utilisant Tapatalk
- hongkongfoufou
- Inscription Forum: 15 Avr 2006 15:34
Pas les suspensions, plutôt le bobinage. A priori, les symptômes correspondent à une bobine qui a trop chauffé et donc déformée. L'excursion signalée provient certainement d'un court circuit due à cette déformation et le HP talonne dans certains cas. Le risque est la mise en protection de l'ampli (ce qui serait le mieux) ou au pire la dégradation rapide de l'étage de puissance. Comme on trouve aisément des HPs d'origine d'occasion, j'irais plutôt dans ce sens. Je ne sais pas qui fait un rebobinage de ce type de HP, ça doit se trouver toutefois.
- phil974
merci pour vos réponses,
les suspensions ont l'aire neuves,
j'aimerais bien deja apporter l'anceinte chez un speciliste pour un diagnostique. comment ça s'appel ce genre de specialiste?
j'ai cherché un hp pour le changer, je trouve pas
juste pour infos, quand je touche la membrane, pour l’empêcher de "sortir" ou "rebondir", ça ne bave plus
- TheCLeaN
appuyer avec deux doigts au centre de la membrane mais pas sur le cône jusqu'à ce qu'elle ne s'enfonce plus
pas jusqu'à la trouer, quand même !
si on entend un frottement, même faiblement, c'est que la bobine a chauffé et est déformée
il ne doit y avoir aucun bruit
Michel...
Michel...
- MickeyCam
merci de ta reponse,
comment sur la membranne mais pas sur le cone lol
c'est pas la meme chose?
j'enfonce en appuyant sur la membranne(pas le truck au centre en forme de demisphere)
ya un fort grattement au fond, ca depend de "l'angle"
je remarque aussi les suspention qui se decollent sur le coté(coté chassis, pas coté membranne)
mais ca le fait aussi sur l'autre hp, beaucoup plus leger cela dit le grattement. les suspension sont totalement décollés.
je crois que je devrais emener mes deux enceintes a un réparateur pour une revision et réparation...
perso je les pousses, mais je pensais etre moins de leurs limites. je suis en appart, assez isolé, donc j'ai pas de soicis pour envoyer, mais ca reste raisonable, sans se ruiner les timpans(au ciné c'est plus fort par exemple)
vous pensez que je devrais prendre plus puissant, ou c'est juste quelles ont vecu et/ou lanciens proprio les a cramés ?
merci encore
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
merci encore
- TheCLeaN
je parlais du petit cône au milieu de la membrane, si on appuie dessus, il s'enfonce et s'abime, donc à la jonction du cône et de la membrane
si ça fait des bruits c'est que la bobine frotte conte l'aimant
si les suspensions sont hs, hp à réparer ou remplacer
ça arrive souvent après une vingtaine d'années
Michel...
Michel...
- MickeyCam
TheCleaN,
Si ces enceintes se sont dégradées depuis un an, depuis que tu les as achetées, tu en fais peut-être une mauvaise utilisation.
Pourrais-tu décrire ton installation, ses réglages et le type de programmes sonores que tu écoutes dessus ?
- Scytales
Quand j'appuie sur la membrane, j'utilise mes 5 doigts pour repartir l'appui autour du centre de la membrane, ce qui est similaire à la poussée de la bobine. Mais ne jamais appuyer sur les bords !! Au pire on fait perdre en rigidité (membrane papier/carton), au pire on déforme la membrane et on abîme la bobine en la faisant frotter.
Le filtrage n'a rien à voir avec l'infra grave, aucune enceinte hifi n'est filtrée dans l'infra.
Il doit effectivement y avoir un soucis niveau bobine, à diagnostiquer.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Scytales a écrit:TheCleaN,
Effectivement, il serait utile de connaître l'ampli associé, l'utilisation, etc.
- Subway2400
merci a tous pour votre temps!
donc un filtre passe haut qui laisserai trop de bas passer, ça se traduirait par riens sur le hp? je pensais que le hp se mettrait à "gargouiller"
pour mon utilisation, c'est musique, films et "tv/youtube"
l'ampli est un luxman A-005, il est très puissant, je dépasse jamais les 10/11h au volume. au-dessus je sent que c'est trop pour les enceintes
j'ai une shield, un pc,relié à un petit dac, lui même reliés à l'ampli
en film, je pousse pas mal le volume, et j'aime avoir un son assez basseux/rond, pour l'ambiance. donc j'ai les aigues légèrement coupé, et les basses légèrement en avant, sur l'ampli qui à un eq aiguës/basses. de temps en temps le volume est fort presque comme au ciné
je les utilisent beaucoup, je bosse chez moi donc, musique, etc...
- TheCLeaN
Quel filtre passe-haut sur le grave ? Il n'y en a aucun. Une enceinte comporte un filtre passe-bas pour le boomer (ne laisse passer que le grave-medium) et un filtre passe-haut pour le tweeter (ne laisse passer que l'aigu). Il n'y a en aucun cas de filtre passe-haut sur un boomer d'enceinte.
Moi ce que j'en pense : tu as un Luxman A-005. J'ai trouvé le Service Manual de son grand-frère le A-007 qui indique une puissance de 2*35W seulement. Le A-005 doit donc faire entre 2*20 à 2*30W. En plus, c'est de l'entrée de gamme. Donc non, cet ampli n'est pas "très puissant", il est même plutôt léger, et je suis sûr qu'il doit saturer avant les enceintes, ce qui peut endommager les haut-parleurs de l'enceinte. Je vois que tu aimes écouter très fort donc je ne m'étonne pas !
Alors si tu veux mon avis, et sans en avoir conscience, tu fais un peu n'importe quoi avec ce couple ampli + enceintes, qui n'est pas du tout adapté à ton usage. C'est comme acheter une voiture peu performante et tirer dessus en permanence, il ne faudra pas s'étonner de voir venir les problèmes.
- Subway2400
abah zut, effectivement je n'ai pas de vrais connaissances dans le domaine. a pars les trucks basiques
donc tu me conseille de racheter un ampli de qualité avec une puissance adaptée ?
et refaire les hp aussi
ou carrément prendre des enceintes plus puissantes?
peut etre qu'un système 5.1 ou meme 2.1 serait mieux??
mais la c'est plus le meme prix...
- TheCLeaN
Personnellement je te recommanderais de changer tout ça, tout est sous dimensionné pour ton usage.
Deux solutions : une chaîne stéréo costaude ou un home cinéma 5.1.
https://www.son-video.com/article/ampli ... -s501-noir
https://www.son-video.com/article/encei ... -1002-moka
Ou
https://www.son-video.com/article/encei ... -2002-moka
Là ça va assurer.
Pour passer en 5.1 il faut pouvoir placer les enceintes selon ce schéma : https://www.dolby.com/us/en/guide/surro ... setup.html
Les sources se branchent en HDMI pour bénéficier du surround, par exemple les blu-ray, les films Netflix via l'application dédiée, etc.
https://www.son-video.com/article/haute ... avr-x1500h
https://www.son-video.com/article/packs ... oka-hc-5-0
https://www.son-video.com/article/home- ... ch/r-120sw
Ou
Là ça va assurer.
- Subway2400
