Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
slk800 + paps
Message » 03 Aoû 2003 13:36
cette combinaison à l'air tres silencieuse (plus kun zalman 7000 cu?)
mais quel genre d'adatateur pour fixer le papas sur le slk et quels paps mettre pour refroidir un p4 2.4?
Daigoro
Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
Message » 03 Aoû 2003 13:40
plutot le 900 car le 800 doit etre reservé au amd je crois
Daigoro
Message » 03 Aoû 2003 15:43
mxav a écrit:cette combinaison à l'air tres silencieuse (plus kun zalman 7000 cu?)
Pour un P4 le 800 suffit amplement (Les P4 chauffe bcq moins que les AMD). Le 800 est moins encombrant que les 900 et la différence de perf. avec un ventilateur de 80 est de 1 à 2°. Pour P4 prend la version SLK 800/U qui utilise les trous de la mobo. Si un composant gène j'ai vu certains modifier le slk avec un dremel (petit modif quand un condensateur gène), renseignes toi sur le forum hardware.fr qd à la compatibilité mobo/skl 800 ou 900.
Une petite adresse ou tu trouveras SLK et pappst au meilleur prix :
http://www.openjl.fr/cata.asp?cata=71&scata=98
Marc
Idefixes
Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Message » 03 Aoû 2003 16:40
Salut mxav, apparamment ta réflexion fait suite à ce fil et aux liens que j'y donne :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29708562
En l'indiquant ça permet à chacun de mieux se réperer dans le forum.
A propos de magasin, il ya doc-micro qui propose beaucoup de maatériel de refroidissement silencieux et de tuning, à des prix légérement inférieus à openjl pour les radiateurs, et identique pour le papst (je n'ai controllé que les quelques références qui m'intéressent).
J'ai commandé plusieurs fois chez doc micro et ils sont très sérieux :
http://www.docmicro-fr.com/main_frame_set.php3
vincent128
Inscription Forum: 05 Déc 2001 2:00
Message » 03 Aoû 2003 17:30
oui tout a fait g créer un autre post car je voulais pas polluer le precedent
merci pour le lien
Par contre pas besoin d'adaptateur pour y fixer le paps 12 db?
Daigoro
Message » 03 Aoû 2003 18:49
par contre g un SONATA + p4 .24 avec ventilo d'origine+ 9500 avec ventilo et je me demande que remplacer en priorité pour diminuer sensiblement le bruit du pc : l'alim du sonata, le ventilo cpu ou cg?
Daigoro
Message » 03 Aoû 2003 22:09
mxav a écrit:par contre g un SONATA + p4 .24 avec ventilo d'origine+ 9500 avec ventilo et je me demande que remplacer en priorité pour diminuer sensiblement le bruit du pc : l'alim du sonata, le ventilo cpu ou cg?
Sur le slk 800 (version amd dont je suis équipé) pas besoin d'adaptateur pour mettre un pappst 80mm
Je dirais l'alim et en même temps le ventilo de la cg (-> heat pipe Zalman ZM80HP (21.90 chez OJL et 22,50 Doc-micro. Le prix sont dans un mouchoir de poche entre les deux même si j'ai une prférence pour le premier).
Pour les Alim. Forton source, Zahlman, noiseblocker par ordre de prix sinon un enermax 350w très bien et pas bruyante. Pour un HCPC je dirais une forton source : pas cher bonne tension et silencieuse.
Encore un tuc si tu colle un Zahlman mets un 80 pappst 12db sur le boitier près de Zahlman pour faire circuler un min l'air.
Marc
Idefixes
Message » 03 Aoû 2003 22:22
l'alim fortron est plus silencieuse que celle du sonata?
Daigoro
Message » 03 Aoû 2003 22:38
pour savoir qui fait le plus de bruit, glisser un coton-tige dans les différents ventilos, les uns après les autres, pour les arrêter et entendre le bruit des ventilos restant.
le coton-tige est intéressant parce qu'il est doux, pour pas abimer les ventilos, bien sûr.
Sur le ventilo de proce, pas plus de 2-3 secondes d'arrêt!
vincent128
Message » 03 Aoû 2003 22:43
ok je vais tester par contre pour le cpu ça a l'air d'etre chaud je me souvuens avoir griller un 1800xp en moins de 2 sec tout ca parceque j'avais eu la flemme de fixer le ventilo et que je l'avais juste maitenu a la main sur le rad!
Daigoro
Message » 04 Aoû 2003 19:03
arf c le cpu et l'alim qui font le plus de bruit : reste a trouver une alim plus silencieuse que la Antec trupower 360w
Daigoro
Message » 04 Aoû 2003 20:44
mxav a écrit:arf c le cpu et l'alim qui font le plus de bruit : reste a trouver une alim plus silencieuse que la Antec trupower 360w
Tapes dans les marques que j'ai cité plus haut...pourtant les true power sont sensées être silencieuses....attention : alim. ultra silencieuse+puissante+tensions stables====== très cher Exemple : Zalhman 400w ~100€, noiseblocker entre 100 et 120€ pour les modèle au-dessus de 400w.
Marc
Idefixes
Message » 04 Aoû 2003 20:46
oui c pour ça mon alim est deja pas mal silencieuse alors a moins de taper dans le haut de gamme je suis pas sur d'y gagner bcp...
peut etre en remplaçant son ventilo par un paps
Daigoro
Message » 04 Aoû 2003 20:58
a partir de combien de db on peut considerer que le ventilo est inaudible? car slk + paps 12 db ou zalman 7000 cu a 20 db : y aura t il vraiment une difference de bruit entre les 2?
Daigoro
Message » 04 Aoû 2003 22:55
mxav a écrit:a partir de combien de db on peut considerer que le ventilo est inaudible? car slk + paps 12 db ou zalman 7000 cu a 20 db : y aura t il vraiment une difference de bruit entre les 2?
Tout dépend de la fréquence à laquelle les db sont obtenus. il est clair que SLK+PAPPST c'est un valeur sûr surtout au niveau de la longévité du ventilo : Pappst c'est du costaud optimisé (et c'est pas parceque c'est teton), pour le zahlman pas sur qu'au bout d'un certain temps le ventilo ne se mette pas à emettre des bruit du à la fatigue. Le pappst si il est HS (rare) ben tu le change point barre....et tu garde le SLK. Pour le bruit des ventilo. si je compare encore que ce ne soit pas forcement judicieux un pappst 12db à un S2 19db c'est vrai que le deuxième est bien présent par rapport au pappst (attention la comparaison c'est juste pour les db, bien evidement le S2 souffle plus en 12V que le pappst en 12V), maintenant même sous-volté le S2 fait un bruit aigu de moteur électrique alors que le pappst ne fait que le bruit d'un souffle d'air.
Marc
Idefixes
