Remplacement des 5 premiers condos 1 a 1, du plus petit au plus gros, tout va bien.
Le sonometre m'a fait une bonne blague au moment de tester si le gros condo tenait en position couchee. Il tient, mais un des condos + petits prenait trop de place. Apres un ou deux montages/demontages, le condo incrimine a finalement ete mis cote soudure.
<remontage face avant et selecteur>
<test>
-Ca marche, plus qu'a fermer le capot.
-Ooops, j'ai oublie les caches noirs des interrupteurs. Autant les remettre, ca sera plus propre.
<demontage>
<mise en place des caches>
<remontage face avant>
<test>
-@#$@#$ ca marche pas!!!!
-Hum, ca marchera surement mieux si je remonte le selecteur (ahem...)
<remontage selecteur>
<test, l'aiguille part a chaille>
-Tiens, ca marche bizarrement...
<demontage selecteur et remontage a l'envers, je passe sur les X fois ou la vis se barre et tombe par terre>
-Aaahh ca marche mieux!
<remontage capot>
-@#@#$@# Ca coince!!! Super, c'est le condo monte a l'envers qui fait des siennes. En plus, ses pattes sont trop courtes pour le coucher.
<bidouille>
-Et m.... La piste s'est legerement decollee!!! Bon, c'est 1/2 a 1mm, et ca bouge pas. En y allant doucement, ca devrait aller
<test batterie ok, 120/110/100/90 dB ok, 80/70/60dB RIEN!>
-Ah marche plus?!?!?!? @#%$@#$%@#
<demontage/remontage du selecteur en sens inverse>
<test l'aiguille part a chaille>
-Grrrrrr
<test RIEN!!!>
-Ouiiiiinnnn
<test KEUDS!!!>
<appui leger d'un cote du selecteur, l'aiguille fait un bon!>
-Pu.... de contacts a la c...! L'heure tourne et je vais finir par etre a la bourre au boulot, moi!!!
<demontage du selecteur, leger redressement des contacts au tournevis, la vis se fait la malle 3 fois>
-Rongntudu!!!!
<remontage du selecteur>
<croisement des doigts>
<test>
-Aaaaahhh... Ouf! Quand meme!
<remontage du capot>
<test>
Tadaaaaa
En "fast", sur 60/70dB, l'aiguille fretille. Difficile de savoir si c'est une legere instabilite ou le bruit ambiant. En tout cas, ca fonctionne bien
A l'occasion, il ne restera plus qu'a faire la bidouille pour ameliorer la reponse du sonometre dans les aigus
Ayai, je suis a la bourre.....
