Ok je pense que ce relais devrai faire l'affaire
Sinon si je prends C1=0.47µF, sera-t-il suffisant pour commander le relais ?
Quand à C2 et C3 que faut-il prendre comme condos pour avoir un délais d'enclenchement de 5s environ ?
Guillaume
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tron_ic et 26 invités
Cherche schéma Soft Start
- yaumeguy
- Inscription Forum: 14 Oct 2001 2:00
5s, c'est trop, il faut plus compter 2s, moi c'est ce que j'ai....et ça évite de dissiper dans la res trop longtemps.
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Il est pas si gros ce relais :
Résistance de la bobine : 155 Ohms donc 80 ma sous 12 Vdc
7200 VA, 560 W. Contacts : alliage AgCdO
Prix 3,5 Euros
Prix 3,5 Euros
- Fichiers joints
- relais.jpg (21.62 Kio) Vu 1195 fois
- Philby
J'ai encore une question, c'est à propos du fusible sur le circuit du soft start ; je dois prendre combien d'ampères sachant que j'ai 5 toriques de 500VA derrière ?
Et cette prise fera-t-elle l'affaire ?
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/se ... kSubmit=OK
Merci !
Guillaume
Merci !
Guillaume
- yaumeguy
je compte faire un bloc avec 4 transfo
2 de 120VA et 2 de 50VA (340VA au total)
dois je mettre un soft start?
- Thiery
- Inscription Forum: 11 Aoû 2002 1:39
Oui, je t'envoie ça demain
Pour le fusible, si je le vire et que je le met à la sortie du montage c'est ok ? En fait si je fais ça c'est parceque il me faut 1 fusible par torique.
Sinon il faudrait que je prenne quoi comme connecteur K2 qui puisse accepter les 5 fils des 5 toriques en sortie ?
Guillaume
Guillaume
- yaumeguy
10 fils donc 2*K2 de 5 fils! c'est bien un connecteur non ?
les R comme elles sont suffisent pour 2*300VA ? mais je laisserais quand même un fuse
plus que 1msg et je passe le cap des 1000
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
merci pour le mail yaumeguy :p
on a le droit de le metre en ligne ?
- UltimateX86
J'ai terminé le soft start. Il a l'air de marcher:j'entend le clac du relais environ 2 secondes après avoir activé le jus côté secteur...
Je me trompe pas: le softstart agit bien au niveau de l'ampérage, qu'il bride au début puis qu'il met à dispo inétgralement ensuite une fois le relais actif, hein ??
Matt
Matt
- msevestre
- Inscription Forum: 09 Mar 2002 2:00
EXACTEMENT au lieu de passer pas les R, il passe une piste ( à renforser par du monobrin de cuivre à mon avi)
http://diyaudio.chez.tiscali.fr/SOFTSTART/974078-F.PDF
donc tel qu'il est ta comute à 2s env cé ca ? c'est suffisant 2S ?
- UltimateX86
Bon OK mes reste d'élec arrivent
2s ca suffit pour mich qui l'utilise en situation... moi je peux pas tester les différents appels de courant: j'ai pas de tranfo Mais bon au pire je pense qu'il suffit de grossir les condos, non ?
Mat
Mat
- msevestre
