The Framesmaker a écrit:tu veux modifier quoi dans les menus usine?
Il y a des mires pour aide aux réglages. On peut voir la version du firmware, plus des paramètres inconnus pour le commun des mortels...
Sinon, c'était juste à titre d'info...
Fred
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 201 invités
Frédéric L'hote a écrit:The Framesmaker a écrit:tu veux modifier quoi dans les menus usine?
Sinon, c'était juste à titre d'info...![]()
Fred
philb a écrit:les codes pour entrer dans le menu usine sont sur AVS ,fait une recherche .
perso; j'en vois pas l'interet.
The Framesmaker a écrit: une ptite question , sur certaine film je vois un peu les effets d'escaliers mais sur d'autre pas du tout ,ca vient de quoi, de la qualite de l'encodage?
patrickB a écrit:The Framesmaker a écrit: une ptite question , sur certaine film je vois un peu les effets d'escaliers mais sur d'autre pas du tout ,ca vient de quoi, de la qualite de l'encodage?
Peut-être un contraste trop poussé????? (vérifie avec tests de mire THX)
patrick
Frédéric L'hote a écrit:Pour entrer dans le menu usine/service, il faut exécuter cette séquence:
Help, Help, Help, Enter, Menu
Par contre, ensuite, il faut entrer un mot de passe que je ne connais pas![]()
Sur mon ex-LT75Z, le mot de passe était : down, up, right, up, enter
Cela ne fonctionne pas sur le HT1000![]()
C'était couru d'avance, mais j'ai quand même essayé
Fred
allucinéma a écrit:Ce sont des mires SAV mais certaines peuvent servir pour affiner les réglages, et en effet Frédéric, ton code et mot de passe sont bon, il suffit juste de faire "menu" après le code et en bas apparais la zone de test...
pour une installation en fixe, et après préchauffage, les mires de netteté sont carrément impressionantes et facilite la mise au point...ensuite on peut régler le projo en vérifiant le résultat sur ces mires![]()
Merci Frédéric, je ne le connaissais pas celui-là
allucinéma a écrit:j'ai vu, j'ai fait le tour du menu SAV dès que tu as mis le code
Frédéric L'hote a écrit: Finalement, le mot de passe que j'ai cité est bon
patrickB a écrit:Frédéric L'hote a écrit: Finalement, le mot de passe que j'ai cité est bon
Merci Frédéric, dès que je rentre ce soir ... je teste!![]()
Patrick
The Framesmaker a écrit:allucinéma a écrit:j'ai vu, j'ai fait le tour du menu SAV dès que tu as mis le code
ca reste definitivement ou faut refaire le code a chaque fois pour avoir le menu usine?
allucinéma a écrit:The Framesmaker a écrit:allucinéma a écrit:j'ai vu, j'ai fait le tour du menu SAV dès que tu as mis le code
ça ne reste pas définitivement, mais une fois que tu es dans le menu SAV, tu pêux aisément y rester si à chaque fois que tu as effectué tes réglages sur une mire, tu appuies sur menu...une fois tes réglages finis, tu sélectionnes ta source et tu repasses à l'image et au menu normal...mais ces mires ne sont utiles que ponctuellement pour affiner au départ, surtout si ton projo est en installation fixe...
Pour info, la mire de netteté peut également servir pour régler les moirés puisqu'elle est constituée de lignes sérées horyzontales et verticales...
Pour les autres mires, elles permettent de faire des réglages des différentes densités de gris mais également des couleurs en cochant ou non les cases correspondantes R, G ou B...cela règle le projecteur lui-même et ne tiens pas compte de la source, donc certains des réglages effectués seront encore à affiner en fonction de la qualité et des particularités du lecteur.
