Bonjour a tous,
Je possede un systeme HC compose d'un ampli denon 1803 et d'un ensemble d'enceines JM LAB, dont 2 JM LAB 725 a l'avant.
et j'aurai 2 questions:
1 - mon ampli delivre une puissance de 80W sous 8 homs, hors les JMLAB 725 sont des enceintes de 150W maxi(8 homs). Est ce qu'il y a un risque qu'en poussant un peu mon ampli je bousille les tweeter de mes enceintes ?
J'ai lu dans la bible HC ici presente que ce pouvait etre le cas avec un ampli 20W sur des enceintes 80W (facteur 4), y a t'il le meme risque avec un facteur 2?
2 -
je souhaite acheter un ampli HIFI pour l'ecoute de mes cd. Car je trouve qu'il manque un petit quelque chose (rondeur ?) qui etait present quand j'avais ecoute les 725 en demo sur un ampli hifi (je ne me rappel plus lequel).
Je voudrait donc utiliser la meme paire d'enceinte pour la hifi et pour le HC sans avoir a debrancher les cables a chaque fois .
je sais qu'il existe des ampli HC qui permettent la connexion d'ampli hifi.
Ma deuxieme question est donc la suivante:
Est ce la cas avec le denon 1803? si oui quel connectique faut il utiliser.
et quel ampli hifi me conseiller vous?
merci pour vos eclaircissement.
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, aumemax, chucky87, Espresso, Freddyphp, guiyome20me, kosl, LE PIRATE, ludo9159, Lyam, misteurz, safe, stlen, themouloud, yardbird, zeh, ZeroCool et 338 invités
Pour la premiere question, la reponse est Oui. Je l 'ai vecu - durement parce que cela gache la fete....
Maintenant je loue des enceintes adaptées...
Des que tu entend une saturation, l ampli ecrete le signal, ce qui génere beaucoup d'harmoniques à hautes frequences. Sur des enceintes 150W, le tweeter supporte, generalement, bcp moins. 10? 20? 50 ? cela depend.
Pour les JMLAb, si tu trouves la reference, tu devrais avoir acces aux caracteristiques.
2) est ce que le Denon a des entrees ampli ( 5,6 ou 7 entrees, une par canal) et/ou une sortie preampli (5,6 ou 7 là aussi ?? )
- antonyantony
- Inscription Forum: 06 Juin 2003 15:16
Je ne serais pas aussi catégorique : 80 watts, ce n'est pas 20 Watts. Sinon pour préciser la deuxième réponse, il faut que tu regardes si ton 1803 a des connections "pre out" a l'arrière ce qui permet de raccorder ton ampli AV à un ampli de puissance externe, que ce soit un simple bloc de puissance ou un ampli intégré hifi dont on peut shunter la partie préampli d'une manière ou d'une autre : en l'occurence, les amplis yamaha, marantz, nad et kora sont équipés de cette fonctionalité (processor). Il en existe sûrement d'autres, voir la FAQ en tête de hifi.
Renzo
Renzo
- RENZO
- Inscription Forum: 06 Nov 2002 19:57
il y a aussi la serie diva de arcam.(excelent rapport performance/ prix)
- epsilon4
- Inscription Forum: 13 Mai 2003 17:57
De memoire pas de pre-out sur le 1803
FGO
FGO
- FGO
biozaxx a écrit:Bonjour a tous,
Pas de Pb, les 150W annoncé sur tes enceintes est une puissance maxi sur programme musical. çàd une valeur crète ne durant qu'un court instant. En plus elles ont un bon rendement,alors inutile de mettre ton ampli à fond.
Regarde les caractéristiques du constructeur:
http://www.focal.tm.fr/fr/home/archives/chorus/c725.htm
2 -
Pas possible sur ce modèle. Désolé. Pas de pré-out, à moins de bricoler un peu l'ampli.
Ta seule alternative, c'est l'ajout d'un ampli hifi avec un commutateur d'enceintes qui seront partagées entre tes 2 amplis.
- Neo.Triny
- Inscription Forum: 30 Nov 2002 1:25
ok merci a tous pour vos renseignements.
Me voila rassure par rapport a ma premiere question et un peu degoute par rapport a la deuxieme
sinon pour le commutateur d'enceinte, a quoi cela ressemble-t-il ?
Est ce que l'on peut trouver ca en VPC?
encore merci.
encore merci.
- biozaxx
- Inscription Forum: 27 Oct 2003 14:46
Ou alors deux jeus de cables HP avec fiches bananes pour intervertir les cables HP selon utilisation. C'est pas si chiant que ça, comme manip.
Renzo
Renzo
- RENZO
tres tres bonne idee
je sais que le denon 1803 permet les fiches bananes.
faut juste que je trouve un ampli hifi qui me convienne et qui propose ceci aussi.
il y a des fiche qui s'adapte sur un cable de 4mm ?
- biozaxx
et ce ne serai pas possible de construire soit meme un commutateur base sur des fiches bananes. Comme ca au lieu d'avoir a faire la manip derriere l'ampli (pas tres accessible) j'aurai juste a switcher sur une petite boite ?
quelqu'un sait comment faire cela?
- biozaxx
- Neo.Triny
oua je crois que je vais trouver mon bonheur
encore merci pour tous
- biozaxx
13 messages
