Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 101 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Sonomètre et réglages
Message » 29 Oct 2003 15:03
Je tenais juste a precisais que je faisais la mesure a 70 ou 80 dB uniquement pour etre "au mileu" du sonometre Voltcraft/RadioSpares et avoir une erreur de mesure diminuée par rapport a la mesure 5dB difficile a faire sur le cadran.
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ??? ;-)
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 07 Déc 2001 2:00
vairulez a écrit:- tu te mets a ton point d'ecoute, le sonometre au bout de ton bras tendu, le capteur vers le haut.
Pourquoi ça ? :o
         Max, adorable membre des    Image
Maxwell Sheffield
Inscription Forum: 14 Déc 2001 2:00
Message » 29 Oct 2003 15:42
2/ je rappelle qu'un reglage au sonometre sert a mettre toutes les enceintes au meme niveau,
OK et également a définir le volume optimal d'écoute non?
Pourquoi ça ?
Je pense que c'est pour éviter de faire interférence avec le son et de fausser les mesures.
Pour ce qui est de mon DVD de test Ultimate DVD Platinum est-ce qu'il convient ou pas pour le test tone?
Ptiloup
Inscription Forum: 21 Oct 2002 9:52
Message » 29 Oct 2003 17:08
a priori je dirais oui, mais je ne connais pas ce dvd.
sinon sers toi du bruit rose qui est sur l'excellent :wink: site de dtsman
vairulez
Inscription Forum: 03 Fév 2002 2:00
Message » 29 Oct 2003 18:06
sinon sers toi du bruit rose qui est sur l'excellent site de dtsman
OK merci.
Pour le caisson je fais pareil que pour les autres enceintes je modifie le niveau afin d'obtenir les 70 db? Rien d'autre?
Ptiloup
Message » 30 Oct 2003 19:07
salut les amis :D
Bon moi j'ai un petit souci :cry: impossible de calibrer sur mon rsp 1066 les surronds droite et gauche avec Avia :oops: . Suis je obligé de passer par le test tone pour faire ce réglage ?
Merci de vos reponses
pierrot le fou
Inscription Forum: 04 Mai 2002 14:09
Message » 30 Oct 2003 19:15
Comment ça tu ne peux calbrer tes surrounds, il s'est passé quoi?
PS : j'ai aussi un rsp1066 et j'ai fait la calibration avec avia
CLASSE AUDIO ssp800 + sherbourn 7/200 + 2 caissons DIY par kaz en 46cm alimentés par un ampli Macmah + pack KLIPSCH THX ultra 7 enceintes +2 enceintes plafond alimentées par un ampli pro + JVC NZ7 + PCHC + écran transonore.....What else !
xullux de bordeaux
Inscription Forum: 26 Juil 2002 18:49
Message » 30 Oct 2003 19:29
impossible de dissocier la surround droite de la gauche :oops: A partir de quel menu fait tu ton reglage ?
pierrot le fou
Message » 30 Oct 2003 19:40
Tout d'abord, as tu été dans le menu du 1066 afin de vérifier que tes surrounds sont bien déclarées?
Ensuite, dans le dvd d'avia, tu vas dans 'Sound calibration' ensuite du selectione 'Main speaker setup' et la tu fais defiler avec la touche 'next' de la télécommande de ton dvd afin d'avoir l'enceinte voulu pour faire ta calibration
xullux de bordeaux
Message » 30 Oct 2003 19:47
mais apres, tu calibres comment enceinte par enceinte ? :cry: avec la telecommande ? ou ds le menu test tone?
pierrot le fou
Message » 30 Oct 2003 20:17
Arf mais tu ne touches pas au test tone de ton ampli, ça fait double usage
Tu ne te base que sur le son émis par le dvd avia
tu règle ton sonomètre à 70db
tu te cale sur une enceinte et tu montes le volume générale jusqu'a avoir 75db
Ensuite tu passe sur les autres enceintes et tu modifies leur volume individuelement (grace au test tone effectivement mais ne te sert pas de celui ci pour faire tes réglages) jusqu'a avoir 75db sur chacune d'entre elles
pis voila ;)
xullux de bordeaux
Message » 30 Oct 2003 20:56
ce que je veux savoir c'est comment j'interviens sur chaques enceintes sans passer par le test tone :oops: :oops:
pierrot le fou
Message » 31 Oct 2003 9:37
Tu dois passer par le test ton de ton preampli pour regler le niveau de chacune de tes enceintes, mais tu ne dois faire ton réglage QUE sur le bruit rose du dvd.
Je m'explique
1. tu prend ta mesure sur le bruit rose du dvd, il se trouve que cette enceinte est légerement moins forte que la précédente
2. tu vas dans le menu test tone du preampli et tu incremente de +1 ou +2 ton enceinte pour s'approcher du meme niveau sonore
tu valide
3. Ensuite tu retournes sur le bruit rose du dvd et reprend ta mesure pour constater si tu as le meme niveau, si c'est bon tu passe a la suivante sinon tu reviens sur le test tone et modifie en conséquence.
Pour faire simple, le test tone du 1066 ne te sert qu'a régler les niveaux par rapport au bruit rose du dvd, voiliiiii
xullux de bordeaux
Message » 06 Nov 2003 10:44
Il est arrivé le petit sonomètre...les condensateurs sont remplacés....Il n'y a plus qu'a...
Ce we séance de réglages........
:D
Ptiloup
Message » 06 Nov 2003 11:36
Et surtout, tu nous racontes !!!!!
T'as un APN??
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
