je viens de finir mon ampli diy avec tda 7294 pour les aigus et mediums et LM 3886 pour les graves
de plus j'ai un ampli HC onkio TDS 595 (sans preout)
sur des antal 202
le but du jeu est de trouver un systeme afin d'alimenter mes enceintes avec l'ampli HC donc avec shunt de la biamplification
j'aimerais aussi pouvoir me servir soit du tda (donc avec shunt de la biamplification)soit du lm seuls (selon la sic)
evidemment du fait de la biamplification j'aimerais avoir les 2 amplis en biamplification sur les enceintes
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
plus que le capot du dessus et les pieds a faire
au final le lm seul ne fait aucun bruit (il faut mettre son oreille a moins de 10 cm de l'enceinte)
le tda beaucoup plus (sans regul)
l'ensenble marche plutot pas mal
j'ai un petit probleme , j'ai un commutateur avec le +24 qui me colle une bobine (d'un relais finder ou shrak)
sur ce relais j'ai sur les contacts le + 24 et le moins 24
la bobine colle ou decolle quand je bouge le commutateur mais les contacts du relais restent toujours collés (contacts HS)
PQ?
sinon je posterais des fotos prochainement
PQ?
- olivierau
- Inscription Forum: 25 Nov 2001 2:00
peut etre que votre relais est sous dimensionné pour le courant qui passe par le contact....d'ou des contact collés entre eux!
- Franck M.
- Inscription Forum: 01 Mai 2002 23:09
3 messages
