Bonjour je viens d'acquerir un HC Pioneer NS-DV99 et j'ai reussi a tout insatller sauf une chose. Est il possible d'avoir le son de ma tv qui sor sur mes differentes enceintes et quelles sont les branchementsa faire.
Pour l'insta,t j'ai une peritel 21 broches qui sort de ma tv et qui rentre dans le HC mais le son de la TV ne sort sue sur ses propres enceintes..
je ne sais pas trop comment faire et dejà si c'est possible.
C'est un peu flou si qq un peut m'aider
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 84 invités
Premiere installation de HC besoin d'un peit coup de pouce
- toutfred92
- Inscription Forum: 14 Jan 2004 13:27
Quel est le sens de cette Péritel ?
Ta TV peut-elle sortir quelque chose via cette Péritel ? (est-elle bidirectionnelle ?)
As-tu des sorties RCA (rouge/blanc) sur ta TV ? Si oui, relie les à une entrée RCA de ton ampli HC (entrée TV s'il y a). Ca devrait résoudre ton problème.
Quand tu te serviras du HC pour le son de ta TV, coupe le son de la TV elle-même. Ca sera mieux.
- ganymede44
- Inscription Forum: 05 Juil 2003 17:07
ma sorti peritel doit etre bidirectionelle cal petit logo une fleche ui sort une fleche qui rentre. J'ai aussi des sorties RCA en facade. C'etait juste une question d'estetique je pensais que le son pouvait passer de la tv au HC par la peritel sans passer par les prises RCA en tout k maerci de la rapidité de réponse
- toutfred92
Donc actuellement tu as un câble Péritel (Péritel<->Péritel) qui relie ta TV à ton ampli ? marrant une prise Péritel sur un ampli..., bien bien...
Dans ta TV, tu as peut-etre une config à faire pour règler ce que tu envoies via cette Péritel (signal TV, signal composite de façade - si tu as -, signal d'une autre prise Péritel...)... Regarde ça.
C koa ta TV sinon ?
Je comprends ta question d'esthétique
Sur ma TV, les prises en façade sont des entrées. La sortie audio RCA se trouve derrière.
C koa ta TV sinon ?
- ganymede44
elle date un peu mais ecran de 82 thomson, j'ai 2 peritel a l'arriere s-video en facade une rca jaune en facade et deux rca son tjs en facade.
pour la peritel dans l'ampli en fait mon HC et une chaine HC
- toutfred92
encore une petite question existe il des cd de sons pour tester son installation HC ? style des bruits d'helico qui tourne...etc
- toutfred92
Pour ton problème de peritel, la seule solution est de mettre une peritel de sortie sur ta tv avec des connecteurs rca de relier le tout à l'ampli et ensuite de refaire le meme mais en entrée en venant de l'ampli. Solution qui dégrade un peu le signal vidéo mais bon c'est la seule solution possible si tu ne veux pas utiliser les rca en facade (ce que je comprends )
- PaRa
- Inscription Forum: 13 Aoû 2002 22:17
ok je vais essayer les divers solutions en tt k merci
- toutfred92
toutfred92 a écrit:encore une petite question existe il des cd de sons pour tester son installation HC ? style des bruits d'helico qui tourne...etc
Ca depends tester koa !
Pour tester la qualité (au sens noble du terme ), rien ne vaut un test en mode dit hi-fi.
Pour tester l'efficacité, il y a un CD DTS qui s'appelle "The Big Picture" qui est pas mal (même si le son y est un peu compressé).
M'enfin y'a surement des tonnes de CDs et de DVDs qui peuvent servir à faire des tests...
Les Star Wars Ep I & II par exemple, le Pacte des Loups, Titanic, La Chute du Faucon Noir, Amadeus... etc...
- ganymede44
PaRa a écrit:Pour ton problème de peritel, la seule solution est de mettre une peritel de sortie sur ta tv avec des connecteurs rca de relier le tout à l'ampli et ensuite de refaire le meme mais en entrée en venant de l'ampli. Solution qui dégrade un peu le signal vidéo mais bon c'est la seule solution possible si tu ne veux pas utiliser les rca en facade (ce que je comprends )
C un peu l'usine à gaz mais bon si elle est derrière c pas grave !!!
- ganymede44
10 messages
