Bonjour tlm,
Je poste en marge de [construire son lecteur CD], pour ne pas l'alourdir inutilement, car la discussion s'est surtout orientée DAC.
Voici mon "problème" : je viens de commander une mécanique de CD-PRO2, qui sort donc en SPDIF et I2S, et j'espère alimenter un DCX2496 en AES/EBU (bien qu'il accepte le SPDIF).
Donc, la question est : comment passer de I2S à AES/EBU (car je trouve idiot de symétriser et amplifier le SPDIF faiblard )
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
I2S ou SPDIf vers AES/EBU
- bstleve
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 7:58
juste pour confirmation : AES/EBU c'est du symetrique ?
- ZERS
- Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
ZERS a écrit:Salut,
Oui, et les niveaux sont plus élevés que pour le spdif, ce qui augmente doublement l'immunité aux parasites et bruit de fond.
J'espère que tout cela rendra le résultat moins tributaire du câble de liaison...
- bstleve
Salut à tous,
Il est existe le SRC2496 (que je viens de recevoir) de chez Behringer qui fait cela entre autres choses (anti-jitter, reformat + oversampling vers 24/96 maxi).
Voilà,
Akim
Voilà,
Akim
- Akim
- Inscription Forum: 19 Juil 2002 13:33
Akim a écrit:Salut à tous,
Voilà,
Akim
, ce que je cherche, c'est la ref du CI (ou mieux, un exemple de montage) permettant d'entrer en I2S d'un côté, et de ressortir en AES/EBU de l'autre, pour attaquer la XLR de mon (futur) boitier.
Le DCX2496 intègre déjà un SRC, mais, merci de l'info
- bstleve
Ok bstleve,
mais si il fonctionne comme le DEQ2496, il ne tourne pas en 24/96 car il se synchronise sur le signal d'entrée d'où l'intérêt de SRC2496.
Cordialement,
Akim
Cordialement,
Akim
- Akim
Salit,
I2S et S/PDIF n'ont rien à voir....
L'I2S est une "interface" constitué de 3 signaux (LRCLK, SCLCK, SDATA ) qui sont fournis par le décodeur de la CDMPro (SAA73xx) pour etre interfacé avec un DAC (le chip, pas l'appareil).
Mais le décodeur sort aussi un signal appelé DOBM qui est la sortie numérique format bitstream. Ce signal passe par un transfo et dvient du S/PDIF.
Mais tu peux très bien prendre ce signal et le passer par un driver RS422 (Signaux X21 dans le monde telecom), ce qui devient alors un signal AES/EBU.
Mais si vous faites un Drive / Dac, transporter le signal I2S est bien meilleur puisque vous transporter les trois signaux et que vous n'utilisez pas de recepteur dans le DAC (type CS8412). Ce recepteur utilise une PLL pour regénérer l'horloge et génére donc du jitter.
Plusieurs DAC HDG utilise cette méthode...on peut même déportet l'horloge...
Donc, faire de l'AES/EBU c'est simple, utile sur de longue distance, mais pas optimal pour un projet DIY.
Bruno
Bruno
- Robby
- Inscription Forum: 26 Juil 2001 2:00
j'ai peut être pas compris le besoin mais en fait notre ami bstleve veut convertir l'I2S en AES/EBU pour pouvoir attaquer avec un signal numérique sur un Berignher (qui fera office de convertisseur). Mais il ne parle pas de convertir le signal en analogique, donc pas de DAC...
Si j'ai tout bien compris, son besoin c'est
I2S ---> AES/EBU ---> DAC (via XLR beringher) --> ampli --> oreilles
donc il ne peut pas porter l'I2S juqu'au DAC puisque le beringher ne supporte pas I2S. D'où le besoin
sinon il semblerait que tu puisses avoir qqchose ici sur demande.
Tente le coup
Mais pourquoi utiliser le Beringher comme DAC ? Tu veux pas faire un DAC interne à ton drive et attaquer le beringher en analogique ? Tu symétrise seulement l'étage de sortie de ton DAC et tu restes tout le temps en I2S. Pas e conversion, d'horloge a syncroniser, etc, etc...
Je dis une connerie ?
Tente le coup
- ZERS
Robby a écrit:Salit,
Yesss, disons que ce sont les deux formats disponibles en sortie de la platine (circuit) Philips fournie.
Robby a écrit:Mais le décodeur sort aussi un signal appelé DOBM qui est la sortie numérique format bitstream. Ce signal passe par un transfo et dvient du S/PDIF.
Certe, l'I2S est supérieur, mais je suis tributaire des formats acceptés par le DCX....
Akim a écrit:
Ok bstleve,
Cordialement,
d'après la doc constructeur, le DCX reformate tout signal entrant en 24/96...
ZERS a écrit:j'ai peut être pas compris le besoin mais en fait notre ami bstleve veut convertir l'I2S en AES/EBU pour pouvoir attaquer avec un signal numérique sur un Berignher (qui fera office de convertisseur). Mais il ne parle pas de convertir le signal en analogique, donc pas de DAC...
Tente le coup
Maaaaais non
Je récapitule mes besoins, en plus détaillé
Je vais remonter mon "gros" système 4 voies en tri-amplification active + passive entre haut-médium et aigu.
Le filtre actif numérique est le DCX2496 Behringer, qui peut être attaqué en analogique à travers un ADC (mais autant éviter la double conversion DA dans le lecteur /AD dans le filtre), ou en numérique aux formats SPDIF ou AES/EBU, dans les deux cas sur XLR. Les 6 voies sortent en analogique (uniquement, d'ailleur )
Je préfèrerais l' AES/EBU :
- fonctionnant à des niveaux de tensions plus élevés et en symétrique.
- me permettant éventuellement de placer le drive loin du reste du système, du fait de la "robustesse" de ce standard et par la même occasion plus proche du canapé
PS : J'ai pu tester le DCX en DAC (en flat) attaqué par un P500 (malade, ne fonctionnant qu'à froid)... mon CAL Icon tweaké est dans les choux
Vous savez tout
- bstleve
Donc tu fais juste une sortie numérique au formt AES/EBU avec un driver RS422...et ca roule.
Bruno
Bruno
- Robby
bstleve a écrit:Je vais remonter mon "gros" système 4 voies en tri-amplification active + passive entre haut-médium et aigu.
Ca sent le pavillonnaire tout ca Chanceux !
- ZERS
Robby a écrit:Donc tu fais juste une sortie numérique au formt AES/EBU avec un driver RS422...et ca roule.
Bruno
OK, merci de l'info !
Euh... a tout hasard... tu n'aurais pas des URL sur ce genre de choses
- bstleve
ZERS a écrit:bstleve a écrit:Je vais remonter mon "gros" système 4 voies en tri-amplification active + passive entre haut-médium et aigu.
Bien vu
Pour l'instant seule la voie haut-médium est en pavillon (copie de Ledauphin en bois sablé + Altec 909-8A), mais la voie de bas-médium devrait s'y coller par la suite
- bstleve
bstleve a écrit:Robby a écrit:Donc tu fais juste une sortie numérique au formt AES/EBU avec un driver RS422...et ca roule.
Bruno
Le lien que j'aime bien donner pour ce genre de chose :
http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
Manu.
- EPira
- Inscription Forum: 19 Jan 2001 2:00
25 messages
