Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 83 invités
Le post de la télécommande Home Theater Master MX 500
j'ai un peu de mal avec le mode Learn... il y a des touches qu'elle ne mémorise pas...
Mais bon je n'ai pas encore lu la notice.
- echoes
- Inscription Forum: 27 Mai 2002 21:38
si la telco affiche "GOOD" c'est que le code a été appris, mais il se pourrait que le code appris ne soit pas complet ... un code de répétition par exemple (tv ext1, puis ext2, puis ext3) ...
quels types de code/touche sont concernés ?
- thilo
- Inscription Forum: 03 Avr 2003 18:02
moi, j'ai une question,
quand je lui fait apprendre les chaine de tv, ca marche nickel (l'apprentissage), mais quand je zappe si je fait 1 puis 2 puis 3 -> 4 -> 5 etc dans l'ordre, ca fonctionne, mais si je passe de 1 à 3 ca passe pas ?!? qqun comprend ? à eu le même problème ?
- lolo le pompeur
- Inscription Forum: 09 Juil 2003 21:08
quelle TV utilises tu ?
-sur mon device TV j'ai pu récuperer les codes pré-progr = ça marche bien
-sur Noos j'ai "learné" toutes les touches = ça marche bien, le seul petit pb vient du démodulateur qui nécessite un timing entre chaque touche (idem sur la telco d'origine)
je ne vois pas d'explication
tu as du commercé par refaire l'apprentissage de chaque touche, n'est-ce pas ?
est ce que avec la telco d'origine ça fonctionne mieux ?
- thilo
Je me suis pris la tête avec une macro qui ne voulait pas marcher (à cause de la lenteur de mon démodulateur Noos), maintenant c'est bon, donc je vous communique ma Macro "System Off" (TV, DVD, CABLE).
Sans aucun code discret svp
Donc macro à enregistrer sur le bouton "System Off" :
=>device Noos
1/ = 1
2/ = 1
3/ = 1
j'appuie donc trois fois (car le démodulateur est parfois difficile d'oreille)sur le bouton 1 pour le démarrer
Puis j'ajoute un délai de 0,6 seconde car le démo est long à l'allumage
=>device TV
4/ = 1
5/ = 1
j'appui deux fois sur le bouton 1 (au cas où la TV n'aurait pas pris la 1ere implusion)
Puis j'ajoute 0,4 seconde de délai
6/ Off (donc TV Power Off)
=> si votre bouton TV Power ne produit que du Off (pas de On): il faut oublier les étapes 4 et 5
=> device DVD
7/ Play
8/ Play
j'appuie deux fois sur le bouton Play ...
Puis j'ajoute 0,6 seconde de délai
10/ Off (donc DVD Power Off)
=> device Noos
J'ajoute 2,0 secondes de délai (il est très lent ce démodulateur)
11/ Off (donc Noos Power Off)
12/ "Main"
Pour la forme, je sélectionne le menu principale de la telco
Enfin "CH+" pour sauvegarder la macro.
=>device Noos
1/ = 1
2/ = 1
3/ = 1
=>device TV
4/ = 1
5/ = 1
=> device DVD
7/ Play
8/ Play
=> device Noos
12/ "Main"
- thilo
thilo a écrit:si la telco affiche "GOOD" c'est que le code a été appris, mais il se pourrait que le code appris ne soit pas complet ... un code de répétition par exemple (tv ext1, puis ext2, puis ext3) ...il y a des touches qu'elle ne mémorise pas
Je lui fait apprendre (learn) les touches de la télécommande de ma platine CD ( 1.2.3.4.5.6.7.8.9.0.) elle me dit good à chaque appuis, mais en utilisation elle n'a retenu que deux trois touche
Idem pour l'ampli HIFI, pas moyen de lui faire recracher l'augmentation et la diminution du volume...
Pour moi ca commence mal
- echoes
As tu essayé en appuyant + ou - briévement sur la touche que tu veux "learner" ?
Je suis surpris qu'il n'y est pas plus de forumeurs à répondre à ces questions.
Ils sont passés où les 22 acheteurs (groupés HCFR) ?
- thilo
Idem, il faut essayer plusieurs fois l'apprentissage en changeant le temps d'appui sur la touche de la télécommande d'origine, en modifiant la distance et/ou l'angle entre les 2 télécommandes.
- sonatine
effectivement ,pour l'apprentissage de certaines touches, j'ai du m'y reprendre a plusieurs fois (parfois 4 ou 5
Cependant ,on arrive toujours a la faire fonctionner .
Merci pour les explication pour les macro "ALL ON " et ALL OFF" a thilo
laurent.
laurent.
- lbi
- Inscription Forum: 23 Avr 2002 22:32
30 essais !!! pour arriver à faire enregistrer une touche
... c'est dingue.
Comment se fait-il que ça ne prenne pas à tous les coups ???
- echoes
... c'est dingue.
- echoes
Il ne faut pas que l'endroit où l'on fait l'apprentissage soit trop lumineux ou exposé aux rayons du soleil.
- sonatine
J'ai vu un autre variateur télécommandable + perfectionné, mais c'est bien + cher : Telume, Prix TTC € 163,85 (sans telecommande)
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #167873525
- thilo
thilo a écrit:Je suis surpris qu'il n'y est pas plus de forumeurs à répondre à ces questions.![]()
Salut thilo,
Pffffffff ! Débordé (dixit chirac dans les guignol
Hier j'ai enfin trouvé 2 minutes pour mettre les codes de ma tv (sony) et ampli (Yam) et RAS cela fonctionne super bien ...
Donc ce w-end on passe au plan deux :
* Ajout du Dvd (LG) : +- 30 sec.
* SAT : pas dans la liste donc allez 30 minutes
* Formation WAF : Le reste du w-end ...
Bref pas encore de questions avant le plan trois (les macros)
a+
Jcb
- JcB84
- Inscription Forum: 18 Nov 2003 18:50
henri66 a écrit:henri66 a écrit:Moizo a écrit:uirt2 a ou b + girder + PC
http://users.skynet.be/sky50985/
la fabrication de l'uirt2a devrait revenir à environ 20€
Interessant. J'ai emailé le type.
Retour a nos moutons.Hi Luc,
My main concern is to use your box to SEND IR codes to my programmable remote control.
These are codes found on the internet that do discrete functions (for
exemple ON for a TV and not ON/Off).
So my question is simple: can your box can send some codes like this one to the IR emitter:
http://www.jenkinstechnology.com/hs10/hs10-faq.html
On
0000 0066 0000 0010 0061 0018 0019 0018 0031 0018 0031 0018 0031 0018 0019
0018 0031 0018 0019 0018 0019 0018 0019 0018 0031 0018 0019 0018 0031 0018
0019 0018 0031 0018 0019 0329
Then, for the girder thing (in Reception), I understand that it does
everything
Henri
Ce a quoi il m'a repondu:Luc a écrit:De: Luc Degrande [mailto:luc.degrande@skynet.be]
Date: dim. 1/25/2004 2:27
À: Henri
You can send whatever codes you want
But you need Girder or a similar application to do it.
I don't know if the listed strings will work but I noticed CCF files at the
bottom of that page.
These have been succesfully imported in Girder, please see the forum for
more details.
Hope this helps,
Luc.
Donc je pense que je vais me lancer...
QUi sait si Girder sait EMETTRE des codes??? Je savais pour la recpetion, mais NIB pour l'emission...
J'avance petit a petit avec luc. J'ai trouvè le POSt KIVABIEN pour lui faire faire ce que je veux (sonatine est aussi interessé).
Je recapicule:
1a - recuperer les codes discrets sur le net (ou via des CCF).
2a - emettre ces codes vers la MX-500 qui va les apprendre.
1b - emettre de ma MX-500 certains codes que j'ai recupérés via les codes preprogrammés de la MX-500
2B - les sauver sur le PC
3B - pouvoir les reemettre vers la MX-500 vers d'autres devices.
JOY - me refaire des macros de la mort qui tue.
Et j'ai enfin trouvé le post et les outils qui expliquent tout:
http://www.girder.nl/phpBB2/viewtopic.p ... hlight=ccf
boh a écrit:Maybe this has been posted before but just in case...
10 Easy steps to get a discreet device code, e.g. On and Off, into any Universal Remote using Tira-2.
1. Find the discreet code for your device on: http://www.remotecentral.com/cgi-bin/fi ... b=discrete
2. Install ProntoEdit 4: http://www.remotecentral.com/cgi-bin/fi ... series&fc=
3. See if you can find your device that may contain some of the codes you want anyway: http://www.remotecentral.com/cgi-bin/fi ... es&br=&fc=
4. Download the best matching CCF file (or any CCF file if you just care about adding on your discreet codes).
5. Run ProntoEdit and open the CCF file you just downloaded. Choose a device (file menu on the left) and double click on a button on the shown display, then on the IR symbol and choose view IR (if it is not showing already)
6. Cut and replace the discreet code from step 1. Repeat for other buttons. It doesn’t matter what button you use (just write it down, since you will be using the equivalent Girder gml code later on). Save and exit.
7. Download Slava’s bulk CCF to gml tool: http://www.home-electro.com/Download/CC ... t_v1.0.zip
8. Process your modified CCF file and load the gml into Girder
9. Find your modified button (Command) and go to plugins / Tira / Settings and your discreet code should be in the main window.
10. Point your universal remote towards your TIRA-2 and press Test Code.
Good luck. I managed to get discreet codes for my DVD, Amplifier, DTV box, and video switching for a NEC plasma screen this way.
Elle est pas belle la vie??
Je vais commender une TIRA-2 a Luc.
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
