Hello,
Récent et très heureux propriétaire d'une paire d'Aegis Evo 3, j'ai besoin de vos conseils avisés pour améliorer un peu mon installation.
Je m'explique : mes enceintes reposent pour le moment sur leurs pointes et son séparées du parquet par un petit carré de moquette (solution moche mais temporaire, cf la suite).
Quant à moi, je repose lors de mes écoutes sur un gros banc en bois, fort joli ma foi et chargé d'affectif because venant d'un pays lointain où j'ai passé un peu de temps.
Problème : ce joli banc est en même temps un peu atypique en ce sens qu'il me met à une hauteur d'écoute qui doit se situer environ 15cm au dessus du tweeter des Evo 3.
Deux solutions pour être à la bonne hauteur hauteur :
- scier les pieds du banc (mouais... ) ;
- surélever les enceintes en les plaçant sur quelque chose.... Mais quoi???
Merci d'avance pour vos conseils
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: françois/ EAR, Gort'h, jc51, kilou, Noisfra, tuscany77 et 295 invités
Surélever des enceintes colonnes
- Al Bundy
- Inscription Forum: 06 Nov 2003 17:08
Salut
du lourd ex: du granite, du marbre etc...
mais le prix .....
mais le prix .....
- dede99
- Inscription Forum: 15 Oct 2003 17:46
Un boitier en médium DIY rempli de sable et blacksonné en option, et décoré de la couleur choisie.
Et le prix ..... ben au moins 20 euros .
Nicolas.
Nicolas.
- Gnyark
- Inscription Forum: 26 Mai 2003 18:10
Hello,
Merci pour vos réponses.
Gnyark, tu le fais comment ton boitier??
Et tu entends quoi par blacksonné?
- Al Bundy
Al Bundy a écrit:Hello,
tu vas chez casto ou autre, tu fais découper tes bouts de MDF (en 22) sur mesure..tu n'as plus qu'a coller tes panneaux (colle blanche a bois), ensuite le blackson est un enduit bitumeux liquide utiliser pour amortir le son.
mais je sais pas si c'est nécessaire de blacksonner...le sablage est déja suffisant ! prendre du sable ultra fin pour aquarium ou autre, le faire sécher au four avant utilisation !
Voilou.
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
Vincent.B a écrit:tu vas chez casto ou autre, tu fais découper tes bouts de MDF (en 22) sur mesure..tu n'as plus qu'a coller tes panneaux (colle blanche a bois), ensuite le blackson est un enduit bitumeux liquide utiliser pour amortir le son.
Voilou.
+1 et avec le blackson tu as la ceinture ET les bretelles .
Nicolas, prudent.
- Gnyark
bonjour,
ça marche aussi avec du triply
même prix que le mdf, mais je trouve ça plus solide quand on visse dans la tranche
j'ai pris du 10mm pour le tour
du 22 mm pour le fond
du sable à l'intérieur (7 kg à peu près)
et dessus, une plaque de mdf 22 mm, qui ne touche pas les parois, mais repose uniquement sur le sable
on peut dissimuler l'espace entre les parois et la planche de mdf par un truc décoratif (j'ai mis du calque coloré doré, ça va très bien avec le triply et le mdf)
si on ne fait pas d'erreur lors de la découpe, ça se monte assez vite
on peut glisser des petits patins antivibrations sous la boite (dans la série ceinture et bretelles )
à plus
arno
à plus
arno
- arno_
- Inscription Forum: 04 Mar 2003 1:02
attention, dans du MDF, c'est pré-trous obligatoire sous peine d'effeuiller le boa
sinon, pas besoin de vis, ça vibre (pour la suite des bretelles, du slip, et d'la ceinture)...
de bons serre joint fond l'affaire. Mais chacun fais comme il veux, dans un sens le montage avec vis et prétrous simplifie le travail, car il y a maintien des panneaux pendant le séchage. Sans vis, ça a tendance a glisser, et c'est déja plus technique.
Vincent.
Vincent.
- Vincent.B
Vincent.B a écrit:ça marche aussi avec du triply
Vincent.
il vaut mieux un pré trou aussi dans le triply, c'est plus clean
j'avais pas pensé qu'une vis vibrait, merci pour le tuyau
en fait, j'avais peur que la pression de la colonne (18kg), plus du sable (7kg) ne fasse se décoller les éléments s'il n'y avait pas de vis
ça aurait pu tenir juste à la colle, même avec tout ce poids ?
- arno_
Bon, tant qu'à passer pour une tanche, allons jusqu'au bout...
Ca se met où le blackson : à l'intérieur ou à l'extérieur de la boiboite???
- Al Bundy
Alors si on aime les traces noires dégueulasses et puantes par terre et sur les enceintes, c'est à l'ext et sinon c'est à l'intérieur
Sinon pour arno, la colle blanche une fois sèche, c'est TRES solide, tu peux monter tes enceintes rien qu'avec de la colle ça bougera pas (sauf si la pièce est humide mais là de toute façon le mdf n'aimera pas non plus s'il n'est pas verni ou peint). Personnellement j'ai fait des enceintes en collage vissage, je suis maintenant adepte du collage maintenu avec des sangle, c'est solide et ça m'évite un fastidieux masquage des têtes de vis (certain on eu aussi des mauvaises expérience avec un mdf qui s'est fendu au niveau des vis).
Nicolas.
Nicolas.
- Gnyark
Ouah, je pensais que ça séchait...
Merci beaucoup pour ces conseils!!!
- Al Bundy
Gnyark a écrit:Alors si on aime les traces noires dégueulasses et puantes par terre et sur les enceintes, c'est à l'ext et sinon c'est à l'intérieur
Nicolas.
ok
je n'avais pas pensé aux sangles
si je fais un bac aussi pour poser ma thorens, je crois que je vais me laisser tenter par de la colle uniquement
ce qui est un peu plus sport, c'est de maintenir les deux pièces à coller le temps que "ça prenne"
... je dois avoir des serre joint quelque part
ça a l'air d'être un produit agréable le blackson ça donne envie
arno
- arno_
arno_ a écrit:ok
En fait le prix des serre-joint de grande taille (>25cm pour mes enceintes) rend inventif .... (2E les 3 sangles)
arno_ a écrit:si je fais un bac aussi pour poser ma thorens, je crois que je vais me laisser tenter par de la colle uniquement
Je te conseille aussi de faire sans vis pour tes supports d'enceinte, en procédant pas étapes ou en utilisant des petit tasseaux pour éviter les glissement des pièces si vraiment c'est nécessaire, la finition n'en est que plus facile.
arno_ a écrit:ça a l'air d'être un produit agréable le blackson ça donne envie
arno
Ben ça pue, c'est long à sécher et c'est jamais vraiment sec (ça tache) mais c'est très efficace et pas cher par rapport à d'autres produits anti-vibrations.
Mais c'est pas une raison pour l'étaler dans la cuisine
Nicolas.
- Gnyark
mes supports d'enceintes sont déjà fait :
triply
collé
vissé
je pourrais retirer les vis éventuellement
mais j'ai mis des rondelles cuvettes pour recevoir les têtes de vis
et avec le côté brut du triply, je trouve assez joli
par contre, un truc pour absorber un peu plus les vibrations, je dis pas...
je suis sur une piste pour y mettre du sorbothane dessous
arno
triply
collé
vissé
arno
- arno_
16 messages
