Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: tifou19 et 59 invités
Tweeter FOCAL : remplacer un T120K par un TC120TD5 ???
Message » 02 Fév 2004 1:59
Salut à tous.
Je possède une installation HiFi / Home Cinéma constituée des enceintes JMlab suivantes:
- principales: Opale 706 Polyglass (âgées d'environ 10 ou 15ans), :D
- centrale: Colbalt CC20,
- surround (AV, latérales, AR): Chorus 706 (6x).
Tous les woofers/médiums sont de type "Polyglass": parfait.
Tous les tweeters sont de type "Titane / Tioxyd" SAUF les principales qui sont équipées de tweeters "Kevlar" (T120K).
Donc, afin de parfaire l'homogénéité de timbre, j'aimerais faire évoluer mes 706 Opale Polyglass: j'envisage de remplacer mes T120K par des TC120TD5.
Image => Image
Cependant, si dimensions et efficacité sont identiques, je remarque quand même des différences entre T120K et TC120TD5, respectivement:
- inductance: 0.1mH contre 1.49mH !? (ce doit être une erreur dans la doc car j'ai vu les T120Ti, TC120Td et TC120TdX2 à 0.08/0.09mH),
- Fs: 680.9 contre 812.7 Hz,
- Qts: 0.625 contre 0.81,
- Qes: 0.783 contre 1.15,
- Qms: 3.092 contre 2.79,
- Re: 5.6 contre 6 ohms.
J'avoue avoir un peur pour ce qui est du filtrage d'origine (je ne voudrais pas sacrifier l'équilibre pour l'homogénéité). :-?
=> Est-ce une bonne idée?
=> Dois-je modifier le filtre?
=> Sinon que faire (choix d'un autre tweeter...) ?
MERCI par avance de votre aide! ;)
Francis. :)
Francis
Inscription Forum: 24 Fév 2001 2:00
Message » 02 Fév 2004 2:20
salut ;)
si je peut avoir le PDF du T120K avec courbe je pourrais te dire si le filtre est adapté ou si il y a besoins que l'on n'y retouche ;)
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 25 Déc 2001 2:00
Message » 02 Fév 2004 19:50
T'es sur que c'est un TC120 sur tes Opale?!! :o
Je croyais qu'il n'était pas utilisé dans la gamme JM lab ce tweeter! :roll:
Même sur sur mes 920.1 ce n'est qu'un TC90!! :roll:
Aurel :wink:
aurel
Inscription Forum: 19 Mar 2003 23:42
Message » 02 Fév 2004 21:34
aurel a écrit:T'es sur que c'est un TC120 sur tes Opale?!! :o
Sur mes 706 Opale Polyglass Ce sont des T120K, absolument certain! ;)
Francis. :)
Francis
Message » 02 Fév 2004 21:51
François H. a écrit:J'ai déjà fait ce genre de changement, passer d'un Focal 120 Kevlar à un Focal 120 Tioxyd
C'était dans quelle enceinte?
Francis.
Francis
Message » 02 Fév 2004 22:02
Francis. :)
Ah oui! c'est marrant!
Mais ce sont des T120, je pensais que c'était les TC120!
Et quel est le diamètre de ton HP de grave?
Aurel :wink:
aurel
Message » 02 Fév 2004 22:13
aurel a écrit:Ah oui! c'est marrant!
Ce sont des T120K (j'y tiens! ;))
A noter que, sauf erreur dans mes docs papier Focal (septembre 92 et 94), T120K et TC120K ont des caractéristiques acoustiques identiques (seule les méthodes de fabrication diffèrerait un peu).
aurel a écrit:Et quel est le diamètre de ton HP de grave?
Le grave est une 26 cm et le médium un 13cm (à ogive fixe).
Francis. :)
Francis
Message » 02 Fév 2004 22:34
Ah oui quand même! eh mais c'est que ça doit bien marcher cette petite enceinte!! :D
Ca devait pas être donné aussi!!
Aurel :wink:
aurel
Message » 02 Fév 2004 22:43
Ca marche vraiment très très bien (elle a les qualités de son défaut: son encombrement ;)). Finition noyer d'Amérique huilé (vrai placage bois, pas du plastique): elle n'a pas bougé d'un poil.
C'était 5000F pièce y'a une 12aine d'années... hé oui... :roll:
Francis. :)
Francis
Message » 02 Fév 2004 23:33
Francis a écrit:Ca marche vraiment très très bien (elle a les qualités de son défaut: son encombrement ;)). Finition noyer d'Amérique huilé (vrai placage bois, pas du plastique): elle n'a pas bougé d'un poil.
Francis. :)
On pourra dire tout ce qu'on veut, mais c'est vrai que la finition JmLab c'est quelque chose!!
J'en connais aussi quelques paires qui ont une quinzaine d'années et le placage n'a pas bougé d'un poil!! :o (ni les HP d'ailleurs!)
Toute les marques ne peuvent pas s'en vanter! :-?
Aurel :wink:
aurel
Message » 03 Fév 2004 14:00
Comme dit Aldo, il serait intéressant d'avoir la courbe de réponse du T120 K. Il me semblait qu'elle était dans les archives Focal, mais je n'ai pas trouvé...
Il est probable que la sensibilité soit différente de celle du TC120 TD5, mais ce n'est pas un gros problème, c'est assez facile à régler : je suppose que le filtre de tes enceintes comporte un L PAD pour le tweeter ; tu nous diras si tu trouves que çà manque un peu de tweeter ou s'il y en a de trop.
Sinon, je pense que le filtre devrait coller, vu que les paramètres des deux tweet' sont similaires...
A mon avis, tu peux te lancer, on t'aidera si tu n'es pas pleinement satisfait !
Tiens-nous au courant,
Vincent
Vince35
Inscription Forum: 22 Sep 2002 20:29
Message » 03 Fév 2004 20:53
Vince35 a écrit:Comme dit Aldo, il serait intéressant d'avoir la courbe de réponse du T120 K. Il me semblait qu'elle était dans les archives Focal, mais je n'ai pas trouvé...
Je l'ai sur doc papier (je l'ai déja scannée et envoyée à Aldo).
Vince35 a écrit:Il est probable que la sensibilité soit différente de celle du TC120 TD5
Non, la sensibilité est la même pour les 2 (93.5dB).
Francis. :)
Francis
Message » 04 Fév 2004 1:18
A tout hasard, ça se revend combien une paire de T120K en parfait état?
Francis.
:roll:
Francis
