Je n'ai jamais réussi à les (les "discrete codes") emettre avec l'USB UIRT
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 170 invités
Le post de la télécommande Home Theater Master MX 500
Pour en avoir le coeur net, pose ta question à jrhees (le createur de l'appareil) sur son forum.
- choco140
- Inscription Forum: 25 Avr 2002 5:09
Merci de ta réponse.
En fait je cherche un boîtier ( de préférence à brancher sur un port USB ) qui serve à la fois pour commander par infrarouge un logiciel de lecture Dvd sur le Pc et aussi qui puisse émettre tous les codes infrarouges ( notamment les codes discrets ) vers ma télécommande MX500.
- sonatine
Avant de rayer définitivement cette petite merveille (j'en suis super content, vraiment), promet moi de poser la question à son concepteur.
J'avais un problème avec la répétition des touches de ma telco qui était mal gérée, il a pris trois-quatre jours pour travailler dessus et m'a renvoyé un firmware corrigé. Il est vraiment pro...
- choco140
choco140 a écrit:Pour en avoir le coeur net, pose ta question à jrhees (le createur de l'appareil) sur son forum.
Merci pour les infos.
Ca serait qd meme bien d'en avoir le coeur net. Sonatine, tu vois avec le concepteur pour etre sur??
Ou tu preferes que je lui pose la question??
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
Je t'en prie, à toi l'honneur , tu peux lui poser la question.
- sonatine
C'est parti.
sonatine a écrit:Merci de ta réponse.
et qui soit pas trop cher, car sinon il aurait mieux fallu prendre une autre HTM (MX600 ou 700 ou 800 ...)
- thilo
- Inscription Forum: 03 Avr 2003 18:02
Henri a écrit:In this thread,
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... ys=0&posto
rder=asc&start=188 we are trying to programm some discrete codes on a Home
Theater Master MX 500 Basically, we want to use CCF found over the internet
to extract discrete codes (like ON for a TV and not ON/OFF) than send then
using a box like yours to our MX-500. The pb is that one of our members
(identified as choco140) think that discrete codes can't be sent by your box to be learnt by MX-500Is it true?? Any idea to do it, then??
TA Henri
Jon a écrit:I believe several people are already doing that! The USB-UIRT is capable of
taking Pronto 'Learned' format codes and transmitting them. This involves
either importing the codes into Girder or using some other program written
to work with the USB-UIRT.
Best Regards,
Jon
Sinon, comme dans http://www.girder.nl/phpBB2/viewtopic.p ... hlight=ccf il exporte des codes venus de ccf, j'aimerai bien savoir pourquoi on pourrait emettre certaisn codes et pas d'autres (discrets ou pas).
Donc choco140, si tu pouvais faire l'essai, ca serait tiptop.
Enfin pour en revenir a Luc (et son boitier DIFFERENT (car serie), voila sa reponse par rapport a mon message
Mais il ne repond pas a ma question sur la programmation.
No, it's not the same.
Tira is USB based, the UIRT2 is serial.
And UIRT2 is the only one wich can powerup the PC.
henri66 a écrit:Donc choco140, si tu pouvais faire l'essai, ca serait tiptop.
J'ai bien essayé mais impossible de transformer mes codes "discretes" RC5 en un "Raw IR" indispensable à l'opération. Il semble que le concepteur ait prévu la chose : http://166.70.183.44/phpBB2/viewtopic.php?t=124
Encore une fois je vous engage à poser la question sur le forum du concepteur (je me repette, je sais
PS: le seul appareil utilisant des "discrete codes" est ma TV Philips qui utilise des codes RC5, impossible d'essayer dans ce cas là (le plugin réclame des codes "Raw").
- choco140
henri66 a écrit:Sinon, comme dans http://www.girder.nl/phpBB2/viewtopic.p ... hlight=ccf il exporte des codes venus de ccf, j'aimerai bien savoir pourquoi on pourrait emettre certaisn codes et pas d'autres (discrets ou pas).
Pourtant lui a l'air d'y arriver
boh a écrit:Maybe this has been posted before but just in case...
10 Easy steps to get a discreet device code, e.g. On and Off, into any Universal Remote using Tira-2.
1. Find the discreet code for your device on: http://www.remotecentral.com/cgi-bin/fi ... b=discrete
2. Install ProntoEdit 4: http://www.remotecentral.com/cgi-bin/fi ... series&fc=
3. See if you can find your device that may contain some of the codes you want anyway: http://www.remotecentral.com/cgi-bin/fi ... es&br=&fc=
4. Download the best matching CCF file (or any CCF file if you just care about adding on your discreet codes).
5. Run ProntoEdit and open the CCF file you just downloaded. Choose a device (file menu on the left) and double click on a button on the shown display, then on the IR symbol and choose view IR (if it is not showing already)
6. Cut and replace the discreet code from step 1. Repeat for other buttons. It doesn’t matter what button you use (just write it down, since you will be using the equivalent Girder gml code later on). Save and exit.
7. Download Slava’s bulk CCF to gml tool: http://www.home-electro.com/Download/CC ... t_v1.0.zip
8. Process your modified CCF file and load the gml into Girder
9. Find your modified button (Command) and go to plugins / Tira / Settings and your discreet code should be in the main window.
10. Point your universal remote towards your TIRA-2 and press Test Code.
Good luck. I managed to get discreet codes for my DVD, Amplifier, DTV box, and video switching for a NEC plasma screen this way.
A mon avis, c'es surtout
qu'il faudrait essayer
On est penibles, non??
henri66 a écrit:On est penibles, non??
Non, pas du tout
Plus sérieusement, voilà comment j'ai procédé, j'ai été sur cette page, j'ai collé un des code dans Girder via le plugin fourni avec l'USB UIRT (Onglet Import - Dernière image plus haut). J'ai généré le code avec le boitier et l'ai appris avec mon PDA (sous TV Remote). Résultat, après edition du CCF avec ProntoEdit le code est identique à celui du site Remotecentral. CQFD
- choco140
Donc tu confirmes que ca marche alors??
Henri (encore endormi)
thilo a écrit:Il y a un forumeur qui a acheté dernièrement une MX500 et qui va utiliser son module TIRA (récepteur/émetteur I.R.), avec son PC-HC![]()
il s'agit de "PascalR" alias "daphnis", je vous laisse le contacter si besoin.
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29728551
Contexte :
- - PC-HC sous Windows XP (SP1)
- Module Tira-1 (récepteur/émetteur I.R.)
- Télécommande MX-500 (merci Thilo
- Girder 3.2.9b + driver Tira 1.7
L'utilisation du module Tira en réception, me permet à partir de la télécommande de :
- Lancer et contrôler mes programmes préférés (Zoom Player, etc..)
- Simuler le fonctionnement de la souris via le PAD central + boutons (attention ce n'est pas aussi pratique ...)
- Transférer la souris d'un écran à l'autre
- Intervertir l'écran primaire & secondaire (Moniteur de contrôle -> Video-Projecteur)
- etc...
Test du module Tira en émission :
J'ai vérifié que l'on pouvait transférer un code IR du module Tira vers la télécommande MX-500.
Pour ce faire j'ai récupéré un code au format CCF que j'ai recopié sous Girder (Onglet Plugins + Options + Copier code + Parse CCF). Je l'ai ensuite renvoyé sur la télécommande pour apprentissage (Test Code). Il a fallut 4 ou 5 tentatives pour que la télécommande puisse apprendre le code. Je l'ai ensuite renvoyé vers le module Tira pour vérification -> OK
PS1 : Je n'ai pas trouvé de code I.R. pour mon équipement afin de vérifier si je pouvais effectivement le contrôler avec les codes transférés sur la télécommande.
PS2 : La nouvelle version 3.3 de Girder associé au driver 1.7 pour Tira ne fonctionne pas chez moi pour envoyer des codes (Access Violation)
PS3 : Au vu de mes connaissances, un code discret est un code I.R. comme un autre qui a la particularité de ne contrôler qu'une fonction de l'équipement (On ou Off) alors qu'il se trouve associé à d'autres fonctions suivant le contexte sur la télécommande d'origine.
- Pascal R.
- Inscription Forum: 02 Sep 2002 12:24
