Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 75 invités
[TOPIC UNIQUE] Caisson 250-400 euros ?
Message » 09 Fév 2004 22:25
Dans le but de remplacer mon vieux jamo sw708 (70w tous mous) je recherche un remplaçant dans un budget de 250-400 euros
Juste pour info J'ai un ampli denon 1801 et une paire de Cabasse Jersey
Mon utilisation c'est 65% HC / 35% musique
Ma pièce : 15-20m² en appartement (donc voisins...) je cherche donc qqch de bien à relativement bas volume...
Voici ce qu'il ressort d'une petite étude et des lectures des autres posts...
189.00 € 1 240 FF Audience CGA20
259.00 € 1 699 FF Energy S8.2
269.00 € 1 764 FF Sherwood SP310
299.00 € 1 961 FF Yamaha YST-SW315 (cobra)
379.00 € 2 486 FF Energy S10.2
390.00 € 2 558 FF Audience CGA30 ("bradé" chez hifissimo)
390.00 € 2 558 FF Titan 7.3 (chez jcka.com)
430.00 € 2 821 FF Magnat Omega 300 (trouvable moins cher en allemagne.. sinon un poil hors budget)
Visiblement dans la tranche 250-400 euros il y a 2 gammes distinctes :
- les HP 16/20cm ... autour de 200-300 euros
genre : CGA 20 / S8.2
- les HP 25/30cm ... autour de 300-450 euros
CGA 30 / S10.2 / Yam 315 / Titan 7.3...
On est parti pour la liste détaillée :
NB : les photos proviennent de hifissimo, cobra, jcka ... si vous êtes le responsable d'un de ces sites et ne souhaitez pas voir votre image ici, n'hésitez pas à me MP pour que je supprime le lien. Merci par avance
Audience CGA 20 - 210 €
Type : actif
Puissance : 80 Watts RMS
Diamètre du haut parleur : 20.0 cm, sortie frontale
Bande passante : 35 Hz - 200 Hz
Fréquence de coupure : 40° à 160°
Dimensions (lxhxp) : 28,0 cm x 40,0 cm x 45,0 cm
Poids : 17.0 kg
http://www.hifissimo.com/store/search.c ... ml&0=24633
Energy S8.2 - 259 €
Type : actif
Puissance : 150 Watts, 400 Watts en crête
Diamètre du haut parleur : 16.5 cm
Bande passante : 27-100Hz
Fréquence de coupure : 50-100Hz
Dimensions (lxhxp) : 25.1 cm x 40.3 cm x 26.1 cm
Poids : 10.2 kg
http://www.hifissimo.com/store/search.c ... ml&0=25032
Sherwood SP310 - 269 €
ImageType : Amplifié, HP frontal
Puissance : 80 W
Diamètre du haut parleur : 25 cm
Bande passante : 35-150 Hz
Dimensions (lxhxp) : 33.0 cm x 40.0 cm x 39.0 cm
Poids : 15.9 kg
http://www.hifissimo.com/store/search.c ... ml&0=23298
Yamaha YST-SW 315 - 299 €
Type Actif
Puissance de l'amplification 250 watts / 5 ohms
Type de Haut-Parleur 25 cm
Réponse en Fréquence 20-160 Hz
Frequence de coupure 40-140 Hz en continu
Type de charge Bass-reflex
Inversion de phase Oui
Dimensions(LxHxP) 350 x 430 x 382 cm
Poids 19 kg
http://www.cobrason.com/pageproduit.asp?idproduit=2877
le topic dédié : http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29720351
Audience CGA 30 - 390€
Type : actif
Puissance : 240 Watts
Diamètre du haut parleur : 30 cm, sortie frontale
Bande passante : 22 à 170 Hz
Fréquence de coupure : 40 à 160 Hz
Dimensions (lxhxp) : 38 cm x 55 cm x 50 cm
Poids : 32 kg
http://www.hifissimo.com/store/search.c ... ml&0=25407
Moscade Titan 7.3 - 390 € :
Réponse en fréquence (Hz) 30-140
Puissance 150w RMS - 250w en impulsion
Rendement - Impédance 91dB - 4 ohms
Dimensions HxLxP (mm) 360 x 390 x 360
Poids approx. (kg) 20
Finitions Noir ou Calvados
• 1 HP de 26 cm de diamètre à très longue excursion, double ferrite 180mm de diamètre et bobine 2,5 pouces.
• 1 HP passif de 26cm de diamètre à très longue excursion et masse additionnelle.
• 2 entrées ligne - 2 sorties ligne - 2 entrées HP
• Réglage de phase 0° ou 180°
• Filtre actif à fréquence de coupure variable.
• Système permettant de supprimer les risques de saturation acoustique
• Coffret en MDF 25mm
http://www.jcka.com/Fiches_enceintes/titan_7_3.html
BANC D' ESSAI DE Nouvelle Revue du Son MAGAZINE N° 266 et fiche technique complète en bas de la fiche produit sur le site cobra :
http://www.cobrason.com/pageproduit.asp?idproduit=2276
Energy s10.2 - 379 €
Type : actif
Puissance : 150 Watts, 600 Watts en crête
Bande passante : 23-100Hz
Dimensions (lxhxp) : 40 cm x 40.3 cm x 44 cm
Poids : 15.1 kg
http://www.hifissimo.com/store/search.c ... ml&0=25034
Le topic dédié : http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29704698
Magnat Omega 300 - 430 €
Type : actif
Puissance : 100 Watts RMS / 200 Watts maxi
Diamètre du haut parleur : 30 cm, sur le dessous
Bande passante : 16 Hz - 200 Hz
Fréquence de coupure : 40 Hz - 180 Hz
Dimensions (lxhxp) : 46.0 cm x 52.0 cm x 49.0 cm
http://www.hifissimo.com/store/search.c ... ml&0=23260
Quelques interrogations (si vous pouviez m'aider pour que je mette les réponses ici)
Quel est l'impact les HP dessous ou sur le côté ?
En particulier pour le placement et pour la transmission des vibration (un HP vers le bas, c'est pas le meilleur moyen d'envoyer des ondes sonores désagréable chez le voisin du dessous ?
Est-ce que pour une petite surface, un gros caisson avec un gros HP à vraiment un intérêt ?
Ok il peut descendre plus bas, mais est-ce qu'on peut vraiment descendre bas à faible volume sonore ?
Caisson clos / ouvert... une différence, un intérêt particulier pour l'un plus que pour l'autre ?
Je pense en particulier aux bruits d'évent... qui ne doivent pas être trop gênants en appartement vu le volume auquel on écoute en général...
Quel est l'intérêt de descendre bas en fréquence si jamais on épaule le caisson par des body shaker ? (silencieux pour les voisins eux).
voilà, tout ça est dans la démarche suivante : comment profiter au mieux de son système en appartement ? A me relire on dirait que je suis parano, mais c'est juste que j'ai vraiment envie d'en profiter, sans prendre le risque que mon voisin (dessus ou dessous) vienne gueuler... ou tout simplement que moi je me sente gêné par le risque de le gêner.
Voilà, merci par avance de vos contributions...
moby59
Inscription Forum: 23 Juil 2001 2:00
Message » 09 Fév 2004 23:16
Audience CGA25 / Energy je-sais-plus-quelle-référence ;) / Omega 250/300
Eonwe
Inscription Forum: 08 Juin 2003 13:43
Message » 09 Fév 2004 23:58
titan 7.3, 390 euros.
thegimly
Inscription Forum: 06 Déc 2003 1:43
Message » 10 Fév 2004 0:10
energy 8.2 ou omega 300 a 420e...
a+
zebulons69
Inscription Forum: 18 Juil 2002 21:51
Message » 10 Fév 2004 0:19
je dirais aussi le Mosscade Titan 7.3 ;-)
Pierre - Mercredi, y'a un 11.3 dans mon salon :o :o ;-)
newbie mais
Inscription Forum: 02 Fév 2002 2:00
Message » 10 Fév 2004 1:38
CGA 25 le classique (c'est aussi celui que je possède :D ), TiTAN 7.3 (une bombe dans un petit volume), ENERGY 10.2 , JMLAB W700S, omega 30 :wink:
hullabaloo
Inscription Forum: 20 Avr 2003 22:53
Message » 10 Fév 2004 14:24
hullabaloo a écrit:CGA 25 le classique (c'est aussi celui que je possède :D ), TiTAN 7.3 (une bombe dans un petit volume), ENERGY 10.2 , JMLAB W700S, omega 30 :wink:
sauf qu il ne se trouve plus en vente le cga 25... :roll: , yen as plus...
a+
zebulons69
Message » 11 Fév 2004 17:50
Je crois qu'il y en a chez declasser.com
savancosinus
Inscription Forum: 09 Nov 2003 10:47
Localisation: Charente-maritime : le desert des tartares en HC !
Message » 11 Fév 2004 22:54
Je profite de ce topic :)
Vous ne citez pas beaucoup le Yam 315, que pourrait on lui reprocher par rapport au très cité Titan 7.3, ou les Energy ?
_Alf_
Inscription Forum: 27 Jan 2004 0:53
Message » 12 Fév 2004 3:16
Euh, un Audience CGA 30 à 390 €, vous trouvez ça comment comme proposition ?
_Alf_
Message » 12 Fév 2004 8:44
_Alf_ a écrit:Euh, un Audience CGA 30 à 390 €, vous trouvez ça comment comme proposition ?
De rien ... :D
alaflamout
Inscription Forum: 05 Mar 2003 16:12
Message » 12 Fév 2004 9:08
Affaire à faire !!!
Le CGA est un caisson excellent !!! Je te le recommande vivement, tout comme mon ami Hulla ;)
A ce prix, fonce....surtout le 30 !
grenouille25
Inscription Forum: 08 Avr 2003 10:38
Message » 12 Fév 2004 13:04
A ce prix là tu peux y aller les yeux fermer (ça fait vraiment plaisir de te croiser kermitt, tjrs de la promo pour les sub CGA 8) , une vrai bombe à infra :o :o :o , pôôôvre voisins, j'espère qu'ils ne craignent pas les secousses sismiques :wink:
hullabaloo
Message » 12 Fév 2004 19:24
De rien ... :D
:lol: Merci, j'avais bien vu, je demandais juste l'avis du rapport Qualité/prix de la bete.
Apparement c'est du tout bon. Par contre, est ce qu'il sait aussi se faire plutot discret (des basses sans reveiller tout l'immeuble), j'ai pas envie de me facher rapidement avec mes voisins
_Alf_
Message » 12 Fév 2004 20:25
même question...
ou peut-être posée différemment : ya des trucs et astuces pour avoir des graves sympas sans affoler les voisins ?
moby59
