voici ce qu'un vendeur d'un magasin qui commence par Boul et finit par anger, m'a dit concernant les câbles péritel :
- un câble péritel de base à 3 euros, même câblé entièrement sur 21 broches, ne transporte pas le signal RVB. Pour cela il faut un câble composé de coaxiaux, spécifié RVB.
Soit j'ai appris quelque chose, soit je suis tombé sur un ignare qui voulait se la jouer et mettre en avant des câbles (bien) plus chers, soit je suis tombé sur un menteur qui voulait mettre en avant etc.
C'est quoi la solution ?
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: dambo et 9 invités
Discussions sur les supports et meubles
Un câble péritel 21 broches cablées est-il toujours RVB ?
- pdm
- Inscription Forum: 08 Jan 2004 17:51
Du moment que les 21 broches sont cablées, le RVB est transporté.
Par contre il y a 2 sortes de cables: les fins/souples, qui n'ont qu'un ou deux blindages pour tous les signaux, et les gros/rigides qui ont des blindages séparés pour chaque signal Audio in/out, Video in/out, R,V, B et qui sont de bien meilleure qualité.
Pascal
Pascal
- FreqResPlot
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 15:36
A priori, le 21 borches est forcemment RVB.
Pourtant, j'ai un cable bas de gamme 21 broches qui ne passe pas le RVB, ce qui m'avait d'ailleurs bien indu en erreur sur la qualité de l'image.
Il a fallu que je demande à la TV quel signal elle recevait. Cette dernière, bien gentiment, m'a dit "CVBS", c'est-à-dire composite.
Mà, stupeur!!!
Je mets un cable 21 broches plaqué or, de la mort, et là, le RVB passait et l'image était enfin correcte!
Donc, bilan, j'ai bien un cable 21 broches qui ne fait pas passer le RVB.
Mà, stupeur!!!
Si le RVB passe pas c'est que ton cable n'a pas les 21 fils cablés ou qu'il a un défaut. C'est pas parce que la prise a bien les 21 broches que tous les fils sont reliés entre les péritels.
Pascal
Pascal
- FreqResPlot
C'est ce que je me dis...
Si le cordon est cablé sur 21 broches, il va évidemment transporter les signaux RVB... Maintenant, la nature et la composition du câble va effectivement jouer sur la qualité de l'image finale...
- Mathieu DEBOIS
- Inscription Forum: 01 Fév 2003 17:26
Là, c'était pas un problème de qualité que j'avais, mais un défaut.
Je n'avais pas de RVB, mais du composite, la TV me l'indiquait.
Et pourtant le cable avait bien 21 broches...
Attention, le fait que la prise aie 21 broches ne signifie pas qu'il est cablé sur 21 broches...
L'as tu ouvert?
L'as tu ouvert?
- Mathieu DEBOIS
C'est exact.
Je l'ai pas ouvert, mais c'est certainement ça.
Les lecteurs bas de gamme dits 'non compatibles RVB' ont la sortie péritel trafiquée, les signaux RVB transitent à travers des condensateurs et sont donc volontairement mis hors normes par les constructeurs, ils donneront des images instables et sombres. Le RVB peut être reconstitué mais le dispositif sera plus cher que le lecteur !
- Iriaax
- Inscription Forum: 11 Mar 2004 20:46
Mon lecteur DVD n'est pas un trop bas de gamme (Marantz payé 3500F).
C'était certainement un problème de cable je pense, même si toutes les broches étaient là...
Avant de tenter un montage RVB-->VGA il faut s'assurer de la polarité des signaux vidéos disponibles sur les pins 7, 11 et 15 par rapport à la masse (masse disponible sur pins 5, 9, 15 et 17). Cette mesure peut se faire avec un simple voltmètre ou à l'oscilloscope mais toujours en mesure de tension continue. Le signal sera fluctuant mais doit toujours être positif.
Mais attention, les mesures doivent se faire en charge, en principe 75 ohms. En charge un signal compatible variera entre 10 mV et 700 mV.
Non compatible il passera continuellement du négatif au positif selon l'information vidéo.
- Iriaax
Juste pour info sur cdiscount.com
ils vendent cable peritel profigold pgv7392 a 16,30 euros
c'est pas cher pour un cable rvb.
Pour info j' ai passé plus de 20 commandes(dvd ,cables, telé) chez eux et pas de problemes , ca arrive en une semaine.
Aplus
Aplus
- le mer
- Inscription Forum: 23 Avr 2003 19:01
Le meilleur câble péritel ne pourra pas corriger un RVB non compatible en sortie le lecteur. Dans ce cas seul le signal composite sera utilisable par le destinataire à l'autre bout.
- Iriaax
Ca doit quand même être extrêmement rare un lecteur non compatible RVB...
21 messages
Retourner vers Supports / Meubles
