Je voudrais connaître les meilleurs réglages (sur les deux appareils) pour écouter les SACD avec :
1- lecteur Philips 963SA
2- ampli Yamaha RXV-730
Les réglages sont-ils différents en fonction du SACD (stéréo, Hybride, multi-canaux?)
merci de votre aide
32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kamuel et 360 invités
SACD - Quels réglages?
- El Coyote
- Inscription Forum: 17 Déc 2002 22:43
UP !
personne ne sait régler ces appareils pour lecture de SACD ?? Allez, je sais que vous savez!
A vos claviers....
A vos claviers....
- El Coyote
Qu'est-ce que tu appelles "régler" ? C'est vague
Laurent
Laurent
- Laurent B.
- Inscription Forum: 13 Mai 2001 2:00
par régler j'entend choisir le réglage pour bénéficier du 5.1. Le lecteur choisit-il SACd par defaut ou alors stéréo, dans le cas dun SACD hybride?
- El Coyote
En standard le 963 se met sur SACD (stereo), pour passer en 5.1 il faut passer sur multichannel (ne pas oublier d'avoir correctement cablé )
- ahoci
- Inscription Forum: 11 Fév 2004 19:36
ahoci a écrit:En standard le 963 se met sur SACD (stereo), pour passer en 5.1 il faut passer sur multichannel (ne pas oublier d'avoir correctement cablé )
Vive la promotion du SACD multicanal !
- ganymede44
- Inscription Forum: 05 Juil 2003 17:07
Il suffit de rentre Multicanal dans le menu pour que le 963 sorte du SACD Multicanal par défaut...
- Austin
- Inscription Forum: 08 Oct 2000 2:00
Austin a écrit:ahoci a écrit:En standard le 963 se met sur SACD (stereo), pour passer en 5.1 il faut passer sur multichannel (ne pas oublier d'avoir correctement cablé )
Ca me semble mieux, ça !!!
Donc voila le reglage que notre forumeur cherche à faire apparemment...
- ganymede44
OK merci beaucoup!
Je vais tester ce réglage dès que possible !
- El Coyote
Ok j'ai positionné le 963 sur multical dans le menu audio.
Sur l'ampli je n'entend quelquechose que si je choisi "DVD ANALOG" pour l'input, est-ce normal ?
merci d'avance.
merci d'avance.
- El Coyote
El Coyote a écrit:Ok j'ai positionné le 963 sur multical dans le menu audio.
merci d'avance.
Salut
Oui c'est normal, puisque tu entres en analogique dans ton ampli pour écouter tes SACD en multicanal.
- ganymede44
Merci !
Une dernière (j'espère ) question : le son apparait plus puissant si je choisi "6 Ch stereo" (option "entertainment" ) sur l'ampli Yamaha.
Du coup j'ai bien le son sur les 5 enceintes et le caisson mais le son est identique (je n'ai pas d'impression de placement different des instruments).
Test effectué avec the Mass d'ERA. je suppose que je dois choisir autre chose sur l'ampli mais quoi?
- El Coyote
Salut !
6CH STEREO c'est de la stéréo simple répartie sur les canaux avants/arrières avec la (les) centrale(s) en prime. Tu n'auras jamais de 5.1 avec ce DSP...
[The worst foe lies within the self]
- Lulu
- Inscription Forum: 16 Juil 2002 13:58
C'est bien ce qui me semblait!!
donc que dois-je choisir sur l'ampli (pour memoire Yamaha RXV-730) ?
- El Coyote
El Coyote a écrit:C'est bien ce qui me semblait!!
Vu qu'on parle de SACD (si j'ai bien suivi), tu n'as qu'un seul choix :
- Analogique Direct (je ne connais pas le terme Yam pour ça, demande à thegimly c'est ZE spécialiste )
En aucun cas, tu ne dois appliquer un DSP pour écouter des SACD... Autant écouter des CD sinon !
- ganymede44
32 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
