j ai une question qui me travaille ces derniers temps:
C est quoi une sortie rec-out?, et quelle est la difference avec une sortie préampli?
si vous voyez ou je veux en venir, la question pourrait se poser autrement:
peut on se servir d une sortie rec-out pour bypasser le potar de volume sur un preampli, un peu comme une fonction processor.
(edit: pas avec les amplis)
a+
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, Juliojuan18 et 118 invités
la sortie rec out sort le signal plein pot sans atténuation. La sortie pre out passe par le potar de volume.
- pinpin67
- Inscription Forum: 29 Mar 2002 2:00
Donc cela veut dire qu'avec les sorties REC out on peut brancher un ampli hifi en sortie de l'ampli Hc? Si je comprend bien, le seul problème c'est pour le volume, puisque quand on change le volume, il faut le changer à la fois sur l'ampli hc et l'ampli hi fi.
J'ai bien compris ou je suis à coté de la plaque?
- kaneda59
- Inscription Forum: 18 Juin 2003 16:06
kaneda59 a écrit:Donc cela veut dire qu'avec les sorties REC out on peut brancher un ampli hifi en sortie de l'ampli Hc? Si je comprend bien, le seul problème c'est pour le volume, puisque quand on change le volume, il faut le changer à la fois sur l'ampli hc et l'ampli hi fi.
Toutafé
TJL
- TJL
- Inscription Forum: 27 Déc 2001 2:00
je voyais ça comme cela:
1. j' intercalle un preampli HIFI derriere un preampli HC
2. En HIFI, je me sers du preampli HIFI et je sors par sa pré-out
3. En HC, je sors du préampli HIFI par sa rec-out, comme ca je bypasse son potar de volume...
Ensuite, il faut juste que les sorties rec-out et pre-out du preampli HIFI soient reliées au même ampli de puissance (avec un cordon en Y)
- averell
- Inscription Forum: 05 Jan 2002 2:00
Salut Averell!
Je ne pense pas que mettre deux preampli l'un a la suite de l'autre soit une bonne solution, meme si en utilisant les sorties rec et pre out cela parait facile. l'utilisation de cordon en Y risque de modifier l'impedance d'entrée dans ton ampli et meme si ca peut passer, ce n'est peut etre pas une bonne chose.
Je pense plutot qu'il te faudrait un switch entre tes deux preamp comme decrit ici: http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29723718
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
averell a écrit:Ensuite, il faut juste que les sorties rec-out et pre-out du preampli HIFI soient reliées au même ampli de puissance (avec un cordon en Y)
Si tu fais ca, la première fois que tu fais play, le signal "plein pot" sort des rec out pour entrer dans l'ampli de puissance et tu peux dire adieu à tes enceintes...
- ogobert
ogobert a écrit:averell a écrit:Ensuite, il faut juste que les sorties rec-out et pre-out du preampli HIFI soient reliées au même ampli de puissance (avec un cordon en Y)
Non je ne pense pas. Il sort du preamp hifi en rec out pour entrer dans le preamp HC ou il pourra regler le volume puis il rentre dans l'ampli.
- ggta
salut!
Ci joint la manipulation a la quelle je pense
ggta, je connaissais le post de henri, mais je n ai pas l envie de me lancer dans un truc comme ça.
pour les impedances, je veux bien te croire.
pour repondre a ogobert, le signal rec-out arrivant au bloc de puissance provient du preampli HC donc il a deja transité par son potar de volume, donc aucun risque
par contre il faut assigner la sortie preout a l entree Cd et la sortie recout a l entree preampli HC
puis ce pb d impédance
- Fichiers joints
- manipe.jpg (11.87 Kio) Vu 16381 fois
- averell
Bonjour.
Je comprends pas bien.
Tu peux relier ton HC via ses sorties REC OUT à une entrée AUX de ton HIFI , laisser ton CD sur l'entrée CD du HIFI et sortir par les préOUT du HIFI à relier à l'ampli de puissance.
Tu regles uniquement avec le potard du HIFI.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Pourquoi ne pas mettre tout simplement le Y directement sur les pré out de chaque pré ampli ???
- ThP
- Inscription Forum: 09 Oct 2001 2:00
ThP a écrit:Pourquoi ne pas mettre tout simplement le Y directement sur les pré out de chaque pré ampli ???
ouais, t as raison. C est carrément plus simple.
- averell
Le problème, c'est que le préampli même éteint branché en parallèle n'est pas nécessairement neutre. Avec un Atoll PR200, j'avais essayé ça un "effet".
- Docteur M
KIKI a écrit:Bonjour.
non, mon idée c etait de sortir du preamp HC via preout, rentrer dans preamp hifi via entree aux et sortir sur recout.
mais ton idée est "bonne" (du moins aussi tordue que la mienne), le pb etant alors de savoir si en DD ton preamp HC emet sur recout et ensuite d ajuster les niveaux relatifs frontales/3.1 a la fois sur le preamp hifi et HC
enfin bon, thp a été plus intelligent que moi (sur le coup), j etais encore parti dans un delire abscon (à la con)
- averell
Docteur M a écrit:Le problème, c'est que le préampli même éteint branché en parallèle n'est pas nécessairement neutre. Avec un Atoll PR200, j'avais essayé ça a un "effet".
comment est ce possible?
au pire il faut un switch. (un interrupteur)
- averell
23 messages
