Bonjour a tous.
J’ai la possibilité de remplacer mes EL34 par des 6L6 CG car mon ampli. est compatible.
Audio innovations se500 + Klipsch KLF20.
Mais avant j’aimerais connaître la signature de ces tubes (6L6 ) est ce que qqu pourrais m’en dire un peut plus ?
Je cherche un son plutot doux.
L’idéal serait de trouver une personne qui accepterait de me faire un prêt sous caution bien sur……
Pour des pb de tension on m'a conseillé des 5881 car certain EL34 rougisse......il semblerait que ce soit un pb sur cet ampli.
Sinon voila la liste complete des tubes compatible a mon ampli.
5881 6L6GC KT66 6CA7
Merci a+
44 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, Cedricose, Herve80, nyga, Sergiot92 et 332 invités
Salut Didier
En tout cas, je te déconseille fortement les 5881WXT SOVTEK.
Mais Rémy.B ou Emile vont nous en dire plus
- EUVRARD
EUVRARD a écrit:Salut Didier
Salut Jérôme
Yesss merci je l'avais déjà écarté de mon choix
- DSI77
- Inscription Forum: 21 Mar 2002 2:00
Salut Jérôme et Didier
Eh, si tu tentais de les passer en triode, comme le propose RémyB ici :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... sc&start=0
Douceur garanti
Essaye de tester différents tubes d'entrées ECC83/82 ou 88, tweak "moins cher" mais vraiment payant : ils ont plus "d'influence" que les tubes de puissance.
Et comme il semble que ces amplis poussent un peu les EL34, demande au fabricant exactement lesquelles (marque, etc ...) sont vraiment compatibles. Attention aux NOS pas vraiment testés ...
Quant à la sonorité des tubes 5881, 6L6, ... que tu cites, j'sais pas
Un petit tour sur Tube Asylum ... ?
Douceur garanti
- Emile
- Inscription Forum: 23 Fév 2003 16:19
Emile a écrit:Salut Jérôme et Didier
Douceur garanti
Salut Emile.
Très bien merci pour le petit lien je vais l'apprendre par cœur
Ps:j'ai des RTC en tubes d'entrée ou un Telefunken c'est un ECC83.
a+
- DSI77
Douceur garanti
Salut Emile.
Ou lala j'ai tout lu cette histoire de pseudo triode me plait beaucoup....
Est ce que qqu pourrait me dire si c'est possible sur le mien.
C'est unPP EL34 ultra. j'ai le schema a dispo.
Remy b a ecrit
****Il faut mesurer entre la broche 3 et 8 d'un tube EL34 la tension Va-k, si elle se situe entre 400 et 430V tu peux convertir ton ampli en mode triode en connectant directement l'écran de chaque tube(broche 4) à l'anode(broche 3) via une résistance de 100Ohm(pour éviter l'oscillation du push-pull en mode triode).****
D'apres mon schema j'ai une tension de 396v (non mesuré)
Est ce suffisant ?
Merci a+
- DSI77
Re
Ci-joint 2 schemas un original AI et 1 "au propre" les 2 avec la modif. si j'ai bien compris.
- DSI77
Docteur RémyB est demandé en salle d'op + un diagnostic, SVP ?
çà a l'air ok,
mais pourquoi tu enlèves tout la partie entourée ? Hein ? Il est trop lourd ton ampli ?
çà a l'air ok,
- Emile
Emile a écrit:Docteur RémyB est demandé en salle d'op + un diagnostic, SVP ?
çà a l'air ok,
Salut Emile
Non pas du tout c'est simplement que cette partie est sur c.i. sauf pour les tubes.
Bon je pense que sais bon par chance j'ai 2 amplis. je vais le test sur l'un pour voir.
- DSI77
Arête-thon de déc .... !
Ton tube d'entrée est un ecc88/6922, et pas un ecc83/12ax7 ? ou me trompège moi-même ?
- Emile
Emile a écrit:Arête-thon de déc .... !
Re
L'entrée c'est un ECC83 (il ne ce trouve pas sur le schema en photo ) et le drive des EL34 ce sont des ECC88.
- DSI77
Didier
Tu as d'ici ce week-end pour faire la modif ... et CR obligatoire
Essaye après de passer en bi-amp ... triode en haut et PP en bas
Confirme avec BorderPatrol s'il est nécessaire d'avoir un filtre actif qd même.
Bonnes écoutes !
Bonnes écoutes !
- Emile
Emile a écrit:Didier
Bonnes écoutes !
Pas de pb je suis en train de le faire
Cr dans peut de temps.
a+
- DSI77
Salut
La modif. a ete faite avec succes le cr arrive bientot ,il est tard et je ne peut pas faire d'ecoute digne de ce nom.
Mais jaimerais bien que l'on m'explique techniquement ce que peut faire cette modif. par rapport a l'orrigine.
A bientot.
A bientot.
- DSI77
salut didier
j'ai une question indiscrete.si tu cherche un son plus doux pourquoi avoir acheté des klipsch klf20. qui ne sont pas réputés pour leur douceur.d'ailleurs se serait dommage a mon avis de vouloir les etouffer.il y a pas mal de marques d'enceintes qui pourraient convenir a ton ampli et a tes ecoutes.
a+
pierre
a+
pierre
- PETER77
44 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
