BEN VOILA !!!!
C'est axactement ca !!! Merci Drumx
Sauf que moi j'en ai qu'un sur les 4 qui fait du bleu !
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
Mes essais de tubes Sovtek, RTC, Telefunken...
- smartiz
- Inscription Forum: 10 Sep 2003 16:52
François H. a écrit:Salut à toi !
Chez Jadis, on m'avait aussi dit que certains tubes " flashaient " à l'allumage pour se stabiliser ensuite ( je l'avais constaté chez un ami sur un des ECC 83 de son ampli Orchestra...) , mais que cela n'avait aucune conséquence négative sur le tube en question ou sur sa durée de vie...
Donc...
J'ai ce phénomène sur les Mullard 12AT7/WA de mon ampli...C'est, paraît-il, normal...
Olivier
- oplancq
- Inscription Forum: 10 Jan 2003 14:20
smartiz a écrit:BEN VOILA !!!!
suis pas un expert technique, mais sur mon jolida (enfin ancient maintenant) qui est sur la photo les 4 tubes sont devenu bleu en meme temps.
Cela est peut etre du au fait que tes tubes ne soit pas appairé, c'est un début d'explication, mais je ne suis en aucun cas affirmatif, je suppose seulement.
Il parait que c'est un signe de bonne santé des tubes, en tout cas effet garantie dans le noir !
C'est en effet du à la ionisation, j'avais demandé à l'epoque lorsque cela est arrivé.
Bien un des rares truc qui me manque un peu, concilié les deux sens, visuelle et sonore...
- drumx
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:46
Attend peut-être un peu. Mes 300B ont "bleuies" les unes après les autres, pour arriver toutes les 4 au même niveau.
C'est sans danger (contrairement aux Rx emis par les 845)
- bstleve
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 7:58
Merci pour l'info bstleve
Et t'as attendu combien de temps environ ??
Vive le
Vive le
- smartiz
charlesBis a écrit:... J'ai voulu faire le coup du nettoyage des pattes de mes tubes à l'alcool pour voir (entendre) les bienfaits et vlan : remise sous tension -> plus rien dans une voie. Je les ais ressortis, remplacés, vérifié tous les cablages, rien n'y fait...
Je cherche toujours un contact sur Paris ou Paris sud, de préférence, pour mon problème sur ampli push/pull el34 artisanal sans CI. Au secours.
- charlesBis
- Inscription Forum: 11 Fév 2004 15:30
charlesBis a écrit:charlesBis a écrit:... J'ai voulu faire le coup du nettoyage des pattes de mes tubes à l'alcool pour voir (entendre) les bienfaits et vlan : remise sous tension -> plus rien dans une voie. Je les ais ressortis, remplacés, vérifié tous les cablages, rien n'y fait...
Salut charlebis
y'a Bisson sur Paris 5°, moins cher que Bassi tarif horaire ...
Sinon as tu au moins les tubes "allumés" du côté ou t'entends rien ? puissance EL34 et entrée 12xxxx
et tu peux poster une question sur ce forum DIY :
http://www.ptsoundlab.com/forum/viewforum.php?f=1
Emile
- Emile
- Inscription Forum: 23 Fév 2003 16:19
Merci. Oui, tous les tubes sont allumés et j'ai le fugitif bourdonnement sur les deux voies à la mise sous tension. Juste pas de signal d'un coté. J'avais connu un problème analogue une fois, ma tendre épouse avait avait mal réintroduit une lampe dont le plot de centrage était cassé : un ami avait repéré au multimètre une résistance grillée, l'avait remplacé puis tout était reparti. Mais la, je suis certain de ne pas avoir fait de mauvais branchement.
- charlesBis
a. Et si tu appuyais sur mono sur ton pré-amp
b. puis inverser les câbles en entrée
c. puis les câbles HP
Désolé si tu l'as déjà fait
Après je vois plus, tu as attendu un peu après avoir éteint ton ampli pour enlever les tubes ?
Emile, perplexe
Emile, perplexe
- Emile
J'ai fait les inversions, pas le mode mono (test en cours), c'est clair que c'est l'ampli. Je vais tenter le coup du test des résistances.
- charlesBis
FANTASTIQUE ! j'ai repéré une soudure défectueuse, c'est réparé. Tout marche à merveille. Il fait beau, le son est ample et chaleureux : ces petits moments qui vous font dire que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue
- charlesBis
Merci pour les bonnes volontés. Petite question naïve au passage : peut-on réidentifier des lampes apairées dont les repères sont effacés ? et une autre : j'ai actuellement des sovtek EL34G (culot sombre), que me conseilleriez-vous en remplacement dans une fourchette de prix raisonnable ? Puis-je en attendre une amélioration audible ?
- charlesBis
En EL 34 les TELEFUNKEN sont bonnes, les ORION sont aussi bonnes, peu connues et à 20 € piece chez RADIO TUBES
a+
a+
- EUVRARD
