Bon, je vends pas mal de matos, je regroupe tout au sein de cette annonce...
Cairn DO (ampli intégré) : OFFERT POUR NOEL
Cairn Mea Classe A (amplis de puissance) : ANNULE
Cairn Mea Face Nord (amplis de puissance) : VENDU
Cairn Nanda Face Nord (préampli stéréo) : VENDU
Canton Ergo InWall 180 (Enceintes encastrables) : ANNULE
Canton Ergo F (enceintes HC) : VENDU
TaraLabs RCS Axiom XLR (1 mètre) : VENDU
Vincent CD-S3 (platine CD) : VENDU
Zingali Prélude .3 (enceintes) : VENDU
Il peut être envisager de faire des échanges... je cherche, par exemple, une source SACD de qualité...
N'hésitez pas à me contacter
Je rajoute, pour un ami, un ensemble Atoll :
Atoll IN-50 (ampli intégré) : 350 €
Atoll CD-50 (platine CD) : 400 €
En fait, cet ami a fini par adhérer à l'association et vous trouverez donc son annonce sur ici.
60 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Petites annonces pour Ensembles HiFi ou HC complets (source, amplification et enceintes).
[VENDU] Plus rien
- Fichiers joints
- Vincent CD-S3
- CDS33.jpg (21.4 Kio) Vu 3203 fois
- Cairn DO
- DO.jpg (7.71 Kio) Vu 3201 fois
- Canton Ergo InWall 180
- inwall.JPG (7.31 Kio) Vu 2190 fois
- Canton Ergo F
- ErgoF.JPG (2.74 Kio) Vu 2190 fois
- guest
Zingali Prélude .3
Zingali Prelude .3
Type : Enceintes HIFI
Marque : Zingali
Model et options : Prelude .3
Prix de vente : 1200 €
Département où la marchandise est visible : 94
Possibilité d'expédition : Au risque et péril de l'acheteur...
Montant des frais d'expédition : Environ 50 € via UPS
État de la marchandise : Bon
Première main : Oui
Prix neuf : 2200 €
Facture disponible : Oui
Date et lieu d'achat : Décembre 2003 chez Ciné Laser (Bastille)
Garantie et date d'expiration : Oui (je sais pas jusqu'a quand)
Numéro de série : ???
- 38 hz- 21khz
- 6 ohms
- 92 db 1m/1w
- 150 watts
- hp 2x17cm - coil 39 mm
- compression 1"25 mm - coil 25 mm
- 22 kg
- double bornier
- Dimensions : 1220mm x 305mm x 210mm
Site web du constructeur : www.zingali.it
Excellentes enceintes, des timbres magnifiques, un aigu très naturel (et pas projeté). Niveau grave, elles doivent descendre a 38 Hz pour de vrai . Elles tiennent de maniere incroyable la puissance.
Seul défaut, une trace blanche sur le coté d'un des pieds...
http://www.audio-arts.ch/zingali%20prelude%203.htm
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... li+prelude
Marque : Zingali
Première main : Oui
Prix neuf : 2200 €
- 38 hz- 21khz
- 6 ohms
- 92 db 1m/1w
- 150 watts
- 22 kg
- double bornier
- guest
Cairn DO
Cairn DO
Type : Amplificateur Intégré
Marque : Cairn
Model et options : DO Silver
Prix de vente : 400 €
Montant des frais d'expédition : 20 €
Première main : Non
Prix neuf : 780 €
Date et lieu d'achat : ???
Puissance (Watts RMS/8 Ohms) 70 x2
Puissance (Watts RMS/4 Ohms) 117 x2
Télécommandable toutes fonctions compatible lecteur CD et syntoniseur
Protection thermique
Réglage du niveau par commutation de réseau de résistances
Balance droite / gauche
Commutation des entrées/sorties par relais près de la connectique
Afficheur LCD Cairn "Bleu Azur" temporisé
Contrôle automatique de la température par capteur actif
Embases Cinch de châssis et dorées
Embases HP de châssis et dorées
Connecteur Casque 6.35mm à l'arrière avec sélection à l'avant
4 entrées haut niveau
1 sortie préamplificateur asymétrique
Face de 10mm et capot en aluminium brossé anodisé
Pieds en aluminium massif avec découplage
Châssis en acier avec revêtement epoxy
Capot en aluminium anodisé
Boutons de commande en aluminium massif
Visserie Inox sur finition naturelle
Dissipateur en aluminium anodisé noir
Dimensions LxHxP 216x82x310mm
Poids 7kg
Nombre de tranformateurs (Toriques / EI) 2 / 1
Dynamique 110 dB
Courant dynamique disponible 60A
Site web du constructeur : www.cairn-ezo.com
Bon petit intégré, très discret (très WAF). Le format demi largeur est sympa... et permet de le coupler avec des Cairn Loco pour faire de la biamplification sous un format encore correct.
Sinon, ampli assez nerveux qui devrait reveiller des enceintes un peu endormies.
Les boutons en facade sont tres ludiques . Y'a une telecommande...
Marque : Cairn
Première main : Non
Prix neuf : 780 €
Poids 7kg
Dynamique 110 dB
- guest
Cairn Méa Face Nord
Cairn Mea Face Nord
Type : Amplificateur de puissance mono
Marque : Cairn
Model et options : Mea Face Nord
Prix de vente : 800 €
Montant des frais d'expédition : 30 €
Première main : Non
Prix neuf : 1600 €
Puissance maximale ( Watts RMS sous 8 Ohms) 100
Puissance maximale ( Watts RMS sous 4 Ohms) 150
Entrée asymétrique
Entrée symétrique
Largeur 216 mm
Hauteur 82 mm
Profondeur 310 mm
Poids 10 Kg
Alimentation 330 VA
Nombre de tranformateurs Toriques 2
Dynamique 130 dB
Courant dynamique disponible 120 A
Impédance de sortie <0.05 Ohms
Excellents amplis, super tenue en puissance, devrait faire l'affaire avec la plupart des enceintes, même difficiles.
Pas de repproche a faire sur les timbres.
Connectique RCA et XLR pour s'adapter a toutes les installations et qualité de fabrication irréprochable.
Marque : Cairn
Première main : Non
Prix neuf : 1600 €
Entrée asymétrique
Entrée symétrique
Largeur 216 mm
Hauteur 82 mm
Profondeur 310 mm
Poids 10 Kg
Alimentation 330 VA
Dynamique 130 dB
- guest
Vous pouvez retrouver mes précedentes annonces en suivant ces liens :
Zingali Prélude .3
Cairn DO
Le tout se retrouvant (même si on ne voit pas bien les Méa) sur cette image :
Zingali Prélude .3
Cairn DO
- guest
je comprends pas personne pour booster son installe Hc avec une amplification de qualité sur ses frontales ?
bon et il y a pas mal de préamp en vente aussi tres franchement avec ces blocs mono et un préamp surtout au prix ou c'est, c'est moitié prix du neuf ! c'est fabriqués comme des tres gros, double tranfos, facade de 1cm... il n'y a vraiment rien à dire, avec une bonne source c'est tres bon, en plus c'est totalement évolutif : bi amp, multicanal... j'en possédais des méa, je regrette de ne pas avoir fait un test avec des amplis à tubes, des nf dans le grave et du tube sur le reste.
- Camocim
- Inscription Forum: 21 Déc 2001 2:00
Ben déja une bi-amplification avec des Méa Classe A et des Méa Face Nord, ca marche pas mal du tout... et puis un préampli comme le Nanda n'a aucun mal a tenir 2 paires d'amplis (heureusement vu son alim...).
- guest
Camocim a des scrupules a citer les préampli en vente... faut pas :
Atoll PR200 (rapport qualité/prix imbattable)
Cairn Nanda NF
AudioFolia Farfadet
Alors si personne ne prend et les Méa et les Zingali, je comprends plus rien...
Aller, pour le fun, on va rajouter des sources :
Cairn FOG
Audimat Tango 2 (convertisseur N/A)
Mc Intosh MCD7009
Naim CD5
Que du très beau matos...
Cairn Nanda NF
AudioFolia Farfadet
Cairn FOG
Mc Intosh MCD7009
Naim CD5
- guest
ANNULE : Cairn Mea Classe A
Marque : Cairn
Model et options : Mea Classe A
Première main : Non
Prix neuf : 1600 €
Puissance maximale ( Watts RMS sous 8 Ohms) 25
Entrée asymétrique
Entrée symétrique
Largeur 216 mm
Hauteur 82 mm
Profondeur 310 mm
Poids 10 Kg
Alimentation 330 VA
Dynamique 130 dB
A mon gout encore meilleurs que les versions classe AB. Je viens juste d'apprendre qu'ils ne faisaient que 25 Watts... mais attention, ce sont des vrais Watts (la plupart des amplis AV annoncant 5 ou 6 fois plus de watts peuvent se rabiller !!!)
Marque : Cairn
Première main : Non
Prix neuf : 1600 €
Entrée asymétrique
Entrée symétrique
Largeur 216 mm
Hauteur 82 mm
Profondeur 310 mm
Poids 10 Kg
Alimentation 330 VA
Dynamique 130 dB
- guest
c'est bien du mea classe A non, pas du face nord non ? (cf "modèle et options")
- raffeust
- Inscription Forum: 20 Juin 2002 20:05
raffeust a écrit:c'est bien du mea classe A non, pas du face nord non ? (cf "modèle et options")
Les joies du copier/coller...
De toutes façons, c'est pas grave puisque je vends les 2
- guest
Et bien LoloBoy tu vends tout? Que se passe t il? Ah si j'avais les sous je te racheterai bien les Mea Classe A.
- Nes75
- Inscription Forum: 17 Mai 2002 17:32
Salut Nes...
ben je pense passer aux K1 classe A alors je revends les Méa classe A.
Pour le reste, c'est du matériel qui ne me sert plus de toutes façons.
Par contre, si tu es interessé, n'hésite pas a me contacter par MP, y'a moyen de s'arranger pour des facilités de paiement.
PS : je baisse le prix des Méa à 800 € (la paire).
- guest
Je fais des économies pour acheter des enceintes. Je suis un peut dans M..... j'ai plus d'enceinte. Ma deuxieme paire et presque vendu. Je vais arreter les achat d'ampli.
Ce WE, on a fait un test avec un Forumeur de mon 4808 Classe A bi-amplifiant avec les Ion T2 des 805 BW. C'était top.
Et pourtant :
La source était un DVD Pioneer
Les cables tout et n'importe quoi
Et ben franchement je suis motivé pour les économies et pour enfin trouver mes enceintes à moi.
Et pourtant :
- Nes75
D'ailleurs, faut que je le rappelleNes75 a écrit:Ce WE, on a fait un test avec un Forumeur de mon 4808 Classe A bi-amplifiant avec les Ion T2 des 805 BW. C'était top.
- guest
60 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
