Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Zenquito Party du 4/4/4... le CR
Message » 07 Juil 2004 16:20
Nicko500 a écrit:vive le refroidissement actif :p
Tu n'as pas peur des parasites et des nuisances sonores créé par les ventillo.
Pour info voici une petite courbe du facteur de correction pour une ventillation forcé :
Exemple : un ventillo souffle de l'air à une vitesse de 2 m/s sur un dissipateur de 1.2°C/W. La résistance thermique finale sera de 1.2 x 0.45 = 0.54°C/W
gaff
Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
Message » 07 Juil 2004 16:26
je connaissais pas cette courbe, ca peut etre utile seulement les caracs ventilos sont données en cfm, en debit donc :(
sinon j' utilise 2 ventilos dans mon zenquito 2*80W avec un block de 160*100*40mm et la t° reste tjs en dessous de 45, ca a ses avantages.
Niveau bruit les ventilateur etant sous voltés en 5v, il font un bruit tres tres raisonnable, tres discrets meme en ecoutant a bas volume.
Niveau parasite c' est du continu donc pas de pb
Niveau champ electromagnetique, a travers le radiateur et vu l' infime puissance, je pense ke c negligeable :wink:
Nicko500
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
Message » 07 Juil 2004 17:25
Nicko500 a écrit:je connaissais pas cette courbe, ca peut etre utile seulement les caracs ventilos sont données en cfm, en debit donc :(
Je savais bien que cette question allait être posé. On peut faire une approximation de la vitesse de l'air suivant le diamètre et le débit :
1 CFM = 0.000472 m3/s
1 m/s = débit (en m3/s) / (3.14 x r² (en m))
Avec un ventillo de 8cm et 12 CFM, l'air a une vitesse de 1m/s env.
gaff
Message » 07 Juil 2004 17:28
:o bravo :o
v faire des calculs alors :lol:
Nicko500
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 07 Juil 2004 20:40
UltimateX86 a écrit:j'aurais bientot 4 radiateurs de 200*200*40
j'avais l'intension d'y metre 2 bloc zenquito 50W avec un courant de 1,25A, cad classe A jusqu'à 25W
à votre avi est ce qu'il est possible d'en metre 4 ? donc 1 par radiateur ?
j'aimerais les ponter 2 par 2 :) pour avoir 2*200W
des panneau statiques risques d'arriver ....
au lieu de mettre 1,25A par bloc je pourais en metre moin .... en ponté ca donne 100W classe A ...
je pourais laisser 50W par ex .... donc 12W classe A par bloc
UltimateX86
Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Message » 07 Juil 2004 20:54
Et tu pontes comment ?? Déphaseur ?? Et si oui, quel modèle ??
J'ai pratiqué le pontage quelques fois et ça n'a pas toujours donné les résultats escomptés !
En tout cas, un radia pour 1,25 Amp, ça ne sera pas tiède, on peut préparer les oeufs et le bacon.
Bon courage.
Alain.
ALSIDO
Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Message » 07 Juil 2004 21:00
ponté comment ? comme dans la galerie de JMP :)
déphaseur ? ben préampli symetrique à nuvistor
ouai mais quel courant max avec mes rad ??
UltimateX86
Message » 07 Juil 2004 22:00
UltimateX86 a écrit:ponté comment ? comme dans la galerie de JMP :)
Je sais que l'age me rend un peu sénile, mais j'aimerais que tu me précise qui sur la galerie de JMP a réalisé un Zenquito ponté ?
ALSIDO
Message » 07 Juil 2004 22:13
UltimateX86
Message » 09 Juil 2004 14:53
UltimateX86 a écrit:http://perso.wanadoo.fr/jm.plantefeve/Chretien.html
:wink:
Bon, autant pour moi, depuis le temps que je relis cette galerie, je n'avais pas réalisé qu'il s'agissait d'un modèle ponté.
Comment sont reliées les entrées pour attaquer une seule cinch ? (C'est quoi le petit
module entre les deux cartes ?)
Alain.
ALSIDO
Message » 09 Juil 2004 15:01
Salut Alain,
Les entrées ne viennent pas d'une cinch, mais d'une XLR, point 2 et 3 (le point 1 est à la masse). Ceci suppose que le préampli est parfaitement symétrique lui aussi...
Au milieu, c'est le HP.
Philippe
Philby
Message » 09 Juil 2004 15:03
Philby a écrit:Salut Alain,
Les entrées ne viennent pas d'une cinch, mais d'une XLR. Ceci suppose que le préampli est parfaitement symétrique lui aussi...
Philippe
Doù l'interet dans un ce cas d'un preamp comme le bosoz qui permet en entrant en assymetrique de sortie en symetrique.
Marc
Idefixes
Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Message » 09 Juil 2004 15:04
Question p/e idiote mais quel est l' avantage du symetrique ? :o
Nicko500
Pro-Commercant
Pro-Commercant
oui là aussi ca sera du sym :)
UltimateX86
Message » 09 Juil 2004 15:07
Le symétrique, au niveau de l'ampli permet une puissance quadruple (en prenant les précautions qui vont bien!!!).
Cela permet en général une meilleure imunité aux parasites (ronflette 50 Hz, etc...) , c'est donc très utilisé dans le milieu pro. Pour un environnement domestique, c'est beaucoup plus discutable...
Philippe
Philby
