Je vous fais part de ma petite réflexion et les autres avis sont les bienvenus.
Comme chacun le sait, en écoute home cinéma, c’est l’enceinte centrale qui diffuse l’essentiel du message sonore.
Il suffit de la débrancher pour s’en convaincre.
Très logiquement, le choix d’un pack HC devra se faire à partir de l’enceinte centrale.
Pour répondre aux critères attendus en HC, l’enceinte centrale devra présenter une courbe de réponse droite, étendue et peu directive
Droite cela va de soi
Etendue pour éviter de trop délocaliser les basses fréquences vers le caisson
Peu directive pour que les spectateurs étalés sur la largeur de la salle profitent tous de la totalité du message sonore.
Pour obtenir une courbe étendue, le problème se situe au niveau des basses fréquence, et pour ne pas ajouter de la distorsion il faut des boomers/médium de bon diamètre.
Amha un diamètre de 16 cm est un minimum
Concernant la directivité, le problème se situe vers les hautes fréquences et c’est le tweeter qui devra être choisi non directif mais aussi vers les fréquences médium ou les configurations de HP de type MTM conduisent toujours à un chute de 15 à 20 dB autour de 2500 HZ lorsque l’on atteint un angle horizontal de 30°
MTM = Médium-Tweeter-Médium
Après avoir fixé tous ces critères, c’est le casse-tête car très peu d’enceintes n’y répondent. J’ai trouvé :
- B&W à partir de la série 700.
- Enceintes avec HP coaxial mais la limitation de l’aigu propre à cette technologie impose un super tweeter.
Et quand j’ajoute la contrainte de la discrétion, c’est à dire une face avant noire (j’exclu l’usage d’ un cache en tissu devant le tweeter) il n’y a plus que B&W en course.
Un compromis existe peut être chez JMLAB avec le tweeter à membrane concave qui ne présente aucune directivité. ( mais disposition MTM)
Après c’est une affaire d’appréciation du timbre des enceintes et si l’on n' aime pas celui de B&W ou que l'on souhaite moins cher
Alain
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: papoey et 308 invités
TANNOY D-750
Plus dans la course
buss
Plus dans la course
buss
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
ben oui, mais le budget explose et puis les coax ont un peu de mal à monter haut en fréquence (il me semble)
Alain
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
ALBO a écrit:ben oui, mais le budget explose et puis les coax ont un peu de mal à monter haut en fréquence (il me semble)
Alain
salut Alain,
quelle est ton budget pour la centrale?
je possede une KLIPSCH RC7,et j'en suis réellement très content pour ce qu'on peut demander à une centrale HC, si tu as la possibillitée de faire une écoute , ne t'en prive pas..
je te la recomande
michel
- Michel M
- Inscription Forum: 25 Juin 2002 10:29
ah, j'oubliais voiçi le lien
dispo en noir également
http://www.klipsch.com/product/product.aspx?cid=365
a++
michel
a++
michel
- Michel M
En occasion bien sûr! puisque plus fabriquée.. hélas! 30 à 60% du prix neuf, il y en avait une sur HIFI Video il y a deux mois..ALBO a écrit:ben oui, mais le budget explose et puis les coax ont un peu de mal à monter haut en fréquence (il me semble)
La bande passante de la D-750 s'étend de 45Hz à 30kHz, c'est déjà bien.. pour commencer, pour peu qu'on lui rajoute un sub sous 45Hz, sub qui peut même lui servir de support, et le fin du fin, une correction du canal central avec un égaliseur..
buss
45hz-30khz !!pour une centrale, possible ?
Les magnat motion 1000 de cdiscount pourrait alors bien etre des 19hz-30k ??!!!!(pavais dans la marre...)
Erk
Erk
- kermit-le-retour
- Inscription Forum: 30 Sep 2004 22:54
TANNOY D-750
PERFORMANCE
Recommended amplifier power 30 - 200 Watts RMS
Continuous power handling 125 Watts RMS
Sensitivity 90dB (2.8Volts @ 1 metre)
Nominal impedance 6 Ohms
Frequency response 45Hz - 30kHz +/- 3dB
DRIVE UNITS
Dual ConcentricTM high frequency 25mm (1") with Tulip Waveguide
Dual ConcentricTM low frequency 200mm (8") polypropylene cone
Supplementary bass unit 2 x 200mm (8") polypropylene cone
CROSSOVER
Frequency 1.7khz Dual midrange to Dual high frequency
400Hz supplementary bass unit to Dual midrange
Type 1st order Dual high frequency
2nd order Dual midrange frequency
1st order supplementary low frequency
CONSTRUCTION
Enclosure type Closed box
Dimensions 240 x 830 x 400mm
Weight 33kg (72.8lbs)
Finish American cherry
buss
PERFORMANCE
DRIVE UNITS
CROSSOVER
CONSTRUCTION
buss
a oui , en éffet buss, la TANNOY D-750 est pas mal ,vu les caracteristiques, je l'ai trouvé d'occase sur ebay à 650 €,à voir alain...
http://www.troconet.net/annonces/vend_c ... -9560.php#
bon , je range la klipsch alors
a+
michel
a+
michel
- Michel M
michelm a écrit
Limité, autour de 1000 euros pour les 3 frontales (centrale + 2 bibliothèques ou colonnes)
Et avec klipsch, pb. des membranes dorées qui doivent être visibles en vidéoprojection.
Alain
salut Alain,
Alain
- ALBO
je t'aurais bien proposé la centrale elipson C2 de 44 a 20000Hz mais autour vu le buget faudrait voir avec des P2 ce que cela peut donner elles font d'exellentes surround mais quid en frontales
http://perso.wanadoo.fr/elipson/site/si ... ige_c2.pdf
FGO
FGO
- FGO
1000 au total pour les 3 ? Avec la série 700 de B&W tu arriveras entre 2000 et houlala, selon que tu mettra des 705 ou des 703 en principales.
[ EDIT: damned, doublé par FGO ]
à moins de 500€ voire nettement moins quand on la trouve en déstockage, l'Elipson Prestige C2 descend pas mal dans le grave et n'est pas si directive que ça. Voir courbe de directivité dans le test de HifiVideo. Aux mesures ça à l'air de tourner dans les 5 ou 6 dB et à l'écoute ça n'est pas flagrant.
Enceinte centrale 3 voies bass-reflex. (la config est MTM mais en 3 voies: Grave / Aigu / Grave-Medium)
Caractéristiques :
Nombre de haut-parleurs: 3,
Nombre de voies: 3,
Haut-parleurs: 2 x 170 mm Membrane papier + traitement spécifique + bobine ventilée, 25 mm Dôme tissu imprégné,
Rendement: 93 dB,
Impédance: 8 Ohms,
Puissance admissible: 120W,
Bande passante (à –3 dB): 44 –20000 Hz,
Dimensions (H x L x P) en cm: 21 x 52 x 29.5,
FinitionCalvados + laque anthracite Hêtre + laque griseNoire + laque grise,
Poids (Kg): 12.
Avec, si on met des P2 (biblio) on doit rentrer dans 1000 € les 3.
la solution radicale au problème de directivité serait peut-être de mettre 3 biblios ou 3 colonnes.
Caractéristiques :
Nombre de voies: 3,
Rendement: 93 dB,
Impédance: 8 Ohms,
Poids (Kg): 12.
- mcarre1
12 messages
