Je souhaiterais fixer mes enceintes surround (Triangle Comète 202) au mur car actuellement elles sont posés sur une étagère (hauteur 1.40m)
Le soucis c'est que ma pièce est peu large (2.50 m) et par conséquent les surrounds sont trop près de mon point d'écoute (env 1.10 m selon test ypao de l'ampli yam).
Je pensais donc les fixer plus en hauteur genre 2 m en les inclinant légèrement.
Connaissez vous des systèmes valables et solides surtout ?
50 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bydul et 18 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
Support mural pour enceintes
- josefico
- Inscription Forum: 14 Juin 2003 11:10
J'ai opté pour des "VOGEL'S" Optiforma VLB 412.
(Castorama et autre ou mags spécialisés...)
poids maxi 20 kg par support. (conseil = 3 à 4 chevilles par supports par sécurité)
J'ai des 807 Cobalt et elles tiennent trés bien sur les Vogel's. Hauteur au mur 2 m, séparées de 2.60 m. Cela fait trois mois quelles sont fixées et no problémo !!!!
Mur béton c'est OK. Sur du plaquo j'hésiterais.
Tch@o
Tch@o
- LCDavid
- Inscription Forum: 30 Sep 2004 23:33
Tch@o
Tch@o
- LCDavid
Merci pour ta réponse, je les ai acheté hier et posé aujourd'hui.
Mes Triangle Comètesµ tiennent nickel dessus.
J'ai toutefois du procéder à quelques ajustement :
Pose d'un léger bout de carton pour surélever l'avant d'un 1/2 cm sinon je ne pouvais pas poser le cache de l'enceinte,
J'ai intercalé aussi des bouts de carton entre l'arrière de l'enceinte et le support, les vis de serrage poinconne légèrement mes Comète
- josefico
Salut et content pour toi !!!
Tu as raison pour les vis de serrage, il faut impérativement mettre des morceaux de cartons sinon gare aux griffures sur le matos...
Je l'avais fait mais je n'ai pas pensé à en parler !!!
Voili voilou...
Tch@o
Voili voilou...
Tch@o
- LCDavid
Vous êtes formidables les gars car j 'allais poser la question pour mes comètes tzx avce les pieds vogels car j avais vu les mensurations sur la boite et j avais l impression que c'etais petit...
PS: vous avez payé combien?
- rotB
- Inscription Forum: 09 Juil 2003 0:58
rotB Salut,
Pour ma part, je ne sais plus. Achat Casto Lille il y a 4 ans !!! Les supports mon suivis dans le sud et son toujours opérationnels. No Problémo. Pas de regrets !!!
A l'époque je trouvais que ça faisait un chouia cher. Mais de toute façon il fallait des supports solides et esthétiques... WAF oblige...
Tch@o
Tch@o
- LCDavid
rotB a écrit:Vous êtes formidables les gars car j 'allais poser la question pour mes comètes tzx avce les pieds vogels car j avais vu les mensurations sur la boite et j avais l impression que c'etais petit...
http://www.castorama.fr/boutique/sku/sku.jhtml?elementId=Casto107651&productId=CastoRA1002
- josefico
On peu juste acrocher les enceintes sur le mur ?
Edit : j'ai trouvé
http://www.castorama.fr/boutique/sku/sk ... astoRA1002
Edit : j'ai trouvé
- babysatch
- Inscription Forum: 08 Oct 2004 16:40
Une question : j'ai des murs de mon salon en placo... et j'aimerai mettre des backs surrouds ( des BW 601, 6.1 kg ), avec des supports comme des vogels... ca tiendra le coup.. ou non...
Merci !!
J@mes7
Merci !!
J@mes7
- james7
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 20:22
J'ai des 807 Cobalt de 8.2 kg.
Une fixée au mur béton (mur porteur) et l'autre sur des carreau de plâtre de 4cm d'épaisseur...
Pour le placo je l'ai fait dans un autre appart cela tenait mais l'enceinte était fixée pratiquement dans l'ange.(chevilles molis placo plâtre). Donc plus rigide je suppose !!!!
Je suis resté deux mois dans cet appart et les fixations ont tenues (toujours avec les 807 Cobalt). Est-ce de la chance ????
Demande à un conseiller avant de te décider, ce sera la meilleur solution ....
Tch@o
Tch@o
- LCDavid
je fait les trous aujourd'hui...
j'attends la nuit.. et je vous tiens au courant !!
J@mes7
J@mes7
- james7
josefico a écrit:Je souhaiterais fixer mes enceintes surround (Triangle Comète 202) au mur car actuellement elles sont posés sur une étagère (hauteur 1.40m)
Bon, cela a déjà été dit, mais j'en rajoute une
couche: j'ai également des Comete, en surround.
J'utilise pour leur fixation au mur des supports
VOGEL également, et c'est vraiment nickel.
On peut les orienter horizontalement et
verticalement. Pratique!
Le poids supporté par les VOGEL suffit largement
pour des Comete.
Seul bémol: la cloison droite, chez moi, n'était pas
assez épaisse pour accueillir les énormes chevilles et
vis fournies, j'ai dû utiliser des vis plus modestes.
Mais ça semble très solide tout de même!
J'ai acheté mes supports chez Hifissimo, mais on les
trouve aussi chez Casto.
- miaouzz32
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 2:15
james7 a écrit:je fait les trous aujourd'hui...
J@mes7
Ca tiens !!! Nickel!!!
Je recherche maintenat comment faire passer mes cables HP dans le placo pour les dissimuler !!!
Si vous avez des astuces..
J@mes7
- james7
james7 salut,
Soit tu fais une saignée dans le plaquo, tu passes tes cables HP dans un tube fléxible ou ridige puis tu rebouches avec de l'enduit de rebouchage, ponçage, peinture ou papier peint. C'est du boulot mais c'est nickel.
Il ne faut pas par contre changer de cable un an aprés sinon grosse galéres pour les changer. Tu peux laisser les tubes dépasser du plaquo à chaque extémité (de façon discrét) cela te permettra de tirer la longueur de cable HP placé dans le mur (tube) et remettre le nouveau, soit en poussant le cable HP ou faire passer ce dernier avec un tire câble. C'EST DU BOULOT
Ou plus simplement passer les câbles HP dans des goulottes, moulures en plastiques (se sont des réglettes plastiques blanches ou on glisse le câble HP dedans) ;(il y en a des superbes) collées le long du mur. C'est moins cher que de faire des saignées. Cela peut être esthétique suivant ton intérieur et ça reste simple à poser. (soi collage ou petit trou et vis). Le seul inconvénient, les goulottes peuvent veillir mal (jaunir) si tabac etc...
Moi j'ai opté pour les goulottes sur le mur porteur béton. Je n'ai pas le choix , trop galére pour faire des saignées avec tronçonneuse à béton ou marteau/burin.
Exemples de moulures, goulottes : Chez Casto , leroy merlin, brico dépôt (moins cher)
Différentes tailles de moulures éxistent
Voili voilou
en espérant t'aider dans cette description
Tch@o
Voili voilou
Tch@o
- Fichiers joints
- 815408_g.jpg (2.93 Kio) Vu 3441 fois
- LCDavid
50 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
