Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 91 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation ;)
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
PCHC sur un VP Sanyo VLP-Z2 : interrogations de base !
Message » 07 Oct 2004 20:27
Je viens d'acquérir ce matin un Sanyo PLV-Z2, pour le brancher sur mon PCHC, et voici mes premières questions :
Le VP est branché sur la sortie VGA de ma Radeon 9600SE via un cable VGA de 3m et un adaptateur DVI/VGA pour l'entrée du VP.
Seconde chose, mon PCHC est branché également sur un Téléviseur classique via la sortie S-Video de la Radeon
Sous Windows, j'aimerais pouvoir :
- Afficher indépendemment le bureau sur chacun des afficheurs (TV et/ou VP)
- Déclarer la TV en moniteur principal
- Pouvoir bénéficier de la résolution 800*600 pour la TV et 1280*720 pour le VP
- Pouvoir passer d'un moniteur à l'autre très simplement (WAF oblige)
- Pouvoir augmenter la fréquence du VP qui pour l'instant reste bloquée à 60Hz
Ensuite, qui pourrait m'expliquer le rapport entre la fréquence (60Hz, 72Hz, 75Hz), la résolution d'affichage et Reclock ?
Merci ! :D
pilou92
Inscription Forum: 24 Mai 2004 11:03
Message » 07 Oct 2004 20:34
Transféré sur PCHC
FC - Modérateur VIDEO et HD
TV 4K 65" Sony OLED KD65AF9/projo Epson EH-TW9400/Ampli HC Yamaha DSP-Z7/Klipsch RF82+RC62 et JAMO CLASSIC8/sub Velodyne CHT10R/Bluray Sony S350/Laserdisc/Mediacenter Nvidia Shield Pro
FRANCKC
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 27 Mar 2002 2:00
Message » 07 Oct 2004 23:38
FranckC, je dois dire que c'est la consultation intensive de ton site cette nuit - même si je n'ai pas tout compris - qui m'a poussé à me décider pour ce VP qui pour l'instant me parait de tèrs bonne facture !
pilou92
Message » 08 Oct 2004 12:50
:wink:
Heureux de voir que le résultat te convient.
Bonnes lectures, mais dormir est important aussi :D
FRANCKC
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 08 Oct 2004 13:30
pilou92 a écrit:- Pouvoir augmenter la fréquence du VP qui pour l'instant reste bloquée à 60Hz
D'après mes tests la fréquence minimale à laquelle peut opérer le Z2 en interne est d'à peu près 48.8 Hz, et la maximale vers 62 Hz. En dehors de ces fréquences, il opère une conversion, ce qui fiche par terre tout le travail de reclock.
J'en suis donc arrivé à fixer la fréquence à 49 Hz, de façon à lire les Films PAL (25 fps) ralentis à -2%, et les Films NTSC (23.976 fps) accélérés à +2%. Parfois, je dois spécifier dans reclock "Frame Rate/2", s'il ne s'aperçoit pas tout seul qu'il peut ralentir le PAL de 50 à 49 Hz.
Cela ne fonctionne pas pour les vidéos NTSC (59.94 fps), ou pour les films NTSC non progressifs (29.97 fps, ou hybrides 29.97 / 23.976 fps).
Paradoxalement, je laisse à 49 Hz même pour les vidéos PAL. Pour les films c'est normal, on se rapproche de la vitesse idéale de 24 fps (=48 Hz /2), sauf si leur audio a été compensé, mais comme l'oscillateur de ma carte son dérive nettement par rapport à celui de ma carte vidéo, utiliser reclock sans changer de vitesse (PAL 50 Hz recloqué à 50 Hz) provoque de sevères artefacts dans le son.
Ben faites pas cette tête, qu'est-ce que j'ai dit ?
Image :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #168003956
Son :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #168206302
Pio2001
Contributeur HCFR 2019
Message » 08 Oct 2004 13:37
Et pour fixer la fréquence à 49Hz, tu as fait comment ? par PowerStrip ?
Sinon, je ne comprends pas une chose : lorsque je vais dans le menu système d'ordinateur du VP, j'ai "AUTO" puis rien d'autre. Enfin, les lignes contiennent "-----" et c'est tout. Est-ce normal ?
Sinon, je galère vraiment avec la bascule de l'affichage entre ma TV et le VP !
pilou92
Message » 08 Oct 2004 13:38
Dernière chose : mon VP est équipé du firmware 107. C'est bon ou il vaut mieux faire une mise à jour ?
pilou92
Message » 08 Oct 2004 14:57
Quand je passe à 49Hz en fréquence de rafraichissement via Powerstrip, mon affichage se retrouve tout étriqué en largeur et il me manque environ 10% de la hauteur (la barre des taches Windows + un peu plus haut)
pilou92
Message » 09 Oct 2004 2:39
Désolé, étant en DVI, les règlages de balayage et de synchro et tout ça sont inexistants à l'entrée du projo, et le menu système d'ordinateur est grisé ! Je ne peux pas t'aider pour ces problèmes-là.
Pio2001
Message » 09 Oct 2004 10:53
Ce n'est pas très grave, de toute manière, je vais bientôt recevoir mon cable DVI, je viendrais t'embêter pour les autres problèmes inhérents à ce type de branchement à l'occasion ! ;)
pilou92
Message » 10 Oct 2004 1:59
Houlàlà, alors là, ça va être chaud ! Le DVI en 50 Hz et en 720p sur le Z2, c'est de la haute voltige !
Mais effectivement, j'ai des trucs que j'ai pas postés encore, puisque l'auteur de Powerstrip m'a filé les paramètres officiels PAL 50 Hz. Je les utilise pour switcher en 720p 49 Hz.
Pio2001
Message » 10 Oct 2004 10:56
Pourquoi ça va être chaud ?
Je vais finir par regretter mon achat du Z2 ! :(
pilou92
Message » 10 Oct 2004 12:50
faut pas :)
te prends pas la tete avec les frequences, sort du 1280*720 en 60hz limage est superbe, sans saccade rien.
(sur p43c et 9200se avec zoomplayer + windvd + ffdshow)
larva.riendf
Inscription Forum: 02 Déc 2002 22:09
Message » 10 Oct 2004 14:18
L'image est jolie, bien contrastée, avec une bonne définition , mais j'ai un très gênant problème de pixellisation et de fourmillements.
J'ai fait un topic là-dessus dans la section DLP/LCD
pilou92
Message » 10 Oct 2004 14:19
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29756369
C'est ici pour ceux qui auraient des réponses. :)
pilou92
Retourner vers Archives
