Voila, j'ai investit dans un sonométre afin de paramétrer au mieux mon installation.
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29763813
Le prôbléme est que la notice d'utilisation est en traduction trés moyenne Français / Allemand.
Donc, quel est la méthode pour régler le mieux possible (volume ampli, emplacement du sonométre...)
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 182 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Comment bien utilisé un sonométre ???
- Marduk Elecson KLS
- Inscription Forum: 18 Aoû 2003 10:21
Pour le placement, il faut le tenir 'tete en haut, legerement incliné vers l'avant' à ta position et hauteur approximative d'écoute...
Ensuite il te servira juste a obtenir un niveau d'ecoute homogene : aucune enceinte n'emettra plus fort qu'une autre...
Donc tu allumes l'engin
, la reponse doit etre sur 'C' pondéré fast par défaut
ensuite tu lances le test interne à ton ampli qui devrait se mettre automatiquement sur level 00 puis le bruit (rose ou blanc, j'sais plus...) va virevolter d'un canal à l'autre ; à ce volume là tu devrais obtenir 75db par canal (à noter que le canal .1 sera faussé le sonometre etant dans les choux pour les infras; à regler à l'oreille et au gout donc)...
bref quel que soit le vol de l'ampli, le but est d'obtenir le meme niveau sur chaque enceinte depuis ta position d'ecoute...
la petite molette te sert à ajuster le niveau à +/- 10 db que tu veux mesurer..
bons réglages
bons réglages
- Timo
- Inscription Forum: 21 Aoû 2002 17:47
Merci, une réponse comme j'aime : simple et précise....
Je m'y mets dés ce soir.
Pour Timo, penses-tu qu'avec un pied d'appareil photo pour la position du sonométre, ca peut etre une bonne chôse ???
Marduk a écrit:Merci, une réponse comme j'aime : simple et précise....
Moi c'est comme ça que j'ai fait... le sonomètre Conrad a exactement la même empreinte de vis que mon Olympus C-740UZ...
- r2lorme
Le bruit rose est réglable sur mon ampli (Onkyo 989)
A quel niveau faut il le mettre, j'ai fait des tests à 60, 70, 80.
J'écoute habituellement mes films entre 50 & 60 suivant la puissance du mixage.
Marduk a écrit:Le bruit rose est réglable sur mon ampli (Onkyo 989)
Normalement, c'est sur le sonomètre que tu dois regarder le niveau... disons 70-75 dB...
Rodolphe
- r2lorme
r2lorme a écrit:Marduk a écrit:Le bruit rose est réglable sur mon ampli (Onkyo 989)
Rodolphe
Je suis d'accord, mais quand je monte le volume de l'ampli, je n'ai pas les mêmes mesures en db (ce qui me parait normal).
Mais quel est le niveau de référence ?
J'ai fait les tests avec le volume à 65 (sur l'ampli), ce qui me donne une fois réglé des mesures comprises entre 74 et 76 selon les enceintes.
Je ne peux descendre les paliers que par pas de 0.5.
Par contre c'est déjà plus coherent.
La bande son de pirates des caraibes que je trouvais trés légére, retrouve tout de suite beaucoup plus de pêche, les voies frontales ne sont plus en retrait.
On ne distingue plus de quel enceinte vient le son.
Idem pour les surrounds en EX, il n'y à plus de creux.
J'ai plus qu'à remplacer les Jamo (surround EX) par des klipsch
Je pense qu'il n'y a pas de niveau de référence.
Tu prends ta frontale G ou bien ta centrale, tu règles le gain de ce canal à 0, et tu montes le volume de l'ampli pour atteindre les 75 Db.
Les autres enceintes s'alignent dessus par l'intermédiaire du gain de chaque canal.
Nul besoin que ton afficheur de volume te donne une valeur en Db cohérente...
- acmalko
- Inscription Forum: 20 Nov 2002 19:47
8 messages
