bonjour, Laric
tu pourrais me préciser le raccordement de la synchro ?
tu dis que pour le kiss elle est sur 10/12 ou est la masse ?
J'ai voulu utiliser mon adaptateur péritel/RVBh avec synchro sur la composite 17/19 branché sur un Barco 800data, et l'image est toute verte
je vais le modifier ou en faire un autre dès que tu m'auras précisé le raccordement,
jean-marc
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Les raccordement se font ainsi :
en YUV sur la peritel du lecteur Kiss :
pin 5 - > component Pb (masse)
pin 7 - > component Pb (Signal - Bleu
pin 9 - > component Y (masse)
pin 11 - > component Y (Signal - Vert)
pin 13 - > component Pr (masse)
pin 15 - > component Pr (Signal - Rouge)
en RGBHV, idem qu'au dessus pour les signaux RGB, avec les synchro ainsi :
pin 10 - > Synchro H
pin 12 - > Synchro V
pin 14 - > Masse Synchros
Donc si vous faites un cable peritel -> HD15, il sera ainsi :
Rouge 15 ----> 1
Vert 11 ------> 2
Bleu 7 -------> 3
masse R 13 ------> 6
masse V 9 -------> 7
masse B 5 -------> 8
(ces masses peuvent être cablées ensembles).
HSYNC 10 -------> 13
VSYNC 12 -------> 14
Masse Sync 14 --> 10
--Patrice
Rouge 15 ----> 1
Vert 11 ------> 2
Bleu 7 -------> 3
--Patrice
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Bon, c'est pour raccorder une péritel (kiss500) sur un Barco800Data avec 5 BNC. Je n'ai pas touché aux RGB et sync/composite.
J'ai raccordé comme indiqué (10=H, 12=V, 14 masse commune, mais je n'obtiens aucune image.
si je remets la synchro sur 17/19, ca marche en vert
j'ai mis le kiss en RGB, j'ai essayé le progressif, en vert c'est déjà joli, je n'ai plus de lignes alors j'aimerai bien voir ça en couleurs.
je ne comprend pas, quelqu'un aurait une piste à m'indiquer ?
jean-marc
jean-marc
- Inazuma
- Inscription Forum: 08 Déc 2001 2:00
ajds a écrit:Il y a de fortes chances pour que le YUV soit dispo sur les pins RVB de la péritel.
C'est le cas sur une PS2. Les pins RVB de la peritel sont commutable en YUV pas le setup de la PS2.
Il faudrait donc que tu trouves un setup equivalent sur ton DVD
Marcel
- mguw
- Inscription Forum: 26 Mai 2003 15:37
merci, mais ce n'est pas l'YUV que je veux, le 800data n'est pas YUV.
C'est bien du RGB + synchro qu'il me faut.
Ca marche en RGB mais pas en progressif.
je précise que j'ai le firmware 2.6.6 et je suis en PAL.
pas d'idée ?
jean-marc
pas d'idée ?
jean-marc
- Inazuma
deterrage de topic en vue
j'ai le même soucis avec un vidéoprojecteur que je n'ai pas encore
j'ai un autre lectuer KISS (1504) qui sort la composante sur sa prise péritel (quel bazard cette histoire). Ne comprenant pas grd chose à tout le jargon connectique, j'envisage, soit de me contenter de la s-vidéo, soit d'acheter un adaptateur pré-fait Peritel->YUV, soit, solution qui me parait trop simple :
j'ai un ptit adpatateur peritel qui décompose en vidéocomposite jaune, et les deux connectiques audio rouge/blanc. Vu que le Kiss fait passer la composante dans la péritel, je me suis dit que miraculeusement, on pouvait utiliser cet adaptateur en le branchant betement sur le lecteur, et connecter sur les trois fiches (jaune, rouge blanche, en testant les combinaisons) un cable YUV classique (bien moins cher) qu'on relie normalement au VP.
Ma bidouille foireuse a deja été experimentée? aucune chance de succès? ou je viens de repeter dans des termes plus triviaux ce qui a été dit au-dessus? Si ca marche, aurai-je vraiment une connectique YUV avec tous ses avantages ?
juste en conclusion: est ce que ca vaut le coup de passer par un bidouillage pareil sur un Hitachi TX-100? une bonne connectique S-video simple ne rendrait-elle pas mieux au final?
j'attends vos réponses
flying™
PS: il y a pas mal de topics du genre ici, mais malheureusement, ils sont tous dans un langage que je maitrise pas du tout, donc excusez-moi si la réponse a déja été donnée.
flying™
- flying™
- Inscription Forum: 23 Déc 2004 5:56
l'adaptateur sort pour les connecteurs repérés blanc et rouge un signal AUDIO analogique.
Aucune chance de réussite donc.
A la limite, ouvrir et bidouiller l'adaptateur pour cabler les 2 sorties audio sur les bons connecteurs de la partie PERITEL du connecteur, pour en faire un changeur de genre, et relier in fine un cordon YUV classique.
TV 4K 65" Sony OLED KD65AF9/projo Epson EH-TW9400/Ampli HC Yamaha DSP-Z7/Klipsch RF82+RC62 et JAMO CLASSIC8/sub Velodyne CHT10R/Bluray Sony S350/Laserdisc/Mediacenter Nvidia Shield Pro
FRANCKC - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 27 Mar 2002 2:00
flying™ a écrit: j'ai un autre lectuer KISS (1504) qui sort la composante sur sa prise péritel (quel bazard cette histoire).
Tout d'abord: en es-tu sur??
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
henri66 a écrit:flying™ a écrit: j'ai un autre lectuer KISS (1504) qui sort la composante sur sa prise péritel (quel bazard cette histoire).
oui oui c'est dans la manuel.
- flying™
Dans ce cas-la, c'est ca qu'il faut faire:
Et connaitre quelle broche de l aperitel de ton lecteur sors le Y, U et V.
FRANCKC a écrit:A la limite, ouvrir et bidouiller l'adaptateur pour cabler les 2 sorties audio sur les bons connecteurs de la partie PERITEL du connecteur, pour en faire un changeur de genre, et relier in fine un cordon YUV classique.
henri66 a écrit:Dans ce cas-la, c'est ca qu'il faut faire:FRANCKC a écrit:A la limite, ouvrir et bidouiller l'adaptateur pour cabler les 2 sorties audio sur les bons connecteurs de la partie PERITEL du connecteur, pour en faire un changeur de genre, et relier in fine un cordon YUV classique.
a priori en tout cas, si ca fonctionne, ou si j'achete un adaptateur spécial, j'aurai une vrai connectique YUV, avec tout ce que ca permet de faire non?
- flying™
normalmeent oui. Mais fais bien gaffe a pas rater tes connections.
henri66 a écrit:normalmeent oui. Mais fais bien gaffe a pas rater tes connections.
je crois que je vai m'orienter vers une solution toute faite
au passage, kkn qui a un lecteur Kiss peut-il me dire ce que vaut le progressive scan (sur vp, je sais pas si ca existe ailleurs) ?
- flying™
28 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
