LeFabDuSud a écrit:Salut PhC,
Rien a redire sur l'argument du rapport cout / temps. Disons que c'est un choix
Quant à l'affirmation : diviser, c'est mieux régner, euh pardon pardon, diviser, c'est réduire le jitter, ce n'est pas vrai.
Le fait que tu ne vois pas de jitter en ayant divisé ne signifie pas que tu as diminué le jitter initial.
En fait, cela dépend de la gamme de fréquence initiale, du ratio utilisé, et de la logique utilisée ainsi que de son alimentation.
Sur des chips qui travaillent a 26 MHz, par exemple, et qui doivent fournir une fréquence moitié moindre à d'autres chips, on préférerra intégrer le diviseur pour 2 raisons : l'encombrement mais aussi la réduction du jitter, grace à la maîtrise du process du fabrication.
Pour résumer, diviser peut permettre de réduire le jitter dans certains cas, et pas dans d'autres
Pour la classe D, pas de doute sur la nécessité d'une horloge stable
Fabien
On est entièrement d'accord. Je disais bien que ceci n'était valable que si la division n'était pas faite comme un bourin...
Il y a d'autre techniques de division que par 2.
J'utilise, pour d'autres applications où je dois avoir une horloge irréprochable, (j'ai bien dit irréprochable...), la technique des DDS.
http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877% ... %2C00.html
http://www.analog.com/UploadedFiles/Dat ... 9854_c.pdf
Regardes bien les caractéristiques... surtout du bruit de phase...
Je connait bien ce circuit pour l'utiliser (pas encore pour de l'audio, mais je sents je que ça va venir si je trouve le temps...), c'est vraiment fabuleux.
Il faut impérativement utiliser une clock super chouette comme référence, et impérativement supérieure à 150 MHz, l'idéal c'est 200MHz. Et là, je te rejoinds dans ta technique de conception d'horloge...
Regardes bien les photos d'analyses spectrales suivant l'horloge utilisée: 20MHz avec multiplier et 200 MHz directe...
J'ai vérifié par moi même dans des manip. pro, c'est exacte. Il est très facile à mettre en oeuvre, et c'est certainement la solution pour pouvoir sortir de multiples horloges synchrones pour piloter lecteur de CD, DVD préampl./décodeur multican., ampli classe D... IL faut utiliser la même horloge de référence à 200MHz et plusieurs AD9854.
Attention pour les grincheux, un AD9854 coûte env. 50 €...
