Bonjour à vous tous,
Yamaha récidive avec son projecteur de sons numérique ultra plat : Le YSP-1.
Voici la brève :
"Yamaha présente le YSP-1…
Yamaha commercialise un projecteur de sons numérique ultra plat. Le YSP-1 est équipé de 42 minis haut-parleurs de 120 watts et équivaut à 5 enceintes traditionnelles. Il s’associe aux écrans design. Le YSP-1 permet donc de supprimer les câblages qui caractérisent les installations avec 5 enceintes. Les reproducteurs sonores et leurs haut-parleurs sont contenus dans un coffret design ultra plat (profondeur de 11,3 cm, hauteur de 19 cm). Avec sa largeur d’à peine plus d’un mètre, le système YSP-1 s’installe sous un écran plat. Yamaha a également développé un meuble TV spécifique en option, pour une intégration parfaite du YSP-1. Pour remplacer efficacement les cinq enceintes traditionnelles, Yamaha a doté le YSP-1 de 40 mini hauts parleurs de 4 centimètres et de deux woofers de 11 centimètres alimentés par 42 amplificateurs numériques. Les sons sont ainsi réfléchis sur les murs de la pièce et génèrent un effet comparable à celui d’enceintes placées autour de la pièce. Le YSP-1 décode les formats Dolby, Dolby Prologic II et DTS. Son prix s’élève à 1000 euros TTC."
Source http://www.tomshardware.fr
Enfin moins de câbles !?
Je suis curieux t'entendre cela.
A bientôt, Luccio.
34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], Nours62, taxchim, xjr1300 et 102 invités
Je reste toujours circonspect devant les trouvailles marketing de certaines boites pour surfer sur le plasma.
- Austin
- Inscription Forum: 08 Oct 2000 2:00
Ouaip, je serai curieux de tester ca. Surtout que le prix n'est pas trop excessif, quand on considère le prix d'un ampli + enceintes.
- cedriclocqueneux
- Inscription Forum: 16 Fév 2004 16:48
On en parle aussi ici :
http://www.cinenow.com/fr/article.php3/id,2033/
Le concept et le schéma qui l'explique sont intéressants (contrairement au produit).
Faisont un parallèle avec un projecteur d'image :
- un VP fonctionne parfaitement dans une pièce sans éclairage, avec un sol, des murs et un plafond sombre, avec un bon écran, de préférence à bords noirs, etc.
- Déjà avec une luminosité faible et un environnement clair, cela fonctionne moins bien, même si c'est le cas pour beaucoup d'entre nous.
- Même sans écran, cela fonctionne, mais avec un mur blanc et une seule source lumineuse : le VP.
- Là on vous propose de "projeter" du son vers les murs pour qu'il vous revienne comme s'il provenait de 5 sources différentes.
- Pour commencer, et que cela fonctionne, il faut au minimum des murs partout où le son est censé être "renvoyé" vers l'auditeur.
- Prenez le schéma et vous verrez que cela ne correspond à aucune pièce normale chez vous. Il faut une pièce dédiée et conçu pour cela, entièrement murée. Qui ira se faire une une pièce dédiée pour y mettre un tel engin ?
- Ensuite que faut-il sur tout ces emplacements pour "renvoyer" le son correctement, quel traitement ?
- Et puis le son, c'est connu, c'est comme faisceau laser, bien canalisé, bien directif...
Yamaha propose un produit qui paraît simple et pas cher mais qui ne peut pas fonctionner sans une mise en oeuvre contraignante et chère et qui par conséquent mérite un matériel bien supérieur.
A quand le projecteur vidéo "ambiovidéonique" qui vous renvoie, à partir d'un seul engin, une image sur tous les murs de votre pièce, sans écran, ni miroir nulle part...
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
c'est encore une idée à trois balles pour les gens qui ont peur de se prendre les pieds dans les fils ou qui ne savent pas raccorder un cable aux bornes vissantes d'un bornier...
- NOIR
Ne riez pas, suite à la présentation par Yamaha de ce nouveau produit dimanche dernier, 99% des revendeurs en ont commandé, moi compris, ça marche vraiment, c'est bluffant.
Yam n'a pas la prétention de remplacer un système classique, mais pour 1000€, c'est tout simplement génial.
Pensez également aux hifistes THG qui veulent juste un complément pour le cinéma. Produit très abouti, et très loin du gadget que tout le monde pensait découvrir.
Testez-le lors de sa sortie, prenez en compte le prix, la technologie, la réelle efficacité et peut-être que vous reviserez vos jugements.
Pour info, j'était le premier septique
- antoine Ecoutez Voir
- Inscription Forum: 06 Nov 2004 14:54
On est sensé pouvoir se passer de caisson avec ça? je me demande comment ils font du grave avec deux 11cm.
(sans compter que dans ma pièce ultra biscornue, aucune chance de trouver les bons paramètres)
- mcarre1
Pas vraiment, Yamaha conseille malgré tout de prendre un caisson pour ceux qui le souhaitent (sortie sub disponible sur le produit). Ils sont très objectif quant aux qualités et lacunes du produit.
Ah ces revendeurs, plus sceptiques que le client à l'origine, ils finissent plus convaincu que le fabricant !
Sans vouloir être désobligeant, j'aimerais entendre quelques arguments techniques avant d'avoir envie de l'essayer. Ou plutôt quelques contre-arguments sur les réticences que j'ai exprimé plus haut quand aux conditions à réunir (environnment) pour que cela fontionne correctement hors d'un auditorium fermé.
SYLEX - Membre HCFR
Sans vouloir être désobligeant bis , j'aimerais entendre avec mes oreilles avant de lire n'importe quels arguments techniques et tout le blabla de la mercatique moderne...
Et c'est vrai, même si on sait très bien vissé une paire de fourches sur un bornier WBT, cela m'empêche pas de ne pas vouloir un système 7.1 chez soi.
Et si la solution Yamaha peut être innovante, alors pourquoi pas !? Biensûr, un caisson de basses semble être nécessaire.... pour un système 1.1
Si quelqu'un a l'opportunité d'une écoute, n'hésitez pas à la signaler.
De toute façon, une écoute sera le seul avis objectif valable.
Tcho. Luccio
Tcho. Luccio
Luccio - Messages: 643
- Inscription Forum: 20 Mai 2003 11:07
Luccio a écrit:Salut,
Sans vouloir être désobligeant bis ... ...
Tcho. Luccio
Sans vouloir être désobligeant ter , seule une écoute dans un environnement normal (ce produit n'étant pas destiné aux salles dédiées à l'acoustique travaillée), permettra à son auteur de faire une critique forcément subjective sur des bases un peu plus objectives.
SYLEX - Membre HCFR
Sans vouloir être désobligeant pour la 103ème fois on est d'accord. C'est dingue...
Une bonne écoute à la maison, il y a rien de mieux
Bonne journée à toi, Sylex et à vous tous.
Luccio
Luccio
Sans vouloir....non je plaisante....Je pense que ce produit est avant tout destiné à un public allergique au moindre Cm de cable dan une pièce et qui souhaite malgré tout bénéficierd'une qualité correcte pour regarder un film....Il n'y a pas que des 7.1maniaques
- NOIR
Sage parole
Je me tais. Il y a sans doute des clients pour ce type de produit, je ne conteste pas. Mon beauf ne démord pas de B&O (il a aussi une BM).
Quand à moi, je suis un 5.1 maniaque : j'estime qu'il est assez difficile de faire fonctionner correctement une instal. 5.1 pour ne pas aller chercher du 6 ou 7.1 (dans 25 m²).
SYLEX - Membre HCFR
34 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
