En 9" (234mm), ils ont deux références, une avec bobine plus longue que l'entrefer (LC), et une avec bobine plus courte (SC). Les deux HP ont le même Xmax, donc la version bobine courte sera linéaire plus longtemps. Mais passons...
Les paramètres T/S sont les suivants:
- Code: Tout sélectionner
SB75-234 SC LC
Fs 31Hz 26Hz
Qms 1.7 1.1
Qes 0.4 0.2
Qts 0.325 0.176
Vas 76l 70l
Cms 0.65 0.62
Mms 41g 59g
Re 6.6Ohm 5.4Ohm
Sd 300cm2 300cm2
Pour ceux qui ont un outil de calcul, pouvez vous essayer de calculer une boite ?
Moi, je trouve en bass reflex pour un pic pas trop prononcé :
Pour le SC, une boite entre 40 et 50l, accord à 38 ou 36Hz
Pour le LC, une boite de 5 à 10l, accord à 57 ou 60 hz
5 à 10l pour un 24cm avec 20mm d'excursion ?!?
Il semble évident qu'on le chargera dans un volume plus important et qu'on se débrouillera avec le pic...
Qu'en pensez-vous ?
David
