Bonjour a tous....
Je suis en train d'installer mon Home cinéma.....
j'ai un empli Denon 1905 et un lecteur DVD pioneer DV 575 je suis en 5.1....
Je n'ai pas encore reçu mon cable optique audio..ils ont oublié de le mettre dans le colis
Donc pour l'instant j'ai branché le son en RCA...
Sur le lecteur DVD quand je regarde un film j'ai tous les sons sauf les paroles des acteurs principaux (j'entends les bruit de fond, la musique, les acteurs non principaux en fond..) !!! Est ce normal vu mon branchement en RCA ?
J'ai lu les post et je ne suis pas sur de bien comprendre en RCA peut on avoir le 5.1 ou pas...ou faut 'il obligatoirement un cable optique numerique
Deuxieme et derniere question sur l'ampli il fallait que je configure la distance de mes hauts parleurs.....dois je faire pareil dans les parametres du lecteur DVD ou c pas la peine .....
Merci d'avance...
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chucky87, droudaut, Jeyaan, Luc021, Lyam, Nedge2k, Stephrand, zalem, zeh et 430 invités
Petit soucis sonore pas trouvé la soluce comprends pas tout
- Eskiss13
- Inscription Forum: 22 Jan 2005 1:49
Si tu branches en simple stéréo tu vas utiliser les décodeurs/convertisseurs de ton lecteur.
Si ton lecteur dispose de décodeurs propres, tu dois déclarer la centrale en mode OFF ou NONE ou ce qui est écrit dans ta notice.
Son signal sera alors redirigé vers tes frontales.
- Keron
salut
dans ton menu !
tu vas dans " reglages initiaux
en suite haut parleur
mode de sortie tu selectionnes deux voies
@+carsten
dans ton menu !
@+carsten
- carsten
- Inscription Forum: 17 Jan 2004 9:44
Eskiss13 a écrit:Bonjour a tous....
Non, ce n'est pas normal
Non si ton lecteur dvd possède les décodeurs DD/DTS. Si ton lecteur a 6 sorties RCA (Gauche, centre, droite, arrière droit, arrière gauche et sub), il a forcément ces décodeurs. La différence s'est qu'avec des RCA, c'est ton lecteur qui décode et avec un cable numérique (Coaxial ou optiqur), c'est l'ampli qui décode
Cela doit être réglé au niveau de l'ampli uniquement.
Pour ton problème, tu as bien branché 6 cables RCA de ton DVD à ton ampli ?
- Elwood_BE
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 17:51
Re bonjour,
Merci...pour ta reponse tu m'as ouvert les yeux je n'ai branché que 2 RCA j'en ai pas plus....donc evidement.....ca ne peut fonctionner quand 2CH !!!
Me reste plus qu'a attendre mon cable optique donc ?
Par contre je vais aussi retirer la config pour le reglage des distancesdes enceintes car je l'avais fait pour le lecteur DVD et sur l'ampli...
Je garde celui de l'ampli
Encore un grand merci....
Pffffoouuuuu....jvé m'en sortir !!! je patagaude depuis plus de 2 mois entre le choix du matos l'installe..ARF.....Quoique je me régale !!!
Merci !
Merci !
- Eskiss13
Si tu as une entrée numérique coaxiale (pas optique hein ) tu peux brancher UN SEUL cable RCA dessus. C'est pas ce qui se fait de mieux en qualité, tu as des chances de récupérer un paquets de parasites (cable non blindé...) mais normalement ca marche. Il s'agit normalement d'une prise RCA simple orange à l'arrière de l'ampli et du DVD.
- Seb80
- Inscription Forum: 31 Mar 2004 16:11
Seb80 a écrit:Si tu as une entrée numérique coaxiale (pas optique hein ) tu peux brancher UN SEUL cable RCA dessus. C'est pas ce qui se fait de mieux en qualité, tu as des chances de récupérer un paquets de parasites (cable non blindé...) mais normalement ca marche. Il s'agit normalement d'une prise RCA simple orange à l'arrière de l'ampli et du DVD.
Je pensais pareil !
Puisque l'optique, ou le cable coaxial, en général placé juste à côté de l'optique sur le lecteur et l'ampli, c'est la même chose ou presque.
- wario-959
- Inscription Forum: 10 Aoû 2002 7:22
8 messages
