Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation ;)
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Help: je recommence le PCHC. quelle carte video
Message » 05 Avr 2005 4:44
ajds a écrit:
bullut a écrit:Le seul truc qui reste c'est l'histoire du 50Hz, pourquoi vouloir du 50 Hz ?
pour avoir une lecture fluide avec les films pal... ;)
Nobo
Inscription Forum: 25 Déc 2000 2:00
Message » 05 Avr 2005 17:58
Oui ben cette histoire de 50 hz me laisse particulièrement sceptique, en ce qui me concerne j'utilise toujours du 60 hz et je n'ai jamais eu de pb de fluidité. Par contre en 50 hz l'image est floue.
La fluidité AMHA reléve surtout des possibilité de la machine et du lecteur que de la fréquence de l’affichage.
Pendant que j’y suis petit message pour Ajds, j’ai un pb de son sur le 1068 j’ai fait un post là :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... c&start=75
ultra150
Inscription Forum: 24 Jan 2003 22:54
Message » 05 Avr 2005 20:01
Leadtek WinFast A6600 GT TDH
http://www.ldlc.fr/fiche/PB00026111.html
behanzin
Inscription Forum: 28 Mar 2004 19:44
Message » 05 Avr 2005 20:12
ultra150 a écrit:Oui ben cette histoire de 50 hz me laisse particulièrement sceptique, en ce qui me concerne j'utilise toujours du 60 hz et je n'ai jamais eu de pb de fluidité. Par contre en 50 hz l'image est floue.
+1 :D
ajds
Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Message » 05 Avr 2005 20:33
Egalement en 55hz (que ce soit en pal ou en ntsc) et je n'ai pas constaté de problèmes de fluidité.
Bardamu voyage
Inscription Forum: 04 Avr 2004 8:46
Carte graphique
Message » 05 Avr 2005 20:52
Je vois pas pourquoi équiper un pchc de carte graphique aussi puissante puisque apparemment toutes les cartes gérent le 720 et le 1080 par la sortie DVI.
Les cartes haut de gamme sont bardées de chipset prévu pour les jeux vidéos mais nous ont s'en fout des jeux vidéos ? ;))))))))))))))))
blackk6
Inscription Forum: 21 Fév 2004 23:13
Message » 05 Avr 2005 23:50
blackk6 a écrit:Je vois pas pourquoi équiper un pchc de carte graphique aussi puissante puisque apparemment toutes les cartes gérent le 720 et le 1080 par la sortie DVI.
D'une part parce ce que certaines fonctions dédiés video ne sont présente que sur certaines cartes, ex le "pure video" de nVidia. D'autre part parce ce que le mode d'affichage dit "VMR9" exploite les capacités 3D de la carte pour gérer la 2D, par exemple avec les "Video Shaders" :
http://www.ati.com/developer/gdc/GDC200 ... Shader.pdf
Certaines fonctions, aujourd'hui réalisées par logiciel comme ce que fait FFDShow, peuvent être implémentés en hard et donc on peut imaginer toutes sortes de traitements d'amélioration d'image (lanczos rezise, gaussian blur, sharpness, ect) le tout de manière très fluide, de qualité et jusqu'a des résolutions HD, chose difficile à faire en soft avec la puissance des CPU d'aujourd'hui.
ajds
Message » 05 Avr 2005 23:54
Le lien direct vers VMR9 :
http://msdn.microsoft.com/library/defau ... mr_d3d.asp
The VMR-9 has several advantages. First, you can use all of the processing transforms that Direct3D offers. For example, you can easily run a video stream though a pixel shader for custom video effects. In fact, the VMR-9 is a powerful real-time digital signal processor (DSP) at your fingertips. Video can also be rendered onto a texture—in the simplest scenario, imagine a video playing on one surface of a rotating cube. If you're a game developer, video elements are no longer limited to clunky cutscenes. Now, you can combine video with 3D graphics, to create video clips as dynamic and interactive as your graphics.
Second, the VMR-9 makes it easier to integrate video with the user interface (UI). Now the UI can be dynamic—you are no longer limited to using color keying to overlay static UI elements onto video.
In addition to its integration with Direct3D, the VMR offers other important new features:
The ability to render multiple video streams simultaneously.
Support for the latest deinterlacing hardware. When interlaced sources, such as television or DV video, are displayed on a progressive-scan monitor, the interlaced fields must be deinterlaced to form a progressive image. Sophisticated deinterlacing techniques can be provided in real time by the graphics processing unit (GPU). The VMR enables the application to choose from the available techniques.
Support for new hardware that controls hue, saturation, brightness, and contrast, called process amplification or ProcAmp. ProcAmp is no longer a global setting that users have to tweak on their monitors. In 3D worlds, a global contrast and brightness feature is usually not desirable. Combined with the mixing, alpha blending, and color-keying capabilities of the VMR-9, support for ProcAmp opens a wide range of possibilities for fading movies in and out.
ajds
Message » 06 Avr 2005 8:33
behanzin a écrit:Leadtek WinFast A6600 GT TDH
Cette carte permet selon LDLC, d'avoir une sortie YUV, quen est il reellement.
"Adaptateur sortie idéo composite/S-vidéo/composante YUV"
Anakin.
Inscription Forum: 26 Nov 2002 18:33
Message » 06 Avr 2005 15:28
+1 :D
c'est peut etre lié au lecteur, mais le fait est que si tu utilises le 60hz avec zoomplayer ..et que tu passes en 50 (avec du pal) c'est clairement plus fluide. (ce n'est d'ailleurs pas une nouveauté de dire qu'il faut un multiple des images/s pour avoir des travellings parfaitement fluides....si c'etait inutile je pense que personne ne s'embeterait a choisir des projecteurs qui acceptent le 50hz en vga, à se battre avec les drivers et powerstrip pour pouvoir sortir ce signal, etc ;))
ps : l'image ne doit pas etre plus floue.
Nobo
Message » 06 Avr 2005 15:38
en tout cas, moi je n'ai toujours pas trouvé la carte ideale.
peut etre alors vais je me passer du double ecran.
donc une carte vga (pas de dvi) silencieuse, parfiate pour le dvd et bonne qualité de sortie. le tout en 50 hz.
merci les gars.
en tou cas on avance.
moi je reviens en force au pchc après un 868 et je compte bien me faire la machine du siècle...
merci du soutiens
bullut
Inscription Forum: 01 Fév 2000 2:00
Message » 06 Avr 2005 15:41
bullut a écrit:en tout cas, moi je n'ai toujours pas trouvé la carte ideale.
merci les gars.
merci du soutiens
pOURTANT LE 868, c'est une belle machine, Non? Qu'est ce que le PCHC pourrait faire de mieux :o
Anakin.
Message » 06 Avr 2005 16:14
Nobo a écrit:c'est peut etre lié au lecteur, mais le fait est que si tu utilises le 60hz avec zoomplayer ..et que tu passes en 50 (avec du pal) c'est clairement plus fluide. (ce n'est d'ailleurs pas une nouveauté de dire qu'il faut un multiple des images/s pour avoir des travellings parfaitement fluides....si c'etait inutile je pense que personne ne s'embeterait a choisir des projecteurs qui acceptent le 50hz en vga, à se battre avec les drivers et powerstrip pour pouvoir sortir ce signal, etc ;))
Ca dépends aussi du diffuseur. Certains diffuseurs, genre un bon nombre de DLP ont une fréquence fixe, typiquement 60 Hz, au niveau du balayage, donc il ne sert à rien de s'acharner à sortir du 50 Hz à partir du PC vu qu'au final ca sera re-formaté à 60 et ce genre de traitement peut effectivement rendre l'image floue ;)
ajds
Message » 06 Avr 2005 19:58
ajds +1
ultra150
Message » 06 Avr 2005 19:59
merci les gars.
merci du soutiens
Ben j'ai pu comparer mon pchc avec une 868 bilan le propriétaire du 868 a fais un pchc y a plus de tout tout simplement sans compter la polyvalence
ultra150
Retourner vers Archives
