Est ce que ca serait possible d'utiliser les modules d'alimentation des lampes halogenes (sortie 12V, 4 / 5A)
CA pourrait marcher ou pas ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tron_ic et 24 invités
Alimentations, montages, cablages des T-AMP Sonic et autres
- highway_
- Inscription Forum: 17 Déc 2002 18:50
Bof, ca dois etre super crade et puis c'est de l'alternatif , non ?
C'est parti pour les commandes ici : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=168727787#168727787
- kermit-le-retour
- Inscription Forum: 30 Sep 2004 22:54
Je ne sais pas pour la sortie........
- highway_
Bonjour !
Je songe a prendre un ptit t-amp et je compte lui mettre une alim correcte. Pensez vous que je puisse l'alimenter avec une alim basique su style : Transfo + pont de diode + plein de filtrage ou alors il faut limiter le courant max ? Régulé l'alim ? Avec quoi ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- WalkOver
- Inscription Forum: 11 Juin 2002 11:12
TU peux faire une solution classique Transfo + pont de diode + plein de filtrage
Rien à limiter
Tu peux réguler en plus mais bon : si plein de filtrage ce ne sera pas nécessaire
Pour l'instant je m'oriente vers les transfo moulés : petit, pas cher, un bon début !
Il le faut régulé ou non régulé ?
Rien à limiter
- highway_
J'ai pleins de condos de 2200 µF alors autant les utiliser
et en transfo faudrait quoi comme puissance à ton avis ? 50-60VA ? un peu + ?
- WalkOver
Tu prends 13.8V*4A pour la conso max, tu prends 50% de plus et tu trouves en gros 75VA
- highway_
vous pensez que ça peut tenir le 15V avec un rad aux fesses le TA2024 ?
- WalkOver
Nan c'etait pour tenter d'augmenter la puissance du bestiaux
Merci en tout cas pour l'indication pour dimensionner le transfo
- WalkOver
La spec recommande 12/14V et il tient jusqu' a 16,..
J'ai lu jusqu'a 30W par voies donc 60W donc le top c'est 90VA pour le transfo
En effet moulé ou torique ca doit etre mieux car le mieux , classique, ronronne horriblement!!; a monter sur silenbloc...
Il faut bien sure reguler , et un simple filtrage me semble limite; il faudrait au moins une zener , non ?
- kermit-le-retour
si ça marche avec des simple pile,une régulation ne sert pas à grand chose.
l'alimentation par pilles se raprochant plus d'une alim avec de gros condos.
je pencherais pour une alim C-R-C ,pour un transfo 2x12V(17,65€ en 120VA chez Reichelt.de) et softsart pour éviter le pic à l'allumage.
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
Mais en alim toute prete quoi (a moins que celle de reichelt soit utilisable tel quelle)
- usa_satriani
- Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
Nan c'est juste un transfo présenté comme ça
- WalkOver
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Retourner vers Amplis et Préamplis |
