Est-ce que cela vous est déjà arrivé de brancher votre lecteur CD sur un converto (connexion numérique bien sûr...) et qu'aucun signal n'en sorte ?
Voilà l'expérience récente que j'en ai... après avoir fait l'acquisition d'un convertisseur A2c Hermès j'ai voulu le brancher en numérique (succesivement en coax et en AES/EBU) sur mon CEC CD3300, résultat : rien, pas de son, donc je suppose pas de signal... (?) Pourtant, sur la façade du converto la diode correspondant au 44.1 s'allume... J'ai alors essayé de brancher le converto sur mon lecteur de DVD (Philips 963sa) : Musique ! Ce n'est donc pas le converto qui a un souci... (soit dit en passant 963sa + Hermès donne un résultat pas mal du tout...). J'ai ramené le CEC 3300 (pensant à une panne) au magasin (AudioProjection) où je l'ai acheté : essai du lecteur sur un converto CEC : Musique ! Ce n'est donc pas non plus le drive qui a un souci... Mais alors... où est le souci ?... Niveau de sortie du CEC insuffisant pour la sensibilité de l'Hermès ? Autre explication ?
Si vous avez une idée, n'hésitez pas !
68 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lolo05, papi1948 et 27 invités
Problème d'incompatibilité drive-converto.
Hobby One - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2003 22:41
j'ai connu une fois ce problème : il semblerait que ça soit une incompatibilité d'horloge (mais j'en suis pas sûr car pas très technicien ) ou un mauvaise qualité de la sortie numérique du drive, qui n'arrive pas à donner les infos au DAC.
- mightydwarf
- Inscription Forum: 20 Mai 2004 13:32
CEC et le jitter fou ont encore frappé
- nico-
nico- a écrit:CEC et le jitter fou ont encore frappé
Ah bon, c'est un défaut de la marque sur les sorties numériques ?
Toutes les CEC sont réputées (à juste titre) pour avoir enormement de jitter oui, ca commence à s' ameliorer avec la TL1x et la TL0.
- nico-
J'ai un CEC TL-51 X qui fonctionne très bien avec un Bel Canto Dac 2 et que j'ai vu fonctionner très bien également avec un DAC North Star Design 192 (idem pour le CEC TL-51). Il ne faut donc pas généraliser. A priori cela dépend des DAC.
- Elgege
- Inscription Forum: 13 Juin 2002 12:36
Disons que les CEC ont des valeurs de jitter bien au dessus de la moyenne, avec certains DAC ca passe, avec d' autres ca ne passe pas, je connais des DAC de chez Wadia par exemple qui ne marcheront jamais sur une TL2.
- nico-
perso j'utilise ma Sony scd 555es en drive avec un converto ECD1 et des fois le son est bouché de chez bouché je n'ai qu'a éjecter et de refermer le tiroir et c'est reparti...
- Camocim
- Inscription Forum: 21 Déc 2001 2:00
Eh eh C'est pas la première fois que ça arrive malheuresement... La gestion du Jitter est trés compliqué avec les CEC, ne JAMAIS acheter un converto sans l'essayer sur son drive, ou alors prévoir une porte de sortie.
Amicalement Loïc
- lcartau
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 17:40
Hobby One a écrit:Est-ce que cela vous est déjà arrivé de brancher votre lecteur CD sur un converto (connexion numérique bien sûr...) et qu'aucun signal n'en sorte ?
De mémoire, cette platine CEC a un système qui fonctionne en utilisant deux horloges dont l'une des deux sert de référence à la première, enfin c'est un truc compliqué pour justement éviter le jitter en utilisant une astuce.
Du coup, il est possible que le signal de la sortie numérique soit hors "norme". Faudrait que je retrouve le papier qui expliquait cela en détail.
Alain
- haskil
Merci Alain, mais ça ne résoudra pas le problème...
Hobby One a écrit:Merci Alain, mais ça ne résoudra pas le problème...
Hélas ! Non ! Si c'est bien ça.
Que dis le mode d'emploi de ton lecteur, donne-t-il un avertissment sur le sujet ?
Et que dis l'importateur ?
Alain
- haskil
haskil a écrit:Hobby One a écrit:Merci Alain, mais ça ne résoudra pas le problème...
Alain
Le mode d'emploi ne précise rien à ce sujet et ne donne aucun avertissement particulier concernant la sortie numérique. Quant à l'imortateur, il doit être contacté (demain je pense) par Audio Projection qui me fera suivre l'info. Je vous tiendrai au courant...
Michel
CEC 51 avec North Star sans problèmes ???? ce n'est pas vrai. Demande à Noir&Blanc à Bruxelles ce qu'ils en pensent.
L'ensemble fonctionne très bien, mais souvent avec des problèmes qui demandent à mettre un résistance en sortie du lecteur (ou en entrée du convertisseur). Jitter ? peut-être. L'importateur belge m'a quand même parlé de la sortie > 2v des lecteurs CEC. Hors certains DAC sont sensibles à ça.
J'ai eu le coup un jour, le DAC refusait de prendre le signal du lecteur...
Solution possible : changer le câble entre lecteur et DAC, avec un Van den Hul j'ai eu des ennuis. Voir aussi du côté des masses et de la terre. Le lecteur a souvent une prise de terre hors elle n'est pas toujours présente dans les appartements.
- n.d.b
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 23:44
n.d.b a écrit:CEC 51 avec North Star sans problèmes ???? ce n'est pas vrai. Demande à Noir&Blanc à Bruxelles ce qu'ils en pensent.
2V c'est sur du spdif non ?
Même problème sur de l'aes ?
- bribou
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 11:37
68 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Retourner vers Lecteurs CD & SACD |
