Aprés pas mal de tests, Voici un petit exposé du fonctionnement exact du lecteur en HDMI et YUV.
Dans le menu "Adv. Image" --> "Hi Def" l'ont choisie la résolution de sortie du lecteur, comme on le verra plus bas, ceci n'est en fait valide QUE pour la sortie HDMI.
Les choix sont : Auto, 480/576p, 576p, 720p et 1080i.
Commencons par les choses étranges (on peut aussi lire "les mauvaises nouvelles") :
Le lecteur sort le 720p (45Khz) et 1080i (33.1Khz) en 60Hz que le DVD soit du Zone 1 ou du Zone 2 !... A noter néanmoins que contrairement au Samsung, les Zone 2 (me) semblent tout à fait fluide malgrés tout, j'ai même du verifier dix fois pour être sur que j'etait bien en Z1/Z2 et même vérifier que le TT ne me mentait pas... non, c'est bien du 60Hz.
Dans le fameux menu "Hi Def.", avec un projo en HDMI (ou DVI) équipé du HDCP :
Si on choisi "Auto", il sort en 720p (60Hz) que ce soit du Z1 ou Z2
Si on choisit "576p" il sort du 576p 60Hz (!) que ce soit du Z1 ou Z2
Si on choisit "480/576p" il sort du 480p (60Hz) avec un DVD Zone 1 et du 576p (50Hz) avec un DVD Zone 2
La sortie YUV est désactivée à partir du moment ou un projo HDCP est detecté (y compris en hot-plug).
Si le switch arriére est sur "interlace", le HDMI n'est pas activé.
Si on est en HDMI/DVI avec un Projo. non HDCP, le HDMI ne sort rien et le YUV non plus !
Si le HDMI/DVI n'est pas connecté, le YUV est actif
(c'est le seul cas)
Enfin quand le YUV est actif (donc HDMI/DVI non connecté), il sort du 480i ou p (576i ou p) en 60 ou 50Hz selon le cas et selon la position du switch arriére.
En YUV (donc HDMI/DVI non connecté), peu importe ce qui est choisi dans le menu "Hi Def", il en tiens pas compte et ne change donc rien, ce menu n'est que pour le HDMI/DVI.
Coté réglages, c'est là que ca péche vraiment :
- En HDMI, le seul et unique réglage actif est le "TrueLife" (et DCDi on/off mais ce n'est pas vraiment un réglage)
- En YUV, seul les "TrueLife" et "Gamma" (meilleurs que sur le 963sa) sont actifs.
Les autres réglages vidéo ne sont utilisable que sur les signaux 15Khz (Peritel RGB, SVidéo et Composite), pas sur la carte PS (même en 480i/576i avec le switch sur "interlace") Ceci est identique au 963sa.
Coté résultats à l'image (heureusement les bonnes nouvelles arrivent
Le YUV est correct (colorimétrie, niveau Noir/Blanc)... La colorimétrie est bonne mais sans plus, il ne semble pas tirer sur le vert comme certain le disent, il manque un peu de "péche" (Dynamique d'image) mais attention, je suis sur TriTube, ce dernier y est particuliérement sensible. Toutefois, c'est bien mieux que le 963sa d'origine... Et ce ne sera pas notable sur un projecteur numérique.
Le HDMI/DVI est clairement meilleur, voir excelent, colorimétrie, niveau Noir/Blanc impeccables, ce, quelque soit le scaling choisi. Le HDMI/DVI est aussi meilleur sur le reste, details, bruit, etc...
Entre le 480/576p en YUV et HDMI/DVI, c'est difficile à dire car le A/B n'est pas possible (les deux ne sont pas actifs en même temps)... J'ai l'impression que c'est meilleur en HDMI.
Bien évidement la qualité des DVD (nottament leur bruit vidéo) va influer sur ce rendu...
Je n'ai, pour l'instant, remarqué aucun macroblocking, y compris sur des scénes trés difficile (début chapitre 22 sur "Monster Inc.")
Bien sur tout ca est sur le TT (si si, les TT peuvent prendre du HDMI/DVI en HDCP
), il peut y avoir des différences sensible sur un projecteur numérique.
Coté audio, sur le papier, c'est mieux que le 963sa (convertisseurs de chez Cirrus Logic) et pas mal d'autres lecteurs même plus haut en gamme. Dans les fait, ca semble être le cas, rien à dire de ce coté c'est trés bon, avec une bonne gestion du Bass-Management en SACD ou Film.
Au niveau qualité globale, présentation, rien à dire, certes c'est une affaire de goût, mais c'est trés correct, bien construit, etc... (au regard du prix, bien évidement)
Il est un peu irritant qu'il soit si long à reconnaitre un disque... et donc ejecter... le panneau avant et un peu "space", ayant parfois des lenteurs à réagir aux commandes. En utilisant la télécommande, RAS, il prend bien les ordres en compte rapidement (mais reste long à ejecter).
En clair, il y a des points positifs (heureusement) principalement la trés bonne image en HDMI/DVI y compris (voir surtout) en Upscaling 720p/1080i. Mais il y a aussi quelques points assez ennuyeux ou étranges... L'absence de réglages vidéo nottament.
--Patrice (qui en veut tj autant à Philips
