Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bonbonfred, zianib2000 et 17 invités
Alimentation Hypex
Message » 27 Mai 2005 3:24
lafouine1777 a écrit:Pour un caisson, il est mieux de travailler en courant qu'en tension. Le HP a besoin d'ampère pour se bouger le cul.
Mono UcD400 5A/3A 400VA 2x45 10A/100V 9,000 uF/80VDC per rail
Si tu mets 2 x 10 000UF par rail, c'est bien. Soit 4 capas. Prend des modèles 80/100V à vis.
Tu as celui-ci pas cher chez FARNELL.
Code Commande : 4335430
Fabricant MULTICOMP (Toroid Intl.)
Ref. Fabricant : TI-027289
Bon, y a pu qu a attandre
J en ai profité pour prendre un transfo pour mes 4 gainclone qui ont 4 mois de poussieres et un autre pour le module amp2 tripath que j vais tenter je pense (300VA 2*30V)
Beb tes capa et tes diodes tu les a prise ou?
Si tu en a en rab je peux eventuellement t en racheter..
C est pas trop grave des capa a 7euros pour le son?
Merci :wink:
melavi
Inscription Forum: 03 Fév 2003 18:02
Message » 27 Mai 2005 7:34
C'est dûr de faire l'alim ?
Pourquoi ya pas des alims toutes prêtes chez eux ?
usa_satriani
Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
Message » 27 Mai 2005 20:31
Demandes les ef des capas à Fra,ck M, c'est lui qui m'a donné les références.
Pour le son.
Ca marche très bien sur mes alpha.
Ca marche pas bien sur les triangles de teiki...
Question d'association...
Pour les diodes, ce sont des samples onsemi. ET je n'en ai plus en rab, je stocke pour les projets futurs....
beb
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Message » 31 Mai 2005 15:46
bon,
ça se complique au niveau de l'alu car weber métaux ne vend que au mètre. quelqu'un a un plan B, une adresse de ferrailleur en RP? ou peut être une chute, j'ai besoin de 240*140 mm en 3 ou 4 mm d'épaisseur.
kepa1
Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
Message » 31 Mai 2005 21:20
kepa1 a écrit:bon,
C'est NON !
Cherche dans l'annuaire téléphonique "Tôlerie de précision". Ils doivent pouvoir te donner une chute d'alu.
stef1777
Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Message » 31 Mai 2005 21:58
je vais faire ça:
avec le programme de http://www.schaeffer-ag.de
merci au passage à jem121212 pour le lien.
kepa1
Message » 01 Juin 2005 17:56
J ai recu mes transfos, il semblerai que 2*45V soit un petit peu haut pour l ucd400 alors que c est pourtant la recommandation sur le site d adire :evil: :( .
A priori du 2x42 serait parfait.
Mes transfo font donc 2*45V sur charge et j ai mesuré 2x46V, la tension secteur de 225V semble stable.
Comme ca m embeterai de retourner les transfo est il possible de diminuer la tension de 2-3 volt a la maniere dont le fait le pont de diode, peut etre en rajoutant un autre je sais pas?
Je sais aussi qu il est possible de debrayer ou modifer la protection de survoltage mais j ai pas trop envie de perdre la garantie :-?
Autre chose est ce que des MUR860 (8A, 600V) sont ok pour le pont de diode?
Merci a tous,
Avi
melavi
Message » 01 Juin 2005 18:09
melavi a écrit:Bonjour,
Merci a tous,
Avi
Tu peux pas modifier la tension des transfos malheureusement. Et retirer des spires est dangereux. Il ne sert à rien de "forcer" sur la tension. Il est plus intéressant de faire travailler l'ampli en courant. Ce que l'on veut, c'est des A pour les saladiers.
Des MUR1520 seraient mieux mais les 820 tiennent 16A en peak quand même. Avec 4 par enroulement, tu n'auras pas de soucis. Surtout que tu auras cramé tes HP avant de mettre les UcD à fond. ;-)
stef1777
Message » 01 Juin 2005 18:16
en mettant des diodes dans le sens passant au niveau de chaque rail après le redressement, tu réduis la tensions de la valeur de la tension de seuil....
C'était le truc trouvé our thorax..
Et en plus ca ne te pompe quasi pas d'intensité ;-)
beb
Message » 01 Juin 2005 18:19
Ben mince, le pb c est que j ai deja reçu mes transfos :(
J ai lu ici meme que l alim adire est tres bien alors j ai pas voulu me prendre la tete a lire les 100 pages sur diyaudio et j ai commandé direct, ca m aprendra la prochaine fois.
Donc y a aucun moyen de reduire la tension mm en rajoutant plus de diodes apres ou un truc qui bouffe un peu de tension ? (j ai lu que le pont de diode retire 1.5volt environ)
Desolé d insister, c est que je sais meme pas s il possible de retourner mes transfo :(
Si quelqu un a une idée :wink:
Avi
melavi
Message » 01 Juin 2005 18:37
regardes au dessus ;-)
beb
Message » 01 Juin 2005 18:38
beb a écrit:regardes au dessus ;-)
Genial, merci beb :D
Le projet thorax auras au moins servis a quelque chose :mdr: :oops:
melavi
Message » 06 Juin 2005 12:55
J''aimerai tester un amli à base d'UCD, mais ce serrai une première réalisation (déjà fait des enceintes).
Pour celà j'aimerai si possible recycler un amplie DIY qu'un ami m'avait fait il y a quelques temps par facilité.
Je l'ai ouvert et il y a les 2 circuits d'amplification (Vellman), 4 "gros" condo Philips 63V 15000, 2 MB101 (diode ??) et une alim ILP 61012 (2X12V 9,38A 225W).
Est il possible de garder l'implantation et de juste changer les circuits d'amplification et l'alim ?
Et si oui quels UCD et quelle alim maxi ?
Merci,
Dimitri
Dimitri
Diimi
Inscription Forum: 20 Aoû 2003 0:38
Message » 17 Juin 2005 22:16
Je suis en train de monter mes Ucd400, et j ai quelques questions de noob avant de tout faire sauter.
Je me base sur l alim Adire http://www.adireaudio.com/Files/UcDPowerSupply.pdf
Ma prise n a pas de terre pour l instant (il faudra que je tire un cable depuis le compteur)
1>Est ce que je garde le shema tel quel, sachant que GND ne sera relié a rien pour le moment?
(au pont de diode et au mileu des condo, l etoile de masse si j ai bien compris)
2>Qu est ce que cette resistance et condensateur en // avec le rail de condo, sont il indispensables ou juste un plus?
3>J ai plein de condo 10000uF en plus, c est mieux si j en met plus que 4 par ucd400 (transfo 500VA) ?
Merci bcp :D
Avi
melavi
Message » 17 Juin 2005 22:46
melavi a écrit:Bonsoir,
C'est un plus.
Tu fais ton étoile sur une plaquette avec le circuit que tu connectes comme indiqué.
Sinon, tu fais juste ton étoile et tu la connectes au coffret.
Bon montage.
stef1777
