Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Bachibousouk et 22 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ montage Kit]
Message » 01 Juin 2005 15:30
je viens de finir la carte préamp ! :D
maintenant je m'attelle aux branchement électrique, gaffe!!!
sur l'alim j'ai connecté dans l'ordre :
neutre / phase / terre , je n'ai pas monté l'inter (dois-je le faire ? )
dans cette config ,la diode ne s'allume pas ....snif !:cry:
je voulais essayé le réglage du 6.3v
je vais attendre que vous soyez là ! 8)
gustare
Inscription Forum: 03 Avr 2005 21:57
Message » 01 Juin 2005 16:26
c'est la misére ! :cry:
je viens de retourner le pcb , quelques mesures plus loin , le courant
arrive bien au gros transfo , (225 v ) aprés , ben je ne sais pas ou regarder !
une mesure entre le neutre du gros transfo et les deux extrémitée du pont de diode me donne 135 et 135 v !
suis dégouté ! :cry: :cry:
une photo , des fois que ....
gustare
Message » 01 Juin 2005 16:48
gustare a écrit:c'est la misére ! :cry:
Gustare, la diode est là pour signifier que le module d'alimentation est fonctionnel. De plus, ce n'est qu'un clin d'oeil au magasine qui a publié la conception de ACCX. Si elle est bien dans le bon sens (à vérifier), en effet, y a un problème dans ton montage.
En revanche, prends un voltmètre et mesure les tensions de sortie (+-6.3 / 230v). Si ces tensions sont ok, ne te préoccupe pas trop de ta diode qui n'est que de la cosmétique quelque part.
Tiens nous au courant.
Fabien
flom
Inscription Forum: 22 Jan 2004 10:53
Message » 01 Juin 2005 16:54
merci !
ou dois-je les prendre ces mesures ... ! je m'excuses mais je n'ai pas de doc , faudrai que je trouve un plan du pcb avant montage des compos !
gustare
Message » 01 Juin 2005 16:59
j'ai branché le multi sur les bornes 3 et 4 du t-blocs de sortie de la carte ( vue porte fusible vers soi ) est là
000000 ....!
gustare
Message » 01 Juin 2005 17:01
gustare a écrit:merci !
Par rapport à ta led, désolé, c'est trop petit je ne peux rien voir.
Vérifie que le + correspond bien.
Sinon, ton bloc d'alimentation fournira la tension à ton module préamp.
Je n'ai pas tout à fait la même carte que toi (je ne suis pas passé par la CG) mais normalement tu as 5 points de connexion :
+6.3 masse - 6.3 masse 230 (je ne suis pas sur de l'ordre des 2 derniers). pour avoir 6.3 il faut cabler le voltmètre entre les bornes + et -[/img]
flom
Message » 01 Juin 2005 17:06
autre mesure !
dans la méme config que ci dessus, mais de la borne 3 et 5 ,le multi et monté doucement jusq'a 135 v ...? la vis de réglage rv1 inopérente !
gustare
Message » 01 Juin 2005 17:09
Est ce que ça ne pourrait pas venir du réglage de la résistance variable?
N'est elle pas censé distribuée du 6.3v avec le réglage normal préconisé par acxx?
regis01
Inscription Forum: 09 Déc 2004 9:01
Message » 01 Juin 2005 17:16
j'ai essayeé avec la RV , aucun effet sur le mutimétre !
pour la led , je l'ai tourné rien ! mesure au multi 0.20 v ...
au fait c'est bien du continu aprés transfo ?
gustare
Message » 01 Juin 2005 17:17
gustare a écrit: neutre / phase / terre , je n'ai pas monté l'inter (dois-je le faire ? )
Sans inter, je ne crois pas que ca va marcher ;-)
A confirmer bien sur.
rv
Marsupilami
Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Message » 01 Juin 2005 17:18
pour les dernier essai , j'ai soudé un pont
gustare
Message » 01 Juin 2005 17:19
rv
Oupsss j'avais pas vu ton strap sur la photo :oops:
rv
Marsupilami
Message » 01 Juin 2005 17:21
pas grave ....!
gustare
Message » 01 Juin 2005 17:24
qui pourrait me donner lordre exact de 1 a 5 par exemple quoi qui sort sur le t-blocs de sortie de la carte alim ?
je trouve bizzare que entre 3 et 5 il y est du 135 v !
vue cotes porte fusible
gustare
Message » 01 Juin 2005 17:47
changement de led de méme couleur et testé dans les deux sens ,
rien !
RV vissé ou devissé en butée ,( petit clic ) pas d'influence !
stabilisé a 64.1
gustare
