Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ montage Kit]
Message » 05 Juin 2005 21:16
deux pieds a écrit:Comment faites cous pour souder sans avoir 4 mains? Vous placez les pièces, retournez la carte et soudez où y'a un truc?
Oui j'ai fait comme ça : c'est très facile et rapide... Tu commences par les résistances et les diodes (tout petit cylindre noir et argenté, attention au sens pour le montage regarde les photos, sinon coté argenté vers le sens de la flèche). Perso je soude puis je coupe ce qui dépasse... Ensuite, tu continues avec les pièces plus grosses. Pour les condensateurs MKT par exemple (bloc parallélipédique bleu) c'est encore plus simple puisque cela rentre un tout petit peu en force : tu les mets toutes et tu fais les soudures à la chaîne ! Idem pour les support de tube, et les 4 fiches RCA ! ;)
Si tu dois souder une pièce qui est un peu moins haute et ne touche plus la table, tu mets en dessous qq chose qui te sert de cale (pince ou autre)
Il y a par contre quelque chose que j'ai inversé par rapport au photo ce sont les fiches qui permettent le branchement de la nappe de fils et de raccorder les deux cartes.
Sur la photo on voit que les arrondis sont vers l'extérieur de la carte. Et en fait quand on place dessus la fiche qui vient s'y insérer, les vis se retrouvent du côté de la carte et notamment contre les deux gros condos... Pas facile de les atteindre alors ! ;)
Chris.
chris.24
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 13 Jan 2004 3:44
Message » 05 Juin 2005 21:22
patmeth a écrit:comme je suis dans le coin, je me permets de répondre
R2 = 100 k ohms
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #168817887
sinon n'hésite pas à regarder en première page, il y a plein de lien utile .
jm
Merci jm ! ;)
Par contre je comprends pas les codes de couleur pour cette résistance du coup...
Chris.
chris.24
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 05 Juin 2005 21:59
R2 = 100 k ohms
jm
Merci jm ! ;)
Chris.
marron : 1
noir : 0
jaune : x 10k
or : 5%
ce qui nous fait un total de 100k, mais c'est vrai que l'on voit mal la première
bande marron .
jm
patmeth
Inscription Forum: 03 Juin 2004 18:49
Message » 06 Juin 2005 0:10
En effet !!! Je viens de découvrir la bande marron ! :o
Vraiment pas terrible leur système... Quel est l'intérêt par rapport à un marquage direct de la valeur ? En plus pour différencier le marron de l'or, le rouge de l'orange, c'est pas évident... Et comment font-ils quand elles sont encore plus petites ? Ils les regardent avec un microscope ? :o
Dernier détail : les tubes sont extrêmement difficile à faire rentrer dans leur base !!! :o Jamais je n'ai eu autant de mal à faire rentrer un tube ! A croire qu'ils ne sont pas fait l'un pour l'autre... Enfin une fois qu'il y est le contact est "bon", c'est le moins qu'on puisse dire ! :lol:
Pour les enfoncer il ne faut pas hésiter à leur faire faire des mouvements circulaires plutôt que de forcer comme un fou dessus en appuyant verticalement... ça rentre comme ça... ;)
Chris.
chris.24
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 06 Juin 2005 2:44
Préampli fini ! 8)
Chris.
chris.24
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 06 Juin 2005 7:41
chris.24 a écrit:Préampli fini ! 8)
Chris.
La nuit va etre courte ;-)
rv
Marsupilami
Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Message » 06 Juin 2005 17:12
merci pour tous les conseils...mais il me manque encore le gros condo :evil:
deux pieds
Inscription Forum: 11 Mai 2005 8:05
Message » 06 Juin 2005 17:29
deux pieds a écrit:merci pour tous les conseils...mais il me manque encore le gros condo :evil:
idem :roll:
j'espère qu'ils ne vont pas tarder à nous parvenir
jm
patmeth
Message » 06 Juin 2005 17:30
Chris.
un CR, un CR :lol:
jm
patmeth
Message » 06 Juin 2005 19:42
Pas encore pour maintenant : mes amplis sont en cure d'upgrade... ;)
Chris.
chris.24
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 06 Juin 2005 21:54
idem :roll:
jm
En tout cas, c'était pas pour aujourd'hui :-(
rv
Marsupilami
Message » 06 Juin 2005 22:16
Marsupilami, tu fais bien de reparler du condo, car je viens de terminer les dernières
soudures de l'alim. et je comptais la brancher.
je ne sais pas ce qui ce serait passé, mais j'aime mieux pas en faire l'expérience.
merci :wink: de ton intervention opportune .
jm
patmeth
Message » 06 Juin 2005 22:25
:mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
Marsupilami
reglages
Message » 07 Juin 2005 8:22
J'ai adapté le niveau de sortie du KTR au JMP:
Données de départ :
à 0db /1Khz :
Sortie lecteur CD : 2,15 v (c'est limite mais ca va)
Sortie KTR potar à fond : 30 V
La sensibilité du JMP étant élevée , soit 0,27 V, afin d'avoir un reglage de volume
progressif et d'éviter de saturer l'ampli, il a fallu que je regle RV3/RV5 d'abord
grossierement pour avoir environ 0,27 V.
Ensuite le reglage de l'une par rapport à l'autre s'est fait à l'oreille afin d'obtenir, sur une source mono, la sphère pulsante centrée entre les deux enceintes.
Pour info , pour passer de 30 volt en sortie à 0,3 Volt, RV3/RV5 sont passées de 195 Ohm
à environ 1,3 Kohm.
Apres tout cela le reglage de volume est bien sur beaucoup plus civilisé et le son est plus éqilibré.
frazap
Inscription Forum: 06 Sep 2004 12:05
Message » 07 Juin 2005 9:23
frazap a écrit:J'ai adapté le niveau de sortie du KTR au JMP. La sensibilité du JMP étant élevée , soit 0,27 V.
Quel JMP as-tu ?
frazap a écrit:il a fallu que je regle RV3/RV5
Tu veux dire RV3/RV6...
DavidP
Inscription Forum: 21 Oct 2004 21:08
