Marsupilami a écrit:Je vais enfin pouvoir bientot tester ce pré, mais avant, je trouve qu'il manque les différentes vérif à faire sur chaque carte.
Carte alim
=> vérif de toutes les soudures : bien brillante, formant une pyramide et pas une boule, pas de contact avec les plots voisins. Donner un petit coup de soufflette pour évacuer les poussières et microbilles de soudures éventuelles.
=> vérif du sens des condos : sinon pouf le condo ! Nécessaire uniquement pour les électro-chimiques (les cylindriques verticaux).
=> vérif du sens des diodes : le trait de la diode du côté cathode c'est à dire du côté où le bout du triangle touche le trait vertical
=> vérif des tensions sur le bornier de sortie de l'alim
=> vérif du cablage alim/préampli (attention la nappe n'est pas plate, les tensions sont réparties différemment entre K1 et K2).
=> vérif cablage secteur (neutre - fil bleu - à gauche, puis phase - marron - au milieu, puis la terre)
Carte pré
=> Vérif soudures
=> Vérif du sens des condos électrochimique (pas de sens pour le MKP)
=> Vérif du réglage des résistances variables Rv1-RV6. Attention, régler Rv3 et RV6 avant de monter l'ALPS
=> Vérfier que les tubes sont enfoncés à fond sur leur support
Je vais essayer de compléter ca ... mais ne vous gènez pas, vous pouvez aussi compléter à ma place![]()
rv
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 19 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ montage Kit]
- alec_eiffel
- Inscription Forum: 08 Jan 2004 0:28
Je n'ai pas encore reçu le gros condo
Marsu est-ce que tu peux compléter, ton précédent post avec la photo,
en intégrant les remarques d'Alec, comme cela je le mets en lien en 1er page.
jm
jm
- patmeth
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 18:49
faite gaffe au pont de diode ! que les pattes sortent bien cotes soudures ...
- gustare
- Inscription Forum: 03 Avr 2005 21:57
gustare a écrit:faite gaffe au pont de diode ! que les pattes sortent bien cotes soudures ...
à oui ? Pourquoi ???
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
ben je me souviens plus trés bien ... ! un cauchemard que j'ai fait
il y a pas longtemp me semble t'il ...
- gustare
Marsupilami a écrit:ayé !
n'as-tu point suivi les mésaventures de Gustare qui nous ont tenu en haleine
durant quelquesssss post
heureusement, tout c'est bien terminé .
jm
- patmeth
patmeth a écrit:Marsupilami a écrit:ayé !
merci![]()
durant quelquesssss post.
jm
Si, si, justement
rv
- Marsupilami
et n'oubliez pas !!! le pont de diode , faite y gaffe ! ...
- gustare
toujours pas de gros condo
, cela dit, s'il fait le voyage à pattes,
c'est normal qu'il ne soit pas encore arrivé
jm
jm
- patmeth
Ayet, montage terminé...
Enfin presque : je n'ai pas encore mis le potar ni les cinch (qui seront déportés), donc pas d'essais pour l'instant. De toute façon avec les enfants, il est impensable de faire tourner ce truc, avec de la HT et des tubes chauds, sans coffret.
Donc commande chez Audiokit très bientôt si pas de CG.
J'ai quand même testé l'alim : tout est OK du premier coup. Ajusté 6.30V (à refaire en charge, je sais), et mesuré 260V sur la HT. C'est un peu bas, non ?
- DavidP
- Inscription Forum: 21 Oct 2004 21:08
audiokit ne m'a jamais répondu...2 mails envoyés in english, of course.....
les 260v hors charge dependent de ton reseau edf.....tu dois etre dans la "fourchette" basse.....
- cameo
- Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
DavidP a écrit:Ayet, montage terminé...
pour info
moi aussi j'avais a peu près 260v a vide
et en fonctionnement elle tombe autour de 220 v
- frazap
- Inscription Forum: 06 Sep 2004 12:05
cameo a écrit:audiokit ne m'a jamais répondu...2 mails envoyés in english, of course.....
Mouais... Je vais quand même tenter le coup... mais ils me décoivent. J'étais déjà passé deux fois par eux sans problème.
cameo a écrit:les 260v hors charge dependent de ton reseau edf.....tu dois etre dans la "fourchette" basse.....
Et pourtant, je suis à 500m du poste de distribution pour tous les villages du coin...
- DavidP
